jriznar Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Jun 2014 10:22 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
katera dioda je odveč na uporu ali druga
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
jriznar je napisal/a: |
katera dioda je odveč na uporu ali druga |
vseeno
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
jriznar Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
potem vežem na anodo - diodo na katodo pa upor ali kako drugače
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
potem vežem na anodo - diodo na katodo pa upor ali kako drugače |
kakor ti pase. vseeno je dokler je dioda prav onrnjena
Blog |
jriznar Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
ja tako prav
277.79 KB |
1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Diodo veži vzporedno z LED, samo v zaporni smeri (torej katodo na anodo).
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
ja tako prav |
Ja, tako je prav, če pa daš namesto upora 39k upor 47k, kakor je narejeno v Gewissovih stikalih za luč, je lahko upor 1/4W.
_________________ Lp, Jaka |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 1:10 pm Naslov sporočila: |
1. @Jaka,
pri 47k je tok 227V/47k=4,8mA, P=0,55W! Torej je 1W upor kar pravšnja izbira, pa še večjo prebojno trdnost ima.
2. @gumby,
prav imaš, druga usmerniška dioda je nujna v antiparalelni vezavi za zaščito LED, ker ima LED zelo nizko dovoljeno inverzno napetost.
jriznar Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
bo sedaj tako vredu
278.86 KB |
0 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: |
Škoda izgub, daj prvo diodo nazaj.
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 5:11 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Tisti 39kOhm upor bos pomoje prezgal, tudi ce das 2W, ali pa 5.
Te stvari (omejitev toka) se za 230V delajo s kondenzatorjem,
torej ce je glede na izbran tok to pravilna upornost 39kOhm (to preveri sam),
potem teh 39k vstavi namesto Xc v formulo za C:
C=1/(2*Pi*f*Xc) -->> 1/(314,16*Xc)
O LED na 220V se je tukaj ze veliko pisalo, zakljucki so na zgornji nacin.
Ena od dolgih tem je tukaj, pa si jo najprej preberi
Pa se tole:
Če bi vse vezal vzporedno ne bi svetile, oz. bi svetile zelo švoh. |
Ce bi jih vezal vse zvporedno, bi se zabliskale in potem svetile nikoli vec.
To, kar si napisal, velja za zaporedno vezavo, kjer privarcujes kolicino uporov in zmanjsas gretje.
Uzivaj, pa veliko zabave
jriznar Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 7:54 pm Naslov sporočila: |
vezava po zadnji sliki vzporedno dioda in led se upor zelo greje
najboljše je po prvi sliki z dvema diodama upor se za spoznanje greje
hvala vsem za informacije in pomoč
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
1. @Jaka,
2. @gumby,
prav imaš, druga usmerniška dioda je nujna v antiparalelni vezavi za zaščito LED, ker ima LED zelo nizko dovoljeno inverzno napetost. |
Sem bil malo prehiter, oz. po spominu iz pred nekaj let, torej Gewissova stikala z LED imajo v serijo z LED, diodo (podobno 1N4007 samo malenkost manjšo) in upor 68k (1/4W). Zadeva dela v najmanj 10. stikalih že kar nekaj let brez kakršnih koli problemov tj. še nobena ni spustila dim, kakor tudi upor ne.
Mislim, da bo LED inverzno polarizirana edino v primeru, da bi jo napačno obrnil.
@jriznar: seveda se bolj greje saj skozi upor teče tok v obeh polperiodah, če je pa dioda v serijo pa samo v eni polperiodi.
jriznar Neznanec
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
1. @Jaka,
pri 47k je tok 227V/47k=4,8mA, P=0,55W! Torej je 1W upor kar pravšnja izbira, pa še večjo prebojno trdnost ima. |
Tale izračun seveda velja le za polno-valni usmernik!
Pri pol-valni varianti pa je tok polovičen!
Jake torej ni zapustil spomin...
LP GJ
Uptime: 9 dni
