INA219 - merjenje toka
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 1:04 pm    Naslov sporočila:  INA219 - merjenje toka Odgovori s citatom
Pred časom sem bil navdušen nad INA139 (ko sem prebiral pdf), ob dejanskem testiranju čipa pa sem bil razočaran, saj je njegova linearnost zelo slaba (nekaj forumerašev, ki se je ukvarjalo z 139 je prišlo do enakih spoznanj). Sedaj pa gledam INA219 in pdf mi spet zelo ustreza. Je kdo že uporabljal omenjen čip, ugotovitve?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Jaz sem v svojem projektu laboratorijski napajalnik uporabil INA169
in 100mOHM senzorski upor. Tok je do 5A, nastavljiva limita po 10mA
in moram reči, da sem bil z rezultati več kot zadovoljen. Meritev mi nikjer
ni odstopala več kot 10mA, kar je za moje pojme, kot za indikacijo
odlično.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nad INA219 navdušen in ga uporabljam kar redno, priporočam.
Primer enega sistema: https://github.com/IRNAS/ServalRuggedBatteryPack
Da se merit tokove tudi večje od 10A, samo pravilen merilni upor izbereš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
INA139/169 ima to slabo lastnost da deluje šele od cca 3 V naprej (na merilnih priključkih), pod to napetostjo pa je nelinearnost tako velika, da je neuporaben. Nad njo pa je čisto dober, oz. Linearen.
Jaz sem zaradi tega potem uporabil AD8210, ki sicer deluje od nič naprej, a ima spet eno slabo lastnost: pod 4-5V daje na merilne izhode neko napetost, če izhod ni obremenjen. Ker sem imel zadevo v usmerniku, sem potem moral dati neko breme na izhod, sicer mi je ob nastavitvi recimo 2 V izhod kazal 5V...
Zdaj imam AD pretvornik MCP3421 in sem zelo zadovoljen z njim.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, pri majhnih tokovih je INA139 zelo slab, pri večjih pa se mu linearnost popravi. Mene zanimajo predvsem tokovi do 300mA, z resolucijo 1mA.
Musty, hvala za vzpodbudno informacijo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to rabiš za priklop na mikrokontroler? V tem primeru lahko uporabiš prej omenjeni AD konverter. Je 18 bitni (lahko spreminjaš od 12 do 18), ima spremenljivo ojačanje, pri največjem ima občutljivost +-256mV za polnih 18 bitov odčitka. Je pa I2C komunikacija. Jaz z njim na največji gain merim tok do 8A na uporu 0,044 ohma.
Z njim bi dosegel resolucijo daleč pod tvojo zahtevano...
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.91
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam potrebujem za svoj naslednji projekt nekaj podobnega.
Samo da rabim meriti porabo na 8 porabnikih, s tem da samo dva presegata porabo 1 A. Napetost je od 3V do 27-30. Moja ideja je bila uproabiti 8 INA169 z 24 bitnim in 8 kanalnim ADC-jem. Sedaj imam malo dvomov, ali je možno preko I2C imeti 8 INA219? Kakor sem videl ima dva adress pina, ali to pomeni max 4 merilne kanale na enem interfacu I2C? Natančnost ki je še zadovoljiva je +-10mA.
Failing to plan is planning to fail.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole poglej: https://dev.wlan-si.net/wiki/Telemetry/TelemetryTelecontrolShield uporablja tale čip: http://www.farnell.com/datasheets/1761382.pdf
4 kanalni power switch z odceptom toka, potem pa to pelješ na en ADC.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja priključen bo na mikrokontroler, predelujem pa strojček za varjenje plastičnih vreč. INA219 sem že naročil, je pa tudi AD, ki ga omenjaš zgoraj zanimiv.Pri naslednjem naročilu na farnelu jih bom sigurno vzel par komadov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pri tem ADju je treba pazit, ker je adresa že tovarniško vpisana in je ni mogoče spremeniti, tako da če hočeš imeti več teh čipov v enem vezju je treba vzeti različne - na koncu so različne črke (A0, A1...glej datasheet). Je pa enostaven za sprogramirat in uporabljat.
Glede INA219... Če prav vidim ima max. Dovoljeno napetost 26V, tako da do 30 ne bo šlo...
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.91
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima, spada pod to temo. Ali je kdo namesto s shunt uporom se lotil merjenja toka s Hallovimi sondami? Kakšno natančnost se da doseči s temi sondami?
