elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 7:38 pm Naslov sporočila: Regulator vrtljajev ventilatorja ne dela - ventilator brni |
Popravljam regulator vrtljajev REB-1N za cevni ventilator moči 120W, ki je namenjen prezračevanju. Regulator je delal kakšni dve leti brez problema, sedaj pa ko ga vklopim, ventilator samo brni.
Če ventilator priključim na klasični regulator za jakost svetlobe za žarnice, dela normalno. Tudi če na regulator za ventilator, ki mi na ventilatorju ne dela, priključim žarnico, se jakost svetlobe spreminja. Zamenjal sem že tiristor in izmeril ostale komponente, ki pa so v normalnih vrednostih. Kje bi lahko bil problem?
769.51 KB |
16 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kondenzator črn ali rumen?Če ni prebit.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Mogoče kondenzator črn ali rumen?Če ni prebit. |
Noben kondenzator ni prebit, ker potem ne bi delala niti regulacija z žarnico. Črn ima izmerjeno vrednost 138nF, rumen pa 66nF, rjav ki ima oznako 683K250 pa ima 67nF, kar je vse v mejah normale.
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa sem imel podoben primer. Na koncu sem ugotovi da ležaji na ventilatorju so delno "zaribali". Poglej če se ventilator preika brez problemov.
L.P.
Mitja
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
To bi lahko kot je pisal kosmit.Nisem spomnil.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
kosmit je napisal/a: |
L.P.
Mitja |
Sem poskusil na novem ventilatorju in enako brni.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ta bta08 je triak.Pisal si da si zamenjal tiristor.Mogoče je vzrok,mora biti triak.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ta bta08 je triak.Pisal si da si zamenjal tiristor.Mogoče je vzrok,mora biti triak. |
Sem se zmotil pri pisanju. Zamenjal sem z enakim BTA08.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:30 pm Naslov sporočila: |
Diak ni prebit?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi novi triaki so že bili defektni. Tako, da če druge napake ne boš našel ga poizkusi še enkrat zamenjati.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tudi novi triaki so že bili defektni. Tako, da če druge napake ne boš našel ga poizkusi še enkrat zamenjati. |
Kako pa, da deluje na žarnico in ne na ventilator?
Poizkusi pri brnenju z roko na rahlo zavrtet ventilator oziroma motor.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 12:07 am Naslov sporočila: |
Ah, vzamem nazaj.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 5:34 am Naslov sporočila: |
Si že poskusil ventilator brez regulatorja?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 7:05 am Naslov sporočila: Re: Regulator vrtljajev ventilatorja ne dela - ventilator br |
elpollo je napisal/a: |
Če ventilator priključim na klasični regulator za jakost svetlobe za žarnice, dela normalno. Tudi če na regulator za ventilator, ki mi na ventilatorju ne dela, priključim žarnico, se jakost svetlobe spreminja. Kje bi lahko bil problem? |
Naveličala sta se drug drugega!
lojzek Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi moj glas za diak
