Regulator vrtljajev ventilatorja ne dela - ventilator brni
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 7:38 pm    Naslov sporočila:  Regulator vrtljajev ventilatorja ne dela - ventilator brni Odgovori s citatom
Popravljam regulator vrtljajev REB-1N za cevni ventilator moči 120W, ki je namenjen prezračevanju. Regulator je delal kakšni dve leti brez problema, sedaj pa ko ga vklopim, ventilator samo brni.
Če ventilator priključim na klasični regulator za jakost svetlobe za žarnice, dela normalno. Tudi če na regulator za ventilator, ki mi na ventilatorju ne dela, priključim žarnico, se jakost svetlobe spreminja. Zamenjal sem že tiristor in izmeril ostale komponente, ki pa so v normalnih vrednostih. Kje bi lahko bil problem?
 Velikost datoteke:  769.51 KB
 Pogledana:  16 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kondenzator črn ali rumen?Če ni prebit.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Noben kondenzator ni prebit, ker potem ne bi delala niti regulacija z žarnico. Črn ima izmerjeno vrednost 138nF, rumen pa 66nF, rjav ki ima oznako 683K250 pa ima 67nF, kar je vse v mejah normale.
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa sem imel podoben primer. Na koncu sem ugotovi da ležaji na ventilatorju so delno "zaribali". Poglej če se ventilator preika brez problemov.
L.P.
Mitja
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi lahko kot je pisal kosmit.Nisem spomnil.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosmit je napisal/a:
L.P.
Mitja
Sem poskusil na novem ventilatorju in enako brni.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bta08 je triak.Pisal si da si zamenjal tiristor.Mogoče je vzrok,mora biti triak.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se zmotil pri pisanju. Zamenjal sem z enakim BTA08.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diak ni prebit?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi novi triaki so že bili defektni. Tako, da če druge napake ne boš našel ga poizkusi še enkrat zamenjati.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kako pa, da deluje na žarnico in ne na ventilator?
Poizkusi pri brnenju z roko na rahlo zavrtet ventilator oziroma motor.
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, vzamem nazaj. Brick wall
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 5:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že poskusil ventilator brez regulatorja?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 7:05 am    Naslov sporočila:  Re: Regulator vrtljajev ventilatorja ne dela - ventilator br Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
Če ventilator priključim na klasični regulator za jakost svetlobe za žarnice, dela normalno. Tudi če na regulator za ventilator, ki mi na ventilatorju ne dela, priključim žarnico, se jakost svetlobe spreminja. Kje bi lahko bil problem?
Naveličala sta se drug drugega! Whistle
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj glas za diak Think Think
