protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: TIP142: fake ali ne? |
Situacija: TIP142 power darlington. Testno vezje: upor 11.2 ohm 100W v kolektorski veji, napajanje 12V accu. Baza je vezana na usmernik preko upora 470 ohm, s katerim dvigam napetost od nule naprej.
- kupljen v HTE: AVR tester pokaže ojačanje 113 (OK, tu smatram da ali ni sposoben prikazati tako velikega ojačanja ali pa ne prebavlja darlingtonov). Tranzistor je polno odprt pri 1.3V. Izračunan Hfe je malo pod 1000.
- kupljen na EBAY: tester pokaže ojačanje samo 24, tranzistor pa je polno odprt šele pri 1.6V. Izračun Hfe je tukaj celo malce večji - nekaj čez 1000.
Če dam upor 5.6 ohm, torej testni tok povečam iz cca.1A na ccaa.2A, so meje odprtosti 1.5V, oziroma 1.9V.
So pravi? Fake? Trgovec mi je zatrdil, da so originalni, kupil pa sem jih v thaishopetc, za 10 kosov sem dal okoli 9 USD.
V čem je finta? Oboji so proizvajalca ST.
Lahko še kako drugače stestiram? Ne bi jih rad dal v usmernik, vvse namazal s pasto, privil, sestavil, na koncu pa ne bodo v redu in ponovi vajo vse razdret...
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 5:12 pm Naslov sporočila: |
Naredi dobre fotke obeh primerkov. Zanima me predvsem tisk.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 5:29 pm Naslov sporočila: |
Evo - ena slika je izpod mikroskopa, kolikor se pač vidi. Opaziti je, da je pri kitajskem rezkanje črk celo lepše kot pri HTE modelu...
lotan tranzistor je bil kupljen v HTE.
EDIT: dodane slike...
(bele packe so svetloba...)
627.77 KB |
35 krat |
357.15 KB |
23 krat |
1.23 MB |
9 krat |
1.28 MB |
7 krat |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:05 pm Naslov sporočila: |
Tole me pa zanima. Kar ne morem verjeti. Tudi jaz sem imel probleme z max. napetostjo TIPov. Pa negativnimi 5V regulatorji, ki so "puščali", pa še kar ne verjamem.
Protonček, ni druge. Da bo zanesljivo, dva žrtvovati, v šraufštok z njim in pregledati površino kristala.
gumby Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Probaj direkt ST vprašat, če kaj razberejo iz oznak... probat ni greh
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
No, zaenkrat sem žrtvoval enega kitajca. Na sliki. Ne vem, kako velika bi morala biti rezina, ampak je, kot se vidi, cca širine nogice na širokem delu. Glede na sliko s foruma circuitsonline je kar velika, tako da ne vem...očitno bo res treba še našega uničit...
2.42 MB |
43 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
(izjemoma ne bom popravil posta, ampak dodal novega, da se ve, da je dodana nova slika...)
Evo, sem uničil še domač tranzistor - spodaj je primerjava. Kot kaže, dobesedno uničil, saj sta oba po velikosti enaka... ali bi torej lahko sklepal da kitajc ne laže, ko trdi da niso fake-i?
Edino, kar mi sedaj še ostane je da ga dam na mejo dovoljene napetosti in od daleč opazujem, če bo ognjemet...
2.1 MB |
39 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
Preveri malo "LOT" oznako. Tam se ponavadi razbere vse od tovarne kjer je bil narejen, datum izdelave, pod katero serijo izdelave spada,...
_________________ LP Tilen |
