Radioamaterske zveze na odboj od lune
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Ni treba z laserjem ciljati ravno kraterja, ampak so eni tam gor prav v ta namen pustili zrcalo
1.) Hja, tisto je v bistvu kresnička, ki vrne odboj v isto smer od koder je prispel vpadni snop.
2.) Sem prebral članek. Od 10^17 "poslanih" fotonov se samo eden vrne naza, pa še to v isti smeri, torej ga je možno sprejeti le do sosednje vasi.
Vpadni snop ima na Luni premer 6,5km ob najsodobnejši tehnologiji.
3.) Površina kraterjev ni gladka, zato bi bil odbit snop precej razpršen. To sicer omogoča sprejem na zelo širokem območju (1/3 površine Zemlje), hkrati pa potrebno število oddanih fotonov za sprejem enega odbitega z 10^17 poveča za več kot zgolj nekaj decimalk.
4.) @lipa: Temperatura in osvetljenost Lune sta "enosmerni" veličini, zato na "izmenični" signal oziroma impulze nimata vpliva.
Dodano: Načeloma si lahko izposodim laser za rezanje kovine in ga usmerim proti Luni.
Problemček bi nastal le, če bi se vmes znašlo kakšno letalo ali satelit. Kar se mene tiče, ne bo nič s "podvigom".
LP, Igor
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
- bližnja luna (360 000 km) in oddaljena luna (400 000 km)
- osvetljena in segreta (baje čez +100 C) in temna luna ( -100 C)
Seveda, v perigeju so izgube na trasi manjše (ni po naključju, da so EME tekmovanja v tem času).
Šum je odvisen tudi od temperature Lune glej www link
Veliko bolj pa je pomembno, kam "gleda" sprejemna antena (tu predvsem mislim na "spillover" primarnega vira), kajti Zemlja je bistveno toplejša od hladnega neba. Offset parabola je lahko v prednosti pred koncentrično parabolo, pri kateri bo primarni vir "pobral" več termičnega šuma Zemlje...
Se pa da na osnovi povečanja šuma lepo preveriti, ali je antena pozicionirana točno v Luno, ali morda cilja mimo Idea
(velja za antene z ozkim sevalnim snopom = z visokim dobitkom = parabole na nekaj GHz).
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in pojasnilo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 2 od 2
