Pretvorba atx napajalnika
2013Computerboy2013
Pridružen-a: Sob 03 Avg 2013 10:06
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba atx napajalnika Odgovori s citatom
Odločil sem se za projekt pretvorbe napajalnika atx iso400, da ga bom lahko uporabljal kot namizni napajalnik.
Zadeva je dokončana in izgleda nekako takole Smile , vendar se mi sedaj pri obremenitvi na 5v izhodu pojavlja težava. Napajalnik je namenjen za pogon 7 servotov, pri katerih ima vsak porabo toka ogromno.
--> Specifikacija:
Operating Speed: 60/0.17 degree/second (No Load @ 4.8V)
Operating Speed: 60/0.14 degree/second (No Load @ 6.0V)
Stall Torque: 9.4 kg/cm @ 4.8V
Stall Torque: 12 kg/cm @ 6V
Running Current 500mA - 900mA @ 6V
Stall Current 2.5A @ 6V
Težava se pojavi pri vklopu napajalnika, ker je padec napetosti prevelik na 5v in se napajalnik avtomatsko izklop. Na internetu sem zasledil, da je možno zaščito za preveliko in premajhno napetost izključiti, da izklopiš posamezne kontakte na čipu.
Glavni čip je TL494CN. Zraven prilagam še datasheet
http://www.datasheetdir.com/TL494CN+PWM-Controllers
Prosim pomagajte mi rešit težavo, saj bom komaj naslednje leto začel z študijem elektrotehnike in mi ti "datasheet-i" čisto nič ne koristijo za sedaj.
Najlepša hvala, Nejc
 Velikost datoteke:  3.98 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  4.68 MB
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 1:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Pretvorba atx napajalnika Odgovori s citatom
Če so servoti za 6V, na kolko V jih potem ti priklopiš?
Si predelal tudi izhodne napetosti, oz. dobiš ven 6V ali si priklopil na 12/5/3.3V?
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
servoti so : od 4.8v - 6v, tako da ni problema s tem. Ne predelave nisem naredil.
Torque:
4.8V:
130.5 oz-in (9.40 kg-cm)
6.0V:
152.8 oz-in (11.00 kg-cm)
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neobremenjen napajalnik sicer starta normalno? In napetosti so tudi nekako blizu pričakovanih? Si poskusil najprej vklopiti napajalnik, nato ga obremeniti?
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vse se vklopi normalno. Na njega sem tudi že polnil baterije z polnilcem za lippo baterije na 12v 5A. Očitno je zaradi nizke napetosti padec napetosti prevelik in se izklopi.
Če tako povem, je, ko je na 5V priklopljen 1 servo, vse vredu. Čim pa priklopim 2 in ju z arduinotom še malo vrtim levo- desno, takrat pa se izklopi.
Isto tako dela normalno brez obremenitve.
Dodal sem 30Ohm upornike 5W, da bi voltaža ne bi varirala. Mislil sem, da bi lahko bil tukaj problem in sem jih odklopil, vendar je še vedno težava.
Bi se kdo od vas spoznal na datasheet, ki sem ga priložil, da nekako izklopim zasilni turn-off pri pre visoki/pre nizki voltaži na glavnem čipu?
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem do sedajšnjem znanju splošne gimnazije d'oh! , ki je enako 0, se mi zdi glede te slike,da je pin 4 težava "overvoltage"
http://www.vk6fh.com/vk6fh/12vdcsupply_fig1.PNG
Torej naj pin 4 izoliram? Pray ]
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen padec napetosti?
Si upošteval dejstvo, da se PC napajalnik ne obnaša v redu, če je obremenjen le eden od izhodov +5V ali +12V? Za test na +12V priključi žarnico.
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni že to dovolj velika obremenitev? na 5v in 12v
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel je povedati, da poizkusi, če bo žarnico zadeva pognala.
Je pa zelo zanimivo, da ima večina od vas take probleme s priklopom teh napajalnikov. Sam ga imam fiksno montiranega in speljane puše do mize. Ni z ničemer dodatno obremenjen pa niso problem ne žarnice ne po dve avtomobilski sireni.
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se odločil, da kar kupim takega kot imaš ti! Katera znamka,model je? Razz
Edino kar morem kupit dodatno so še avtomobilske sirene, potem pa poženemo zadevico! Mr. Green
Hvala,
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sirene sem dal samo kot primer, ker imajo kar veliko porabo. Je pa res, da sam ponavadi najprej priključim breme ter šele nato vključim napajalnik.
Popolnoma nesmiselno je kupovati računalniški napajalnik, če lahko za ta denar sam izdelaš klasični napajalnik ali pa kupiš kakšnega stikalnega. Vsekakor bo zadeva z njima delovala.
2013Computerboy2013
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč! Bom pobrskal malo kako se klasični naredi in se ga lotil! Smile
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si v naslovu napisal, da si naredil pretvorbo ATX napajalnika me zanima kaj si še naredil razen, da si dodal izhodne puše in nanje povezal kable ?
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pomoči: http://danyk.cz/s_atx_en.html
Sime.
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.57
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če komu pride prav, je na tej strani opisana predelava rač. napajalnika v laboratorijski 0-30V.
Link
Zadeva je malo problematična, saj je napajlnikov 1000 vrst, še več pa proizvajalcev, tako da bi potreboval res srečo, da bi našel takega, ali pa vsaj pravo shemo z ustreznimi pripadajočimi vrednostmi elementov.
Doma sem premetal vse, pa mi noben ni ustrezal... Imajo pa nasploh kar dobro ščiten izhod (kup komparatorjev itd.)... no, nekako logično, saj bi v primeru previsoke izhodne napetosti (okvare) lahko skuril vse komponente računalnika.
Lep pozdrav.
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer.
