rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:27 pm Naslov sporočila: Zamenjava displeja na ACER Aspire |
Pozdravljeni
Na prenosniku ACER Aspire 5742G-374G64 Mncc, sem polomil zaslon. V Angliji http://www.laptop-power.co.uk/ sem naročil novega. Na njihovi strani nisem našel točno tak računalnik kot je moj: našel sem ACER Aspire 5742G-374G64 MNKK, vendar so mi odgovovorili, da bi naj bil zaslon tega računalnika kompatibilen z mojim. Ko priklopim ta novi zaslon ne deluje. Na starem zaslonu je na tiskanem vezju oznaka B156XW02 V2, medtem ko ima novi zaslon oznako LTN 156MB6W LED 1.2 HF. Zanima kaj menite, je ta novi res compatibilen ali ne? Kaj narediti?
hvala
54.98 KB |
21 krat |
62.13 KB |
11 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podoben problem na starem HPju. Računalnik enostavno ni prepoznal zaslona. Po mukah in težavah (naročil še en panel) sem priključil prenosnik na zunanji monitor, da bi videl ali računalnik prepozna novi panel.
In glej ga zlomka, panel je pričel delati. Zakaj, se pa nisem poglabljal .
_________________ Lp, Jaka |
rimci Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
A sem prav razumel? Na prenosnik si priključil samo zunanji monitor in je začel zaslon na prenosniku delovati?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, priklopil sem (tudi) zunanji monitor, zagnal računalnik in slika se je pojavila (mislim, da takoj) na obeh.
rimci Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
Žal pri meni ta zadeva ne deluje. Sistem novega zaslona ne zazna. A mi lahko še kdo kaj svetuje?
stari zaslon prikjučen z zunanjim monitorjem |
154.15 KB |
5 krat |
novi zaslon prikjučen z zunanjim monitorjem |
149.73 KB |
4 krat |
rimci Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kontaktiral sem dobavitelja glede zaslona, saj je defelten ali pa nekompatibilen z mojim računalnikom. Vljudno so odgovorili, da ga naj pošljem nazaj. Do sem vse lepo in prav. Ko pa sem zaprosil, da mi dajo njihovo FedEx številko, da pošljem na njihove stroške pa se zaplete. Pravijo, da to ne gre in da krijejo samo do 15eurov pošnih stroškov. Če pošljem nazaj preko FedEx-a je poštnina nekje 60 eurov, pa še to mora poslati pravna oseba (se pravi jaz kot fizična oseba tega ne morem). UPS ima stroške pošiljanja cca 90 eurov, hitra pošta cca 150 eurov.,Po navadni pošti bi plačal 20 eurov, pošiljka bi pa hodla nekje 6 dni. Naj še povem da sem za zaslon skupaj z poštnimi stroški plačal 82 eurov. Ali poznate kakšno cenejšo varjanto, in kakšne izkušje imate s tem.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:49 pm Naslov sporočila: |
Z DHL imam pogodbo, next day varianta bi bila po moji oceni nekje okrog 40-50 EUR.
GLS bi moral biti vsaj polovico cenejši, a žal počasnejši.
LP, g
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:14 pm Naslov sporočila: |
@rimci: kaj pa tukaj?
rimci Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 3:16 pm Naslov sporočila: |
Ja Jaka saj ta bi naj bil pravi. Na tej strani, ki si jo pripel tudi piše da bi naj ta displej (LTN156AT05), ki so mi ga poslali ustrezal. Ampak pri meni ne deluje. Zdaj iščem najugodnejšo rešitev (hitro pošto) da ga vrnem, pa da mi pošljejo displej, ki bo delal ali mi pa vrnejo dener. Če ne bodo imeli takega kot ga imam sedaj vgrajenega (B156XW02 V.2 H/W:4A F/W:1), ga bom naročil drugje.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da pri teh zaslonih ni razlik. Tile 15,6" LED so standard pri večina prenosnikih. Razlika je samo, da imajo eni na levi strani konektor, dugi pa na desni. Konektorji so vsi enaki. To govorim zato, da si lahko sposodiš od koga podoben ekran/prenosnik in zagotovo preveriš ali je problem v zaslonu. Seveda pri testnem ni pomembno ali je konektor na levi ali desni strani, le da je 15,6" LED.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
rimci Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je problem v zaslonu saj stari deluje, s tem da ne vidiš v redu slike, ker je počen.
lpv
74.3 KB |
0 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kje je problem, če pošlješ preko pošte, zakaj nekaj kompliciraš z UPS ipd.?
Uptime: 498 dni
