Sport Billy Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.54 Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:09 am Naslov sporočila: |
Poscope mi ni toliko znan, Owon je. Sonde na 1x, Trigger Mode na Auto, občutljivost na najmanj, na 5 mV, čas na 5 ali 10 ms, ker po sliki sodeč je zanimivo tam pri 150 Hz.
Za kalibracijo in lažjo predstavo o lastnem šumu osciloskopa, kratko skleneš kontakte sonde in opazuješ, kako tanka je linija. Seveda takrat, ko ni priključena na napajalnik, da ne narediš kratkega stika. Potem opazuješ, koliko se linija zadebeli in niha, ko priklopiš na napajalnik.
Kaj dosti ne boš videl, Owon ni vzor nizkega šuma, tudi 5 mV občutljivosti je premalo.
Če meriš takoj na izhodu 7805 čipa ali na koncu 1 m dolgih kablov, tudi ne boš dobil enakih rezultatov.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
Če sklenem kontakte na sondi, je linija čisto tanka. Ko gor priklopim napajalnik, linija dobesedno znori- postane debela, da moram zmanjšati občutljivost, da jo dobim na ekran. Je pa linija sestavljena na polno- to mislim, da ni kakega nizkofrekvenčnega sinusa, ampak je visokofrekvenčni šum, nekje na 6 MHz.
Poscope mi tega ne zazna popolnoma nič.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Sport Billy Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:51 pm Naslov sporočila: |
Pri sklenjenih kontaktih je tanka linija, 1 mm ali 2 mm. Potem meriš napajalnik in se ti linija rahlo oddebeli na 3 mm ali 4 mm, pojavijo se rahli valovi ali začne cela linija rahlo valoviti. Če ti linija zapolni cel ekran, potem ti nekaj oscilira.
Si odstranil vse vire, ki lahko povzročajo motnje? Stikalni napajalniki, oscilatorji, varčne sijalke.....?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 2:13 pm Naslov sporočila: |
Gor nimam priključenih kakih stikalnih napajalnikov ali žarnic.
Tudi v bližini jih ni. Priklopljen je samo DAC.
Sport Billy Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
Z zadnjim stavkom si odgovoril sam sebi
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
Tudi na avdio izhodih iz DACa sem imel 200mV šuma PK -PK (med pavzo). Pa sem za foro dal en mikro na rca, proti masi in šum se je zmanjšal na 20mV, jakost signala je malenkost padla, a je odziv ostal linearen od 10hz do 20k.
Tudi pravokotni signal je zdaj mnogo lepši na izhodu, črta je tanjša tudi pri sinusnem signalu.Z manjšim ali večjim kondenzatorjem je bilo slabše.
Izgleda mi res DAC nekaj svinja, a ne vem od kod.
P.s.
Poscope mi tega šuma ne zazna, tudi , ko je bilo 200mV ga ni zaznal. Verjetno je na previsoki frekvenci?
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
Q ro-bi
Na pripeti sliki je del sheme od klasičnega TV aparata.
Eden od pogojev delovanja IC 401 je IC 51 (L78S12CV).
Če ta IC 51 oscilira je na pin 3 prisotna v sicer glajeni enosmerni el.napetosti amplituda z f nekaj MHz in velikosti nekaj mV (ta amp. je vidna mreža v sliki na celotni površini ekrana in ima karirasto obliko). Verjetno je v tvojem primeru enaka zgodba (ne glede na to, da je v tvojem primeru stab. IC 5V).
Za večje priklopne moči, ki presegajo P-tot IC-ja se IC-ju doda ustrezen tranzistor in ostali potrebni elementi.
V praksi zaradi premajhne P-tot posameznega IC stabilizatorja el. napetosti ''nikoli'' ne dupliram IC stabilizatorjev, kot je to običaj pri vzporednih vezavah tranzistorjev.
lp! jp
86.36 KB |
15 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Poscope mi tega šuma ne zazna, tudi , ko je bilo 200mV ga ni zaznal. Verjetno je na previsoki frekvenci? |
Če ne poznaš merinega instrumenta, ne moreš pravilno tolmačiti merilnega rezultata. Instrument je v tem primeru za okras, "merjenje" z njim pa izguba časa.
Ali je res tako težko pogledat specifikacije instrumenta ?
Sample rate:up to 1MHz (dual channel) and up to 2.5MHz (single channel) |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Ali je res tako težko pogledat specifikacije instrumenta ? |
Potem sem pravilno sklepal, a ne?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
jp je napisal/a: |
Če ta IC 51 oscilira je na pin 3 prisotna v sicer glajeni enosmerni el.napetosti amplituda z f nekaj MHz in velikosti nekaj mV |
In kaj je vzrok, da začne oscilirat?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Bom ob priliki zlotal nov napajalnik, ki bo imel en IC samo za DAC in drugega za squeezebox (sedaj imam to na enem napajalniku).
Sport Billy Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ro-bi, poskusi preklopiti Poscope sonde iz 1X na 10X. Če so na 1X, je bistveno manjša pasovna širina kot pri 10X. Glej prvo minuto videa in preberi A4 papir, ki ga kaže: http://www.youtube.com/watch?v=OiAmER1OJh4
Za izolacijo digitalne logike, oscilatorjev,....se uporabljajo feriti v napajalni liniji. Za DC in nizke frekvence delujejo kot nizkoinduktivna tuljava, za visoke frekvence kot upori. Ne samo za preprečevanje RF motenj do čipa, temveč tudi za preprečevanje >svinjanja< iz čipa naokoli na okoliška vezja.
Tisto >svinjanje< dac čipa je njegovo normalno delovanje. Odklopi dac od napajalnika, obremeni napajalnik s 100 - 1000 Ohmi in ga pomeri v izolaciji.
OPS, komaj sedaj videl, da Poscope ne gre tako daleč
Sport Billy Član
jp Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
jp je napisal/a: |
In kaj je vzrok, da začne oscilirat? |
IC je itegrirano vezje z večjim številom raznih setavnih elementov (trazistorji, upori, ....). Če bi ti elementi bili na ploščici tiskanega vezja bi se izvor te oscilacije lahko natančno ugotovil, ker pa je to integrirano vezje zaprto v ohišje se običajno o vzroku ne razmišlja in se ga zamenja z ustreznim novim ali rabljenim.
lp! jp
Uptime: 9 dni
