Zamenjava displeja na ACER Aspire
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava displeja na ACER Aspire Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na prenosniku ACER Aspire 5742G-374G64 Mncc, sem polomil zaslon. V Angliji http://www.laptop-power.co.uk/ sem naročil novega. Na njihovi strani nisem našel točno tak računalnik kot je moj: našel sem ACER Aspire 5742G-374G64 MNKK, vendar so mi odgovovorili, da bi naj bil zaslon tega računalnika kompatibilen z mojim. Ko priklopim ta novi zaslon ne deluje. Na starem zaslonu je na tiskanem vezju oznaka B156XW02 V2, medtem ko ima novi zaslon oznako LTN 156MB6W LED 1.2 HF. Zanima kaj menite, je ta novi res compatibilen ali ne? Kaj narediti?
hvala
stari zaslon
 Velikost datoteke:  54.98 KB
 Pogledana:  21 krat
novi zaslon
 Velikost datoteke:  62.13 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel podoben problem na starem HPju. Računalnik enostavno ni prepoznal zaslona. Po mukah in težavah (naročil še en panel) sem priključil prenosnik na zunanji monitor, da bi videl ali računalnik prepozna novi panel.
In glej ga zlomka, panel je pričel delati. Zakaj, se pa nisem poglabljal Brick wall .
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A sem prav razumel? Na prenosnik si priključil samo zunanji monitor in je začel zaslon na prenosniku delovati?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, priklopil sem (tudi) zunanji monitor, zagnal računalnik in slika se je pojavila (mislim, da takoj) na obeh.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal pri meni ta zadeva ne deluje. Sistem novega zaslona ne zazna. A mi lahko še kdo kaj svetuje?
stari zaslon prikjučen z zunanjim monitorjem
 Velikost datoteke:  154.15 KB
novi zaslon prikjučen z zunanjim monitorjem
 Velikost datoteke:  149.73 KB
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiral sem dobavitelja glede zaslona, saj je defelten ali pa nekompatibilen z mojim računalnikom. Vljudno so odgovorili, da ga naj pošljem nazaj. Do sem vse lepo in prav. Ko pa sem zaprosil, da mi dajo njihovo FedEx številko, da pošljem na njihove stroške pa se zaplete. Pravijo, da to ne gre in da krijejo samo do 15eurov pošnih stroškov. Če pošljem nazaj preko FedEx-a je poštnina nekje 60 eurov, pa še to mora poslati pravna oseba (se pravi jaz kot fizična oseba tega ne morem). UPS ima stroške pošiljanja cca 90 eurov, hitra pošta cca 150 eurov.,Po navadni pošti bi plačal 20 eurov, pošiljka bi pa hodla nekje 6 dni. Naj še povem da sem za zaslon skupaj z poštnimi stroški plačal 82 eurov. Ali poznate kakšno cenejšo varjanto, in kakšne izkušje imate s tem.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z DHL imam pogodbo, next day varianta bi bila po moji oceni nekje okrog 40-50 EUR.
GLS bi moral biti vsaj polovico cenejši, a žal počasnejši.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rimci: kaj pa tukaj?
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Jaka saj ta bi naj bil pravi. Na tej strani, ki si jo pripel tudi piše da bi naj ta displej (LTN156AT05), ki so mi ga poslali ustrezal. Ampak pri meni ne deluje. Zdaj iščem najugodnejšo rešitev (hitro pošto) da ga vrnem, pa da mi pošljejo displej, ki bo delal ali mi pa vrnejo dener. Če ne bodo imeli takega kot ga imam sedaj vgrajenega (B156XW02 V.2 H/W:4A F/W:1), ga bom naročil drugje.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da pri teh zaslonih ni razlik. Tile 15,6" LED so standard pri večina prenosnikih. Razlika je samo, da imajo eni na levi strani konektor, dugi pa na desni. Konektorji so vsi enaki. To govorim zato, da si lahko sposodiš od koga podoben ekran/prenosnik in zagotovo preveriš ali je problem v zaslonu. Seveda pri testnem ni pomembno ali je konektor na levi ali desni strani, le da je 15,6" LED.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je problem v zaslonu saj stari deluje, s tem da ne vidiš v redu slike, ker je počen.
lpv
zlomljen zaslon
 Velikost datoteke:  74.3 KB
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je problem, če pošlješ preko pošte, zakaj nekaj kompliciraš z UPS ipd.?
Uptime: 498 dni
