aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: Kje dobiti tak senzor? |
Spet sem tukaj da zaprosim za vašo pomoč!
Ima kdo idejo, kje dobiti, nabaviti senzor, ni važno ali je IR, bilo kaj, ki bi imel domet nekje do 30m?
V mislih imam takšnega, recimo ko bi mu prekinil žarek bi dobil nek signal, s tem bi pa preko releja vklapljal eno luč....
a obstajajo kakšni laserski, ali kakšni?
Hvala! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:32 pm Naslov sporočila: |
Laser bi zagotovo sel. IR tudi MOGOCE. Sedaj ne vem, koliko je domet PIR senzorja in ce se mu ga da kako povecati... _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:44 pm Naslov sporočila: |
Meni je med testiranjem delal navaden TV daljinec od stene (Jupol) nazaj do sprejemnika na cca. 5-7 metrov. Mislim, da bi oddajnik, ki bi malo mocneje napajal diodo, delal tudi 30 metrov ravne linije, brez vmesnega odboja, kakrsen je bil prisoten v mojem primeru (ki seveda prinese tudi absorbcijo in disipacijo zarka, le manjsi del pa se ga odbije proti sprejemniku). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 9:32 pm Naslov sporočila: |
kje pa nabaviti pol te t.i. laserske oddajnike in sprejemnike? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 10:12 pm Naslov sporočila: re: |
http://www.roithner-laser.com/ Dunaj _________________ Moments before detonation ,....... TT |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 10:51 pm Naslov sporočila: |
Do 50m gre tudi IR fotocelica.
Dobiš jh tukaj - Conrad Št. izdelka: 117536
LP, Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 12:22 am Naslov sporočila: |
Jaz sem delal brez laserja - IR fotodioda in sprejemnik. Moja predpostavka o delovanju na 30 m se pravtako nanasa na IR diodo in standarni sprejemnik tipa SFH5110. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:52 am Naslov sporočila: |
TOLE je sicer malo bolj kompleksen projekt, ker sem prenašal audio signal. Ampak za tvoje potrebe bi bilo povsem zadosti.
Laserska dioda je iz pointerja. Samo fiksirat jo moraš dobro, da se ne trese, ker potem pika skače za pol metra
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:08 am Naslov sporočila: |
Evo, bom poskusil neki spacat skupaj!
Hvala za odgovore! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Uptime: 10 dni
