2013Computerboy2013 Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Avg 2013 10:06 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: Pretvorba atx napajalnika |
Odločil sem se za projekt pretvorbe napajalnika atx iso400, da ga bom lahko uporabljal kot namizni napajalnik.
Zadeva je dokončana in izgleda nekako takole , vendar se mi sedaj pri obremenitvi na 5v izhodu pojavlja težava. Napajalnik je namenjen za pogon 7 servotov, pri katerih ima vsak porabo toka ogromno.
--> Specifikacija:
Operating Speed: 60/0.17 degree/second (No Load @ 4.8V)
Operating Speed: 60/0.14 degree/second (No Load @ 6.0V)
Stall Torque: 9.4 kg/cm @ 4.8V
Stall Torque: 12 kg/cm @ 6V
Running Current 500mA - 900mA @ 6V
Stall Current 2.5A @ 6V
Težava se pojavi pri vklopu napajalnika, ker je padec napetosti prevelik na 5v in se napajalnik avtomatsko izklop. Na internetu sem zasledil, da je možno zaščito za preveliko in premajhno napetost izključiti, da izklopiš posamezne kontakte na čipu.
Glavni čip je TL494CN. Zraven prilagam še datasheet
http://www.datasheetdir.com/TL494CN+PWM-Controllers
Prosim pomagajte mi rešit težavo, saj bom komaj naslednje leto začel z študijem elektrotehnike in mi ti "datasheet-i" čisto nič ne koristijo za sedaj.
Najlepša hvala, Nejc
3.98 MB |
16 krat |
4.68 MB |
8 krat |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 1:19 pm Naslov sporočila: Re: Pretvorba atx napajalnika |
Če so servoti za 6V, na kolko V jih potem ti priklopiš?
Si predelal tudi izhodne napetosti, oz. dobiš ven 6V ali si priklopil na 12/5/3.3V?
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
servoti so : od 4.8v - 6v, tako da ni problema s tem. Ne predelave nisem naredil.
Torque:
4.8V:
130.5 oz-in (9.40 kg-cm)
6.0V:
152.8 oz-in (11.00 kg-cm)
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: |
Neobremenjen napajalnik sicer starta normalno? In napetosti so tudi nekako blizu pričakovanih? Si poskusil najprej vklopiti napajalnik, nato ga obremeniti?
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ja vse se vklopi normalno. Na njega sem tudi že polnil baterije z polnilcem za lippo baterije na 12v 5A. Očitno je zaradi nizke napetosti padec napetosti prevelik in se izklopi.
Če tako povem, je, ko je na 5V priklopljen 1 servo, vse vredu. Čim pa priklopim 2 in ju z arduinotom še malo vrtim levo- desno, takrat pa se izklopi.
Isto tako dela normalno brez obremenitve.
Dodal sem 30Ohm upornike 5W, da bi voltaža ne bi varirala. Mislil sem, da bi lahko bil tukaj problem in sem jih odklopil, vendar je še vedno težava.
Bi se kdo od vas spoznal na datasheet, ki sem ga priložil, da nekako izklopim zasilni turn-off pri pre visoki/pre nizki voltaži na glavnem čipu?
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
Po mojem do sedajšnjem znanju splošne gimnazije , ki je enako 0, se mi zdi glede te slike,da je pin 4 težava "overvoltage"
http://www.vk6fh.com/vk6fh/12vdcsupply_fig1.PNG
Torej naj pin 4 izoliram? ]
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:04 pm Naslov sporočila: |
Kakšen padec napetosti?
Si upošteval dejstvo, da se PC napajalnik ne obnaša v redu, če je obremenjen le eden od izhodov +5V ali +12V? Za test na +12V priključi žarnico.
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: |
Dodal sem 30Ohm upornike 5W, da bi voltaža ne bi varirala. Mislil sem, da bi lahko bil tukaj problem in sem jih odklopil, vendar je še vedno težava. |
Ni že to dovolj velika obremenitev? na 5v in 12v
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
Hotel je povedati, da poizkusi, če bo žarnico zadeva pognala.
Je pa zelo zanimivo, da ima večina od vas take probleme s priklopom teh napajalnikov. Sam ga imam fiksno montiranega in speljane puše do mize. Ni z ničemer dodatno obremenjen pa niso problem ne žarnice ne po dve avtomobilski sireni.
Lp Primož |
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 9:36 pm Naslov sporočila: |
Sem se odločil, da kar kupim takega kot imaš ti! Katera znamka,model je?
Edino kar morem kupit dodatno so še avtomobilske sirene, potem pa poženemo zadevico!
Hvala,
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Sirene sem dal samo kot primer, ker imajo kar veliko porabo. Je pa res, da sam ponavadi najprej priključim breme ter šele nato vključim napajalnik.
Popolnoma nesmiselno je kupovati računalniški napajalnik, če lahko za ta denar sam izdelaš klasični napajalnik ali pa kupiš kakšnega stikalnega. Vsekakor bo zadeva z njima delovala.
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč! Bom pobrskal malo kako se klasični naredi in se ga lotil!
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Jul 14, 2014 6:16 am Naslov sporočila: |
Ker si v naslovu napisal, da si naredil pretvorbo ATX napajalnika me zanima kaj si še naredil razen, da si dodal izhodne puše in nanje povezal kable ?
Sport Billy Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.54 Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
Če komu pride prav, je na tej strani opisana predelava rač. napajalnika v laboratorijski 0-30V.
Link
Zadeva je malo problematična, saj je napajlnikov 1000 vrst, še več pa proizvajalcev, tako da bi potreboval res srečo, da bi našel takega, ali pa vsaj pravo shemo z ustreznimi pripadajočimi vrednostmi elementov.
Doma sem premetal vse, pa mi noben ni ustrezal... Imajo pa nasploh kar dobro ščiten izhod (kup komparatorjev itd.)... no, nekako logično, saj bi v primeru previsoke izhodne napetosti (okvare) lahko skuril vse komponente računalnika.
Lep pozdrav.
_________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
