igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Ni treba z laserjem ciljati ravno kraterja, ampak so eni tam gor prav v ta namen pustili zrcalo |
1.) Hja, tisto je v bistvu kresnička, ki vrne odboj v isto smer od koder je prispel vpadni snop.
2.) Sem prebral članek. Od 10^17 "poslanih" fotonov se samo eden vrne naza, pa še to v isti smeri, torej ga je možno sprejeti le do sosednje vasi.
Vpadni snop ima na Luni premer 6,5km ob najsodobnejši tehnologiji.
3.) Površina kraterjev ni gladka, zato bi bil odbit snop precej razpršen. To sicer omogoča sprejem na zelo širokem območju (1/3 površine Zemlje), hkrati pa potrebno število oddanih fotonov za sprejem enega odbitega z 10^17 poveča za več kot zgolj nekaj decimalk.
4.) @lipa: Temperatura in osvetljenost Lune sta "enosmerni" veličini, zato na "izmenični" signal oziroma impulze nimata vpliva.
Dodano: Načeloma si lahko izposodim laser za rezanje kovine in ga usmerim proti Luni.
Problemček bi nastal le, če bi se vmes znašlo kakšno letalo ali satelit. Kar se mene tiče, ne bo nič s "podvigom". _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 12:35 am Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
- bližnja luna (360 000 km) in oddaljena luna (400 000 km)
- osvetljena in segreta (baje čez +100 C) in temna luna ( -100 C) |
Seveda, v perigeju so izgube na trasi manjše (ni po naključju, da so EME tekmovanja v tem času).
Šum je odvisen tudi od temperature Lune glej www link
Veliko bolj pa je pomembno, kam "gleda" sprejemna antena (tu predvsem mislim na "spillover" primarnega vira), kajti Zemlja je bistveno toplejša od hladnega neba. Offset parabola je lahko v prednosti pred koncentrično parabolo, pri kateri bo primarni vir "pobral" več termičnega šuma Zemlje...
Se pa da na osnovi povečanja šuma lepo preveriti, ali je antena pozicionirana točno v Luno, ali morda cilja mimo
(velja za antene z ozkim sevalnim snopom = z visokim dobitkom = parabole na nekaj GHz). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in pojasnilo. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
