twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 8:42 am Naslov sporočila: Kako se lotiti zarjavele balkonske ograje? |
Ograja iz kovinskih cevi (3.5, 2 in 0.8 cm), barva: čist tanka plast da ni kaj luščiti, 'pušča' prah. Na večih mestih rja.
Kako očistiti? Premaz, brus papir, drotena krtača, kakšen strojček, ...?
S čim prebarvati?
Lep pozdrav,
Peter
P.S. znam bit natančen pa da ne bom dva meseca drgnil ...
Highlag Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
Brusni papir je najboljša izbira. Krtače niso tako uspešne pri odstranjevanju rje. Pomaga pa krtača pri kakšnih vogalih, kjer s papirjem težko zraven prideš.
Za brušenje lahko uporabiš brusilko, na katero namontiraš ploščo, ki ima ob strani poševno nalepljen brusni papir. (Zgleda ko ena vetrnica) ( http://maticamb.si/cache/matica/232-brusne_polirne_plosce_vert-00d240840189fb5a.jpg )
Zbrusi do surovega železa, obriši prah, namaži s temeljno barvo in nato še z barvo, ki ti je všečna. Za to delo mora biti vreme suho, drugače se ne splača delat.
Če je ograja na balkonu, pazi da po brušenju natančno pometeš zbrušen material, da ti ne bo rjavina obarvala balkona (ali česa podobnega)
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
skrtačit, rjo premazat s Ferrosanom, temeljna Korocink
_________________ ___ |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
Sicer se bo slišalo idiotsko, ampak kolega je s podobnim problemom ograjo odrezal stran, jo dal peskat, cinkat, barvat in dal nazaj. Za ponovno pritrjevanje je dodatno zraven navaril ušesa, da jo je privijačil.
Sicer pa kot pravi predhodnik: brusni papir, drot krtača, roka, vrtalka in gasa. Ko glavnino odstraniš, premaži s ferrosanom ( če se še dobi...), potem pa s kvalitetno barvo čez...vzemi kakšno dvokomponentno, ti ne bo žal viška denarja. Če boš gor tlačil tesarol, potem raje ne delaj nič, ker je škoda časa.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sicer pa kot pravi predhodnik: brusni papir, drot krtača, roka, vrtalka in gasa. Ko glavnino odstraniš, premaži s ferrosanom ( če se še dobi...), potem pa s kvalitetno barvo čez...vzemi kakšno dvokomponentno, ti ne bo žal viška denarja. Če boš gor tlačil tesarol, potem raje ne delaj nič, ker je škoda časa. |
Sploh ni idiotsko, tak namen imam nekako tudi sam, saj je ograja tako smotana, pa sem poizkusil z neko barvo, ki naj bi kar čez rjo šla pa "my ass"!!! Le da ne vem, če ne bom potem kar zamenjal izgleda ograje, ker mi ta tako ali tako ni všeč, sedaj imam kar pol "pobarvane" in pol rjaste.
Tudi pod tole s tesarolom se podpišem.
twom Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 7:23 am Naslov sporočila: |
Kakšen brus papir vzamem, 200, 500, ...?
Kaj predlagate namesto Tesarola?
Lp,
Peter
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 9:38 am Naslov sporočila: |
Karkoli dvokomponentnega, recimo. Včasih sem jaz barval z epolor barvo, pa sem bil kar zadovoljen. Kot sem že napisal, takrat so rekli da je to osnovna in lahko tudi pokrivna. Vprašaj, kako je s tem. Če je tako, greš samo dva sloja z tako ali podobno in si zmagal.
Sicer imam občutek da odkar je color del heliosa (sicer je to že dolgo) njihove barve niso več, kar so bile...
Če imaš v bližini kakšno trgovino z barvami, pojdi vprašat, če boš imel srečo da prodajalec ve, kaj prodaja...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče si pomagaš še s kakšnim strgalom za barvo. Verjetno se jih da kupiti, sicer ga pa narediš iz odslužene pile. Mi smo ograjo očistili v glavnem s takimi strgali. Je pa seveda zadeva trajala kak teden.
Če imaš enostavno ograjo potem bo šlo s kotno brusilko, čim je pa kaj kompleksnejšega pa težko zraven prideš.
Lp Primož |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
... sem poizkusil z neko barvo, ki naj bi kar čez rjo šla pa "my ass"!!! Le da ne vem, če ne bom potem kar zamenjal izgleda ograje, ker mi ta tako ali tako ni všeč, sedaj imam kar pol "pobarvane" in pol rjaste.
Tudi pod tole s tesarolom se podpišem. |
Ne vem kaj si probal... vendar pred 6 leti sem imel enak problem. Prodajalec mi je dejal ''čim manj pucat rje proč - samo kar se osipa, saj se barva veže na rjo'' naredil tako zaradi izgleda vzel temno-grafit barvo ker se malo leskeče vmes in pobarval -- še danes je taka kot tisti dan ko sem jo prebarval. Na žalost ne vem več katera barva je bila to
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:21 am Naslov sporočila: |
v trgovini Hobyles sem videl krtačo za v vrtalni stroj, ki je menda namenjena za to, da naredijo izgled starega lesa. Mogoče bi se obnesla tudi za odstranjevanje rje, cena pa je bila okoli 8€ .
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
Ali ima kdo izkušnje z uporabo kemičnih sredstev za odstranjevanje starih premazov, naprimer LAVA-E?
Proporočate za ta namen raje kateri drugi proizvod?
_________________ LP, Matjaž |
elektronik1982 Član
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.63 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Nekje sem videl, da barvo žgejo s kovine. Je morda kdo poskusil na takšen način?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 11:09 am Naslov sporočila: |
@webmouse, problem se je porajal verjetno zato, ker hočem imeti belo ograjo, in bela + rja = (čez en teden) usrana.
@matjazkariz, LAVA je tudi tako - tako, ali pa jaz ne znam delatveč s tem. Včasih sem brez težav spravil barvo s kolesa, problem je potem spravit dol mešanico barve in LAVE. Kot mulc sem to potem čistil z becinom...Kolo v primerjavi z (našo blesavo) ograjo, ima večje površine, pa še na tleh delaš in ga obračaš po želji, kar z ograjo ne moreš. Po nanosu LAVE, barva postane mehurjasta in potem z žično krtačo ali "špohtlom" odstraniš ostanke.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
Ne vem kaj si probal... vendar pred 6 leti sem imel enak problem. Prodajalec mi je dejal ''čim manj pucat rje proč - samo kar se osipa, saj se barva veže na rjo'' naredil tako zaradi izgleda vzel temno-grafit barvo ker se malo leskeče vmes in pobarval -- še danes je taka kot tisti dan ko sem jo prebarval. Na žalost ne vem več katera barva je bila to |
Verjetno si vzel barvo z antik effektom, imenuje se happycolor renewer paint..barva je gosta kot katram in se jo ne redči. Namenjena pa je prav obnovam starim predmetov. jaz sem barval vodnjak ki je bil precej star in zarjavel.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 11:20 am Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Verjetno si vzel barvo z antik effektom, imenuje se happycolor renewer paint..barva je gosta kot katram in se jo ne redči. Namenjena pa je prav obnovam starim predmetov. jaz sem barval vodnjak ki je bil precej star in zarjavel. |
Jaz govorim še vedno o ograji!
Poizkusil sem tudi s to "marmelado" (belo), pa se mi ni dalo. Za večje površine ni problem, tole pa s tem ne bo šlo:
1.7 MB |
10 krat |
Uptime: 9 dni
