protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Za neregulirane ja. Vedno več pa je reguliranih ter switcerhev. Taki imajo kar točno napetost. Tisti prvi adapterji so pa med drugim znani "požigalci" - lepo lahko skurijo nekaj, kar ima majhno porabo, pa se napetost ne sesede dovolj...
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:25 pm Naslov sporočila: |
Bom pisal kar tukaj.
Zanima me, ali lahko vzporedno vežem dva kosa 7805, zaradi večje tokovne zmogljivosti?
Rabim namreč poganjati tri servomotorje, Atmega328 in joysticke, kateri imajo upornost 10 kOHM na potenciometer. Uporabil bom tri "upore" potenciometrov.
Vsak motor porabi nekje 400 mA toka, ko je polno obremenjen. Skupaj torej 1,2 A+periferija, kar pomeni, da zna regulator s TO-220 ohišju kar švicati.
Kaj menite? Dva regulatorja bi povezal tako; vse enake pine skupaj (GND, Uvh in Uiz) ter vsakemu posebej dodal potrebne kondenzatorje (0,33 uF na vhod in 0,1 uF na izhod).
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
Kako boš pa omejil, da bo tok enakomerno razporejen med dva čipa? Če tega ne bo, bo en švical, drugi pa ne bo obremenjen. Tudi izhodne napetosti niso popolnoma enake, kar dodatno povzroča izgube.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:59 pm Naslov sporočila: |
Krko, uporabi vezavo s slike. Kot napisano, dva vzporedno vezana regulatorja nista najbolj primerna rešitev...
1.02 MB |
14 krat |
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
krko Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala, elson2k.
Ali mora biti tisti upor 3 OHM narejen za kakšno večjo moč ali je lahko velikosti 1206?
KA78xx je lahko navaden 7805?
Tranzistor je lahko tudi kakšen drug? Bazni tok določa R1?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:16 pm Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
Zanima me, ali lahko vzporedno vežem dva kosa 7805, zaradi večje tokovne zmogljivosti?........ |
Lahko, toda......., tukaj imaš napisano, zakaj ni priporočljivo.
Tudi število elementov uporabljenih po shemi, ki jo je prilepil @elson2k je manjše, kot pri vzporedni vezavi dveh regulatorjev.
_________________ Lp, Jaka |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:22 pm Naslov sporočila: |
Uporabi 78SXX serio ki zdrži 2A, pa dovolj veliko hladilno telo.
elson2k Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Uporabi 78SXX serio ki zdrži 2A, pa dovolj veliko hladilno telo. |
Če gre za prave primerke in ne neke kitajske ponaredke, katerim je tista črka S tam očitno za okras, potem vsekakor Drugače se kadi ali pa v najboljšem primeru pride do aktiviranja termalne zaščite. Je pa treba res poskrbet za dobro odvajanje toplote, sploh pri višji vhodni napetosti.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: |
@Krko:Zakaj pa ne uporabiš za vsak motor svoj regulator in za Mego svojega?
krko Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
@Krko:Zakaj pa ne uporabiš za vsak motor svoj regulator in za Mego svojega? |
Hm, to bi bila tudi dobra ideja. Verjetno tudi najlažje izvedljiva.
Samo zanima me še, katere kondije dati?
0,33 uF na vhod in 0,1 uF na izhod?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Sep 07, 2014 2:18 am Naslov sporočila: |
@krko: ja.
Uptime: 9 dni
