Transformator
pero33
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2012 17:34
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
Kraj: rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:  Transformator Odgovori s citatom
Sem elektronik začetnik (oprostite če se ne bom izražal pravilno). Vsi vemo da ima vsaka električna aparatura transformator, njegova vloga je da transformira oz. po moje reducira napetost 230V~50Hz na 10V, 11V oz. odvisno od moči transformatorja. Zanima me naslednje: Ali je možno, da ta transformator lahko uporabim v obratnem postopku sepravi da bi iz 11V dobil 230V?
V mislih sem imel ta transformator
 Velikost datoteke:  57.57 KB
 Pogledana:  16 krat
elektrika je zanimiva zadeva ampak ko enkrat elektriko zanimaš ti in se te dotakne spoznaš da moraš bolj paziti....::::Smile))))
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko. Bodi pa pozoren na to, da potrebuješ 11V izmenične napetosti.
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za odgovor me pa zanima, kaj ste misli s 11V izmenicne napetosti? Ter kako moram ta postopek izvesti?(se opravicujem ker nimam sumnikov namrec pisem iz telefona na katerem je angleski brskalnik nalozen)
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pero33, ali lahko prosim napišeš oznako transformatorja : Bogen T xxxxx
Ali je slučajno T725?
http://store.acradiosupplyinc.com/bogent725.aspx
LP Sebastian
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč transformatorja je navadno podana v VA.
Transformator lahko transformira izmenično (AC) napetost.
Če boš nanj priklopil enosmerno (DC) iz npr baterije, se transformator obnaša (skoraj) kot kratek stik. DC je potrebno najprej razsmeriti - spremeniti v AC.
Transformator 230V -> 10V lahko deluje tudi v obratni smeri, vendar bo v tem primeru izhodna napetost obremenjenega transformatorja nekoliko nižja od 230V.
Transformator ima izgube pri pretvborbi. Zaradi tega proizvajalec rahlo prilagodi prestavno razmerje za predviden način uporabe - ponavadi npr. 230V -> 10V.
Pri uporabi 10V -> 230V je izhodna napetost nekoliko nižja od 230V zaradi razlike med teoretičnim in dejanskim prestavnim razmerjem in zaradi izgub pri pretvorbi.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede 11V DC in AC ... Najprej si dodobra razčisti te osnove.
Če priključiš na sekundar 11V DC (enosmerna napetost iz akumulatorja), bo jedro takoj prešlo v nasičenje, navitje pa bo takorekoč v kratkem stiku in se bo grelo.
Ampak ...
Napetosti nista povezani samo s prestavnim razmerjem. Inducirana napetost je povezana tudi s frekvenco, pri DC pa s hitrostjo vklopa in izklopa.
No, najhujše, kar se lahko zgodi, se zgodi ob izklopu.
Takrat tok preneha teči v zelo kratkem času, hitra sprememba toka pa inducira zelo visoko napetost, ki poskuša doseči, da bi stekel tok, ki bi ohranil magnetno polje v jedru.
Tok skozi odprto navitje seveda ne steče, a če se nahajaš preblizu navitja, se lahko zanka tudi sklene. Skozi tebe.
Okrog obrnjen trafo je kot vžigalna tuljava pri avtu, a z bistveno višjo shranjeno magnetno energijo v jedru. Iskra pri svečki te "totalno zdrma ko pesa", tista pri transformatorju pa te lahko tudi ubije.
Marsikoga je že, na kar so nas profesorji (SŠ, fakulteta) opozorili vsakič ob začetku obravnavanja transformatorjev.
LP, Igor
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slike ki si jo priložil, se vidi, da je to distribucijski prilagodilni trafo za ozvočenja 7oV in 25V. To ni 220V-ltni trafo. Seveda, če ga boš priključil na 230Vltno vtičnico, bo najverjetneje pogorel!!
Taki trafoti so namenjeni za vgradnjo v zvočnike pri distribucijskem ozvočenju. Distribucijski ojačevalec v razglasni postaji je narejen tako, da ima na izhodu 70V napetost avdio signala. Če bi priključili 8 ohmski zvočnik direktno na to napetost bi ta potegnil iz ojačevalca 612Watov!!!
S takim trafortom se prilagaja impedanca zvočnika na distribucijski vod (70V) tako da transformira napetost navzdol, pri tem posamezen zvočnik potegnee iz ojačevalca – iz distribucijske linije moč od 1/8W do 4Wate? Primer uporabe razglasna postaja na želežniški postaji, ki ima razdeljene manjše zvočnike po kolodvorih itd.
Več izhodov za priklop zvočnika je namenjen za regulacijo jakosti posameznega zvočnika v korakih po 3dB. V primeru da se vzame 1W kot osnova je regulacija +6dB in -9dB glasnosti.
Seveda se lahko igraš s tem trafotom tudi tako kot si napisal vendar pazi na to na kar so te že opozorili soforumaši.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bogen T725 transformator se lahko uporablja tudi v take namene, vsaj jaz ga. Smile
 Velikost datoteke:  72.24 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  27.62 KB
LP Sebastian
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj toliko komplicirate? Dečko je postavil enostavno vprašanje če se da 220V/11V trafo priključit na 11V da dobi 220V. Jasno da se da in mislim da ni toliko analfabet da bi to priključeval na enosmerno napetost.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Think bi bil presenečen... Whistle a tebi teh 11V ne diši po avtomobilskem akumulatorju? Meni že...
Saj je lepo napisal, da je začetnik. Iz kod izhaja ideja da mora začetnik to vedeti? Če mu nihče ne pove? Je že v redu, da je bilo to razloženo. Bolje dvakrat kot nikoli.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pero33 je napisal/a:
In tukaj je bil v dilemi o izemnični napetosti. Drugače pa lepo razloženo Smile .
Drži vodu dok majstori odu. Smile
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res lepo razlozeno ni kaj. Me pa zanima naslednje se preden se tega lotim delat. Zanima me kako transformator zascitim da me velika el. napetost se kje res ne ubije, ter kako priklopiti transformator na izmenicni tok, res je da imam transformator iz radijskega aparata ki je radio napajal z 11V. Razumem tudi da iz vticnice v transformator tece izmenicni tok ki ga nato transformator spremeni v enosmerni tok, ter ga tudi reducira na teh 11V, teh 11V pa potem napaja radio. No jaz imam 11V vir napetosti ki ga bom priklopil na 11V del transformatorja. Na drugi strani bom imel recimo zarnico in bom hotel da bi gorela. Vem tudi da obstajajo pretvorniki el. Napetosti, sam jaz sem se spomnil te moznosti.
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ne usmerja napetosti. Vanj gre AC in prav tako iz njega. Še enkrat, transformatorja ne moreš napajati z enosmerno napetostjo.
Smem-o vedeti kateri je ta 11V vir? Najbolje, najenostavneje in najvarneje boš zadevo rešil tako, da kupiš inverter 12V DC->230V AC.
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumolator od avta malo je prazem ampak kaze multimeter tocno 11v
