zevnik Član
Pridružen-a: Pet 05 Jul 2013 17:41 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:07 pm Naslov sporočila: Iščem načrtovalca in izdelovalca elektronskega vezja |
upam, da vprašanja ne bodo preveč "mimo".
Imam nekaj projektov, za katere pa bi potrebovali tudi nekaj elektronskih sklopov. Ker sem sam ultra počasen pri izdelavi in načrtovanju vezij, iščem nekoga, ki bi mi pri tem pomagal, seveda proti plačilu.
V zelo optimističnem primeru, bi bili določeni projekti lahko tudi tržno zanimivi, trenutno bodo pa namenjeni samo interni uporabi.
Kar trenutno iščem:
1. 12V on-off vezje za vklop porabnika, ki se ga krmili s tasterjem (če prav razumem potrebujem T-flipflop, primer vezja je tule), izhod cca 2A. Taster bo kar NPN tranzistor - izhod iz drugega senzorja.
2. ista zadeva kot zgoraj, samo da je narejen kot PWM zvezno vezje, če je tranzistor dolgo odprt, se dolžina odprtega dela PWM veča/manjša, kratek impulz pa spremeni stanje.
Upam, da je specifikacija razumljiva. Vem, da je 1. popolnoma trivialna, ampak ker nimam ideje, kakšne so cene na tem področju, sem opisal tudi to. Bi pa, če bi zadeva bila tržno zanimiva, lahko naredili še kakšno nadgradnjo, predvsem v smislu znižanja stroškov celotnega vezja.
Rabil bi nekoga, ki bi mi podal ceno načrtovanja vezja in izdelave prototipa (ki je narejen na protoboardu) in to tudi izdelal.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: Re: Iščem načrtovalca in izdelovalca elektronskega vezja |
zevnik je napisal/a: |
Rabil bi nekoga, ki bi mi podal ceno načrtovanja vezja in izdelave prototipa (ki je narejen na protoboardu) in to tudi izdelal. |
Hmm,... kakšne številke pa pričakuješ?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
Tako enostavna vezja, kot si jih opisal, lahko kot prototip sam sestaviš na univerzalnem tiskanem vezju z luknjicami
55.21 KB |
2 krat |
zevnik Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:04 pm Naslov sporočila: Re: Iščem načrtovalca in izdelovalca elektronskega vezja |
VolkD je napisal/a: |
Hmm,... kakšne številke pa pričakuješ? |
V neki drugi temi sem prebral, da je cena takega dela nekje med 30€ in 60€/uro. Časovno je za točko 1. za delujoči prototip na protoboardu (oz. na luknjani plošči) verjetno potrebno nekje od pol ure naprej, zgornje limite pa verjetno ni, oz. odvisno koliko je še dodatnih zahtev/omejitev.
zevnik Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
Hvala, sem veliko razmišljal, ali grem sam v to, ali pa poiščem koga drugega, pa sem se odločil za drugo varianto, predvsem:
1. počnem to bolj za hobi in bi verjetno za enostavni prototip porabil vsaj pol dneva (skupaj z letanjem v ic-elektronik, iskanjem pravih komponent, brskanjem po forumih za možnimi shemami ...)
2. še bolj pomembno pa, ideja je narediti še nekaj bolj kompleksnih zadev v prihodnosti in bi se rad sedaj naučil, kako poteka proces naročanja/izdelave/komuniciranja pri takih projektih.
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 1:33 pm Naslov sporočila: |
2. še bolj pomembno pa, ideja je narediti še nekaj bolj kompleksnih zadev v prihodnosti in bi se rad sedaj naučil, kako poteka proces naročanja/izdelave/komuniciranja pri takih projektih. |
Kako pa se boš nauči proces naročanja, izdelave, komuniciranja, če pa ti bo
vezje oz. prototip naredil nekdo drug??
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70626.52
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 1:40 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
V redu, vidim, da te malo daje in to na več področjih istočasno.
Moja ponudba je sledeča:
- en dan pri meni ( od 9:00 do 18:00, hrana vključena)
- skupna izdelava vse kar si boš zaželel. Vsako stvar lahko poskusiš sam, lahko naredim jaz.
- tempo diktiraš ti, če ne zmoreš, pač rečeš, rabim pavzo.
- cilj je, da se čim več naučiš, če bo tvoj projekt v tem času narejen še bolje,...
Za vse skupaj te vprašam 135€.
zevnik Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:35 pm Naslov sporočila: |
jani18 je napisal/a: |
vezje oz. prototip naredil nekdo drug?? |
Nisem bil jasen: proces naročanja storitve "izdelave in načrtovanja elektronskih vezij", komuniciranja z izvajalci, izdelava je bila odveč. Če pa se bom kaj zraven naučil glede izdelave, bom pa seveda vesel.
zevnik Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Za vse skupaj te vprašam 135€. |
Kot sem prejle odgovoril, raje bi spoznal/se naučil proces naročanja take storitve
Ampak ponudba je zelo mamljiva, pošljem ZS, da se dogovoriva glede hrane:).
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
