damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
Čip ft232rl je lahko direktno vezan na mikrokrmilnik, brez da bi vmes dodal čip max232? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:44 am Naslov sporočila: |
Seveda! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Jaz z čipi FT232RL nisem nikoli imel težav, uporabljam jih na 115k baud in ni
problema podatki vedno pridejo tako kot morajo. Res pa je, da jih ne kupujem iz
kitajske, pri nas pa niso ravno poceni. Priključeni pa so direktno na UART mikrokrmilnika. |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Nikoli nisem imel problemov z FT232RL, a niso bili daljnjevzhodega izvora. Upošteval pa sem omejitev, da pri 3.3V napajanju ni dovolj točna frekvenca internega oscilatorja.
V zadnjem času raje uporabljam FT230XS in FT231XS, ki sta najmanj pol cenejša. Zadnji povsem dostojno nadomešča FT232RL, če potrebuješ tudi vse "handshake" signale, npr. pri ISP programiranju LPC ARMov.
LP Primož. |
damjango Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:42 pm Naslov sporočila: |
Zaradi napake v tiskanem vezju, ker sem rx, tx med FT232RL in mikrokrmilnikom sem zamenjal in me zanima, če obstaja kaka programska rešitev za zamenjane priključke rx in tx?
Sicer fizično se to da rešiti, tako da prekinem liniji in z žičkami prevežem. |
int47 Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ne, če hočeš uporabljati HW serijski vmesnik.
Lahko emuliraš serijski vmesnik, vendar bo verjetno boljša rešitev popraviti napako na TIV. |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: |
Spoštovani forumaši, imam naslednji problem z delovanjem FT232RL. Ko je ta priključen na USB stabilne mašine (osebni PC ) sprejema podatke preko USB in jih
pravilno posreduje na AVR. Oddajanje podatkov iz AVR v PC deluje brez problemov.
Problemi nastanejo ko prestavim USB na prenosnike (več sem jih probal). Oddaja iz AVR na PC gre kot je treba. Sprejem na AVR pa nikakor ne gre. FTDI se napaja preko USB kabla iz PCja. Masa je skupna. Podatkovne linijo pa gredo na AVR kateri je napajan z 3.3V. FT232RL je original, ni klon. Ima kdo kako sugestijo kako se to reši?
Hvala _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je težava napajalna napetoist, ki jo imaš na prenosniku. Lahko, da je nižja in zato regulator Atmela ne napaja z dovolj visoko napetostjo (in posledično je tudi napetost na TX pinu uCja nižja), da bi FT232RL visoki nivo na TX pinu razpoznal kot visoko stanje.
Torej najprej pomeri napajalno napetost, ko napajaš preko PCja in preko prenosnika. _________________ LP, Matjaž |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:40 pm Naslov sporočila: |
AVR napajam iz ločenega 3.3v vira. Skupna je le GND. Nekaj mora biti s temi potenciali vendar ne vem kaj. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: |
FT232RL ima pin VccIO, ki je namenjen temu, da vhod izhod prilagodiš tarči. Ga vežeš na 3V3out ali pa na +5V napajanje. Kam imaš povezano? |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:44 pm Naslov sporočila: |
VCCIO sem prevezal na 3.3 pa dela kot je treba.
Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
Rudi,
ali si ga imel prej na +5V ali v zraku? |
rudiP Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 1:23 pm Naslov sporočila: |
Pri prejšnjem vezju je bil na +5V. Copy paste v novo vezje je naredilo svoje.
Sedaj ko je pin VccIO na +3,3V dela kot je treba. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Atmega32 bi rad povezal z ft232rl (na pc).
atmego bi napajal z 4,5V (ne preko usb ampak zunanjo)
Kakšna shema bi bila primerna? |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:51 pm Naslov sporočila: |
Če imaš svoj USB UART pretvornik narediš sledeče:
- Poveži TX pretvornika na RX Atmege.
- Poveži RX pretvornika na TR Atmege.
Na megi boš moral še narediti program, ki bo sposoben na UART pošiljat znake oz. podatke.
Za shemo pa nič posebnega.
VCC na 4.5V, GND na GND, kakšne blokirne kondenzatorje, reset preko pull-up na VCC.
Na to temo google najde OGROMNO. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
