meritev rippla na napanju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poscope mi ni toliko znan, Owon je. Sonde na 1x, Trigger Mode na Auto, občutljivost na najmanj, na 5 mV, čas na 5 ali 10 ms, ker po sliki sodeč je zanimivo tam pri 150 Hz.
Za kalibracijo in lažjo predstavo o lastnem šumu osciloskopa, kratko skleneš kontakte sonde in opazuješ, kako tanka je linija. Seveda takrat, ko ni priključena na napajalnik, da ne narediš kratkega stika. Potem opazuješ, koliko se linija zadebeli in niha, ko priklopiš na napajalnik.
Kaj dosti ne boš videl, Owon ni vzor nizkega šuma, tudi 5 mV občutljivosti je premalo.
Če meriš takoj na izhodu 7805 čipa ali na koncu 1 m dolgih kablov, tudi ne boš dobil enakih rezultatov.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklenem kontakte na sondi, je linija čisto tanka. Ko gor priklopim napajalnik, linija dobesedno znori- postane debela, da moram zmanjšati občutljivost, da jo dobim na ekran. Je pa linija sestavljena na polno- to mislim, da ni kakega nizkofrekvenčnega sinusa, ampak je visokofrekvenčni šum, nekje na 6 MHz.
Poscope mi tega ne zazna popolnoma nič.
3 x 3 = 9
Sport Billy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sklenjenih kontaktih je tanka linija, 1 mm ali 2 mm. Potem meriš napajalnik in se ti linija rahlo oddebeli na 3 mm ali 4 mm, pojavijo se rahli valovi ali začne cela linija rahlo valoviti. Če ti linija zapolni cel ekran, potem ti nekaj oscilira.
Si odstranil vse vire, ki lahko povzročajo motnje? Stikalni napajalniki, oscilatorji, varčne sijalke.....?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor nimam priključenih kakih stikalnih napajalnikov ali žarnic.
Tudi v bližini jih ni. Priklopljen je samo DAC.
3 x 3 = 9
Sport Billy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zadnjim stavkom si odgovoril sam sebi Very Happy
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na avdio izhodih iz DACa sem imel 200mV šuma PK -PK (med pavzo). Pa sem za foro dal en mikro na rca, proti masi in šum se je zmanjšal na 20mV, jakost signala je malenkost padla, a je odziv ostal linearen od 10hz do 20k.
Tudi pravokotni signal je zdaj mnogo lepši na izhodu, črta je tanjša tudi pri sinusnem signalu.Z manjšim ali večjim kondenzatorjem je bilo slabše.
Izgleda mi res DAC nekaj svinja, a ne vem od kod.
P.s.
Poscope mi tega šuma ne zazna, tudi , ko je bilo 200mV ga ni zaznal. Verjetno je na previsoki frekvenci?
3 x 3 = 9
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Q ro-bi
Na pripeti sliki je del sheme od klasičnega TV aparata.
Eden od pogojev delovanja IC 401 je IC 51 (L78S12CV).
Če ta IC 51 oscilira je na pin 3 prisotna v sicer glajeni enosmerni el.napetosti amplituda z f nekaj MHz in velikosti nekaj mV (ta amp. je vidna mreža v sliki na celotni površini ekrana in ima karirasto obliko). Verjetno je v tvojem primeru enaka zgodba (ne glede na to, da je v tvojem primeru stab. IC 5V).
Za večje priklopne moči, ki presegajo P-tot IC-ja se IC-ju doda ustrezen tranzistor in ostali potrebni elementi.
V praksi zaradi premajhne P-tot posameznega IC stabilizatorja el. napetosti ''nikoli'' ne dupliram IC stabilizatorjev, kot je to običaj pri vzporednih vezavah tranzistorjev.
lp! jp
 Velikost datoteke:  86.36 KB
 Pogledana:  15 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Če ne poznaš merinega instrumenta, ne moreš pravilno tolmačiti merilnega rezultata. Instrument je v tem primeru za okras, "merjenje" z njim pa izguba časa.
Ali je res tako težko pogledat specifikacije instrumenta ?
Sample rate:up to 1MHz (dual channel) and up to 2.5MHz (single channel)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Potem sem pravilno sklepal, a ne?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp je napisal/a:
In kaj je vzrok, da začne oscilirat?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom ob priliki zlotal nov napajalnik, ki bo imel en IC samo za DAC in drugega za squeezebox (sedaj imam to na enem napajalniku).
3 x 3 = 9
Sport Billy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi, poskusi preklopiti Poscope sonde iz 1X na 10X. Če so na 1X, je bistveno manjša pasovna širina kot pri 10X. Glej prvo minuto videa in preberi A4 papir, ki ga kaže: http://www.youtube.com/watch?v=OiAmER1OJh4
Za izolacijo digitalne logike, oscilatorjev,....se uporabljajo feriti v napajalni liniji. Za DC in nizke frekvence delujejo kot nizkoinduktivna tuljava, za visoke frekvence kot upori. Ne samo za preprečevanje RF motenj do čipa, temveč tudi za preprečevanje >svinjanja< iz čipa naokoli na okoliška vezja.
Tisto >svinjanje< dac čipa je njegovo normalno delovanje. Odklopi dac od napajalnika, obremeni napajalnik s 100 - 1000 Ohmi in ga pomeri v izolaciji.
OPS, komaj sedaj videl, da Poscope ne gre tako daleč Sad
Sport Billy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Linearni regulatorji, LDO regulatorji, teorija delovanja: http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
jp je napisal/a:
IC je itegrirano vezje z večjim številom raznih setavnih elementov (trazistorji, upori, ....). Če bi ti elementi bili na ploščici tiskanega vezja bi se izvor te oscilacije lahko natančno ugotovil, ker pa je to integrirano vezje zaprto v ohišje se običajno o vzroku ne razmišlja in se ga zamenja z ustreznim novim ali rabljenim.
lp! jp
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
