DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:26 am Naslov sporočila: |
YU1AW piše:
"Najsigurnije, najbolje i najjednostavnije rješenje je samogradnja zatvorenog dipola! Najvažnija je duljina cijevi od koje kanimo savinuti zatvoreni dipol. Ukupna duljina cijevi od koje je sagrađen dipol mora biti jednaka dvostrukoj duljini izračunatoj za otvoreni dipol, umanjen za rastojanje između krajeva na koje spajamo koaksijalni kabl, t.j, (980×2)-10=1950 mm!
Dipol treba savinuti tako da rastojanje između krajeva bude 10 mm. Napojne točke treba izvesti što bliže krajevima, isto kao i kod otvorenog dipola. Rastojanje između gornje i donje cijevi tj. širina (otvor) zatvorenog dipola treba biti 50 mm ali nije kritična, može biti između 40-60 mm za 144 MHz. Za druge frekvencije treba uzeti proporcionalno drugačiju širinu dipola, tj. oko 2-3% valne duljine."
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.78 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Upam, da nisem v temo brcnil . Če se prav spomnim, debelina palic vpliva za pasovno širino yagice. Darko a to drži??
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
s56vha je napisal/a: |
Upam, da nisem v temo brcnil . Če se prav spomnim, debelina palic vpliva za pasovno širino yagice. Darko a to drži?? |
Drži!
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:16 pm Naslov sporočila: |
S56AL, če ni skrivnost, kje si nabavil škatlico, v kateri je priklopljen dipol?
_________________ 73 de S55WT, Janko |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:39 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
S56AL, če ni skrivnost, kje si nabavil škatlico, v kateri je priklopljen dipol? |
Pozdrav Janko,
V Kamniku pri Trival antene so mi jih prodali par kosov, neobdelane (brez izvrtin) + pripadajoči pokrov. Glede na razširjenost 3D tiskalnikov v zadnjem času bi morda kazalo razmisliti tudi v tej smeri?
Prav tako je iz Trivala konzola za pritrditev na drog, taka, kot jih uporabljajo pri svojih antenah. Je pa kar draga, takole na pamet reda 10 EUR.
LP, Sandi
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
No pa še moja antena z power dividerjem, drugače je po načrtu S53MV, le da sem dipol podaljšal za 6mm, da je uglašena na 432MHz
1.39 MB |
19 krat |
1.48 MB |
5 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zelo lepo izgleda.
Torej je pričakovani dobitek 9dB + 3dB.
Vprašanje: zakaj si se odločil za tako konfiguracijo in ne za daljšo anteno?
Na primer po enakih tabelah narejena 12 el. naj bi imela 12dB.
Predpostavljam, da zaradi željenega ožjega vertikalnega sevalnega diagrama.
Mimogrede: 6mm je razlika dolžine lambda. Dipola sta lambda/2.
73
forest70 Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Zelo lepo izgleda.
73 |
Antene so bile že izdelane za postaje NBP .... , ker pa ni še v funkciji sem jih izkoristil.
Po meritvah pri VolkD sta anteni bili uglašeni na 435 MHz, z podaljšanjem dipola na vsaki strani za 3mm pa sedaj dela na 432 MHz. V planu je sigurno daljša antena ( dve )
73
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:25 pm Naslov sporočila: |
Aha,
se pravi, da nista ustrezno podaljševala tudi pasivnih elementov, ampak samo dipola. Potem je pa res najbrž treba večji dodatek.
Morda ti v bodoče pridejo prav ti izračunani položaji in dolžine (po istih NBS tabelah, kot je računal Matjaž).
http://lea.hamradio.si/~s53dz/arhiv/7-UHF-6el-yagi/NOTESzaUHFYagi10dB.html
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 12:09 am Naslov sporočila: |
se pravi, da nista ustrezno podaljševala tudi pasivnih elementov, ampak samo dipola. Potem je pa res najbrž treba večji dodatek. |
Tako je. S spektralnim analizatorjem in tracking generatorjem in dvojnim smernim sklopnikom, ter nekoliko računanja, sem ugotovil dvoje: ojačenje 8,6 dbi, prilagoditev boljšo kot 25db. Zame je vsakršno nadaljnje igranje zguba časa, še posebej, ker gre pričakovati razliko največ 0,2 ali 0,3 db, kar pa še nikoli ni prineslo zveze. Je pa antena zato nekoliko ožja po frekvenci, kar je za ssb tekmovanje boljše, za PR pa ne ravno.
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:30 pm Naslov sporočila: |
Samo droben popravek: po NBS tabelah je dobitek 9,2 dB glede na polvalovni dipol in ne dBi. Razlika je 2,15 dB! Sicer pa res kompaktna antena.
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:43 pm Naslov sporočila: |
Samo droben popravek: po NBS tabelah je dobitek 9,2 dB glede na polvalovni dipol in ne dBi. Sicer pa res kompaktna antena. |
Jaz NBS nisem nikjer omenjal.
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
..., drugače je po načrtu S53MV, le da sem dipol podaljšal za 6mm, da je uglašena na 432MHz |
VolkD, če je načrt S53MV za 5 elementno yagi anteno, je po NBS tabelah. Kot sem rekel, razlika je 2,15 dB.
Dopolnjeno: Torej, NBS-688 gor ali dol, jaz samo pravim, če si izmeril 8,6 dBi, potem ti manjka 2,7 dB! Torej imata obe skupaj ravno toliko dobitka, kot ena sama.
Nazadnje urejal/a S53DZ Sob Avg 02, 2014 11:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Napisal sem kaj sem nameril. To je to.
Kar se razlike tiče, sem pa malo zamolčal, da nisem upošteval izgub kabla, dveh konektorjev pa še kaj bi se našlo( kak vpliv neželjenega odboja, en prehod z TNC na N,..) vse to dvakrat, saj sem ojačenje meril preko odbite moči.
Smo zelo hitro skupaj. Še nisem videl antene, ki bi imela izmerjen dobitek enak izračunanemu. Se vedno pojavijo vplivi, če drugo ne pa hrapavost površine, ki naredi daljšo električno pot od dejanske,...
Kakorkoli se ne mislim nategovat s teboj kdo ma daljšega. Se mi zdi bolj pomembno pomagat ljudem, da jim stvari delajo. Jim pripravit to kar potrebujejo v obliki, ki omogoča, da sami poustvarijo.
Dopolnjeno:
Da malo poračunamo: N konektor na anteni 0.2db, N konektor na smernem sklopniku 0.2db, N konektor(drugi) na smernem sklopniku 0,2db, N konektor na instrumentu 0.2db. Prehod TNC-N 0.3db. Caca 2m kabla =0,2db. Skupaj je 1,3 db.
Metoda merjenja je taka, da se meri signal, ki se odbije iz antene. Torej je pot signala preko dveh konektorjev dvakratna tja in nazaj. dodamo torej 0.4db. za nazaj je spet N na smernem sklopniku in N na instrumentu. Torej še 0,4db. suma je zdaj že 2,1 db. Razlika gre na anteno, ki je daleč od idealne.
Vse je torej v okvirih pričakovanega. Vse razen tega, da ni bil moj namen iz meritve ene antene narediti znanosti.
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Avg 03, 2014 12:09 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Uptime: 7 dni
