PatrikD1Š Član
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:38 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 11:44 am Naslov sporočila: Regulator napetosti za velik tok (za motor Honda Mtx 125 RG) |
Živjo.
Jaz imam doma motor Honda MTX 125 RG ( http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/171/6940/32252650/dscf3949-1955781862264601605.jpg ).
Vendar imam eno težavo.
Ko sem dobil ta motor, ni imel luči in ni imel baterije. Na odpadu sem dobil luč nekega drugačnega motorja, ki pa je narejena tako, da je z njo kompatibilna le halogenska žarnica H4 ( http://img.coolbuy.in/imed/2727_i2.jpg ).
Na motorju nisem nikjer dobil 12 V napetosti, da bi napajal žarnico.
Dobil pa sem napetost 50 V, ki se, z dodajanjem plina, poveča tudi na 250 V.
Halogenska žarnica H4 ima moč 60 W in deluje na napetosti 12 V. To torej pomeni da skozi njo teče električni tok 5 A.
Na vas se obračam, ker bi rad naredil regulator napetosti, ki bo, neglede na vhodno napetost, vedno oddajal izhodno napetost 12 V, in bo zmogel električni tok 5 A, da bom lahko napajal halogensko žarnico H4.
Lahko mi pošljete kakšen "link", na katerem se prodaja kakšen izmed takih regulatorjev, najraje bi pa videl, da bi mi narisali shemo električnih elementov in napisali vrednosti teh elementov.
Prosim vas za pomoč in se že v naprej najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav PatrikD1Š
Nazadnje urejal/a PatrikD1Š Pet Jun 27, 2014 3:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 12:11 pm Naslov sporočila: |
Ni baterije. Odkod pa potem dobivaš to napetost? Pa ja ne z vžigalne tuljave? O mopedih ne vem nič pa vendar moram to vprašat.
_________________ LP Roman |
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
ledo: Dobivam jo iz ene žice, ki sem jo odkril prerezano odspredaj, kjer naj bi bila luč. Domnevam, da je bil tam verjetno nekakšen regulator, ki je to napetost omejeval na določeno vrednost. Točno to bi rad sedaj, vendar moram ta regulator nekako dobiti/narediti.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Vezava
Servisna navodila
581.14 KB |
61 krat |
Srečko
Nazadnje urejal/a kastaneda Pet Jun 27, 2014 3:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: |
kastaneda: Hvala za shemo, ampak če kliknem nanjo, da bi jo povečal, se mi odprejo pravila obnašanja na forumu.
kastaneda Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
PatrikD1Š je napisal/a: |
... se mi odprejo pravila obnašanja na forumu. |
Torej jih preberi.
Dodal sem še servisna navodila...
Srečko |
ledo Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 3:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da tistemu kar ti manjka pravijo regulator polnenja akumulatorja ali "regler". Se motim?
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
ledo: Mogoče, ne vem, verjetno ja, ker tudi baterije ni. Če bi imel regler, misliš da bi dobil iz njega 12 V tudi za luč?
kastaneda: Hvala za servisna navodila.
ledo Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 4:20 pm Naslov sporočila: |
Če prav vem ta stvar daje tam okol 14VDC ven za polnenje aku. Aku ti potem vse skup stabilizira in gor obesiš porabnike. To stvar je brez veze delat, ker so mojstri to že vse naredili prav namensko!! Ti samo moped skompletiraj nazaj v originalno stanje. Vse ostalo bo samo približek. To je moje skromno mnenje.
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 4:23 pm Naslov sporočila: |
ledo: Najlepša hvala za mnenje. Če še nekaj časa ne bom dobil rešitve za moj problem, bom primoran narediti ravno to, kar praviš ti: v original stanje.
Še enkrat hvala za mnenje.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 5:09 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ti bo tole olajšalo marsikaj. Meni je
* K L I K *
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
hvala LEDuser. Si prepričan, da oddaja 12V?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jun 28, 2014 5:50 pm Naslov sporočila: |
Razkoplji tam kjer je magnet in navitja, kar boš moral tako ali tako storiti, da boš lahko po že pripeti shemi povezal regulator.
Lp Primož |
PatrikD1Š Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC: Ni mi treba razkopati. Sem pa nekaj ugotovil iz sheme. Na shemi je vidno, da na regulator vodi 5 žic. Tri na enem konektorju, dve na drugem. Ko sem snel vso električno napeljavo iz motorja (dva dni nazaj), sem ugotovil, da sta dva konektorja (eden s tremi žičkami, eden pa z dvemi) visela v prazno in nanju ni bilo nič priklopljeno. Ker je tam zraven en nosilec z vijakom, si to z lahkoto razlagam tako, da tam manjka regulator. Mislite, da je to ta: Regulator Rectifier Honda MTX125 MTX 125 MTX200 MTX 200 New Part?
