FT232RL
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip ft232rl je lahko direktno vezan na mikrokrmilnik, brez da bi vmes dodal čip max232?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda!
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz z čipi FT232RL nisem nikoli imel težav, uporabljam jih na 115k baud in ni
problema podatki vedno pridejo tako kot morajo. Res pa je, da jih ne kupujem iz
kitajske, pri nas pa niso ravno poceni. Priključeni pa so direktno na UART mikrokrmilnika.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Nikoli nisem imel problemov z FT232RL, a niso bili daljnjevzhodega izvora. Upošteval pa sem omejitev, da pri 3.3V napajanju ni dovolj točna frekvenca internega oscilatorja.
V zadnjem času raje uporabljam FT230XS in FT231XS, ki sta najmanj pol cenejša. Zadnji povsem dostojno nadomešča FT232RL, če potrebuješ tudi vse "handshake" signale, npr. pri ISP programiranju LPC ARMov.
LP Primož.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi napake v tiskanem vezju, ker sem rx, tx med FT232RL in mikrokrmilnikom sem zamenjal in me zanima, če obstaja kaka programska rešitev za zamenjane priključke rx in tx?
Sicer fizično se to da rešiti, tako da prekinem liniji in z žičkami prevežem.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, če hočeš uporabljati HW serijski vmesnik.
Lahko emuliraš serijski vmesnik, vendar bo verjetno boljša rešitev popraviti napako na TIV.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani forumaši, imam naslednji problem z delovanjem FT232RL. Ko je ta priključen na USB stabilne mašine (osebni PC ) sprejema podatke preko USB in jih
pravilno posreduje na AVR. Oddajanje podatkov iz AVR v PC deluje brez problemov.
Problemi nastanejo ko prestavim USB na prenosnike (več sem jih probal). Oddaja iz AVR na PC gre kot je treba. Sprejem na AVR pa nikakor ne gre. FTDI se napaja preko USB kabla iz PCja. Masa je skupna. Podatkovne linijo pa gredo na AVR kateri je napajan z 3.3V. FT232RL je original, ni klon. Ima kdo kako sugestijo kako se to reši?
Hvala
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je težava napajalna napetoist, ki jo imaš na prenosniku. Lahko, da je nižja in zato regulator Atmela ne napaja z dovolj visoko napetostjo (in posledično je tudi napetost na TX pinu uCja nižja), da bi FT232RL visoki nivo na TX pinu razpoznal kot visoko stanje.
Torej najprej pomeri napajalno napetost, ko napajaš preko PCja in preko prenosnika.
LP, Matjaž
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVR napajam iz ločenega 3.3v vira. Skupna je le GND. Nekaj mora biti s temi potenciali vendar ne vem kaj.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FT232RL ima pin VccIO, ki je namenjen temu, da vhod izhod prilagodiš tarči. Ga vežeš na 3V3out ali pa na +5V napajanje. Kam imaš povezano?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VCCIO sem prevezal na 3.3 pa dela kot je treba.
Hvala.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi,
ali si ga imel prej na +5V ali v zraku?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prejšnjem vezju je bil na +5V. Copy paste v novo vezje je naredilo svoje.
Sedaj ko je pin VccIO na +3,3V dela kot je treba.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Atmega32 bi rad povezal z ft232rl (na pc).
atmego bi napajal z 4,5V (ne preko usb ampak zunanjo)
Kakšna shema bi bila primerna?
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš svoj USB UART pretvornik narediš sledeče:
- Poveži TX pretvornika na RX Atmege.
- Poveži RX pretvornika na TR Atmege.
Na megi boš moral še narediti program, ki bo sposoben na UART pošiljat znake oz. podatke.
Za shemo pa nič posebnega.
VCC na 4.5V, GND na GND, kakšne blokirne kondenzatorje, reset preko pull-up na VCC.
Na to temo google najde OGROMNO.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
