Spajanje žic za LED luč - ne najdem pametne ideje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil tole z olupljeno žico, pa poročam, ko bo gotovo. Verjetno jo bo treba malo ukriviti.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
No v prvem mojem odgovoru sem napisal, da mi ni ravno jasno okoli vodnikov, pa pustimo to. Al' se zezaš in provociraš, in nočeš nasvetov, al' nimaš predstave kaj bi rad. Jaz sem napisal "TIV", @Jaka57 pa FR4, kar je bilo isto mišljeno.....
Kakšne olupljene žice? Pa saj ne boš dajal 6mm2, saj ne teče 50A skozi tele ledice.
Če postaviš ledice (trakove) takole, ti ne bo nič v napoto, in ne bo treba lupiti, malček pa bo treba pokriviti, ja : Brick wall
 Velikost datoteke:  27.42 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno vezavo, kot je na spodnji sliki, sem namenoma izbral, saj sem na ta način izdelal tudi prejšnjo in malo večjo svetilko. Slišal sem, da ni dobro imeti trakove vezane zaporedno, zato sem uporabil paralelno vezavo.
LED - Moja vezava
 Velikost datoteke:  20.34 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, ampak če bi priključil cel trak, brez da ga režeš, je pa zvezano kako? (vzporedno ali zaporedno?)
Drugače pa je bilo mišljeno z FR4 ali "TIV" takole. Sam bi se mogoče odločil celo za obojestransko ploščico, še manj dela. Tisti del pa zapogneš nazaj na ohišje, saj žičke so dolge po želji.
 Velikost datoteke:  34.22 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu, hvala za tale nasvet. Bom preveril, če imam kakšen obojestranski TIV na zalogi. Mislim, da bi moral imeti še ravno enega.
Pri led traku brez rezanja obstaja "serijska vezava" trakov, jaz pa uporabljam paralelno. Ledice na traku so vezane paralelno druga na drugo in uporabljajo predupore.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto, zadeva je končana in deluje super. Najlepša hvala vsem za nasvete. Kable sem odspajkal stran in prispajkal olupljeno žico, kot mi je bilo večkrat svetovano. Treba je bilo še pocvikati stran negativne/pozitivne pole na vsaki strani. lp
Končana led luč - notranjost
 Velikost datoteke:  136.11 KB
 Pogledana:  17 krat
zan95
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro izgleda Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led trak ima serijsko vezane samo grupe ledic, ponavadi po tri, te grupe pa so paralelno vezane v traku. Tam, kjer so vezane paralelno trak tudi lahko režeš.
Problem je v tem, da če je to trak z večjo porabo potem proti koncu teh 5 metrov ledice že svetijo malo manj, kar se že opazi na oko, če postaviš začetek in konec skupaj. Zato je pri uporabi dolge linije dobro speljati napajanje iz obeh strani, če je le možno.
Pa en trak še ni tako kritično, če bi vezal dva po 5 metrov, bi pa proti koncu drugega svetilnost že kar padla.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tole je v bistvu prvič in zadnjič, da sem šel luči izdelovati iz led trakov. V prihodnje bom raje uporabil 3W ali pa 10W sevalce (nichia, cree) in napajanjem s konstantnim tokom. Nič brezveznih preduporov, ki samo trošijo moč v prazno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ugotavljam da je svetilnost trakov manjša od drugih ledic. Trakovi so edino fino na določenih mestih, recimo v kuhinji po dolžini pod visečimi omaricami - nad pultom, itd...
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...to je logično, saj imaš en kup uporov na katerih se dodatno izgublja moč!
Lep pozdrav!
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
