Težave s 7805
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za neregulirane ja. Vedno več pa je reguliranih ter switcerhev. Taki imajo kar točno napetost. Tisti prvi adapterji so pa med drugim znani "požigalci" - lepo lahko skurijo nekaj, kar ima majhno porabo, pa se napetost ne sesede dovolj...
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pisal kar tukaj.
Zanima me, ali lahko vzporedno vežem dva kosa 7805, zaradi večje tokovne zmogljivosti?
Rabim namreč poganjati tri servomotorje, Atmega328 in joysticke, kateri imajo upornost 10 kOHM na potenciometer. Uporabil bom tri "upore" potenciometrov.
Vsak motor porabi nekje 400 mA toka, ko je polno obremenjen. Skupaj torej 1,2 A+periferija, kar pomeni, da zna regulator s TO-220 ohišju kar švicati.
Kaj menite? Dva regulatorja bi povezal tako; vse enake pine skupaj (GND, Uvh in Uiz) ter vsakemu posebej dodal potrebne kondenzatorje (0,33 uF na vhod in 0,1 uF na izhod).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako boš pa omejil, da bo tok enakomerno razporejen med dva čipa? Če tega ne bo, bo en švical, drugi pa ne bo obremenjen. Tudi izhodne napetosti niso popolnoma enake, kar dodatno povzroča izgube.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krko, uporabi vezavo s slike. Kot napisano, dva vzporedno vezana regulatorja nista najbolj primerna rešitev...
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  14 krat
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, elson2k.
Ali mora biti tisti upor 3 OHM narejen za kakšno večjo moč ali je lahko velikosti 1206?
KA78xx je lahko navaden 7805?
Tranzistor je lahko tudi kakšen drug? Bazni tok določa R1?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krko je napisal/a:
Zanima me, ali lahko vzporedno vežem dva kosa 7805, zaradi večje tokovne zmogljivosti?........
Lahko, toda......., tukaj imaš napisano, zakaj ni priporočljivo.
Tudi število elementov uporabljenih po shemi, ki jo je prilepil @elson2k je manjše, kot pri vzporedni vezavi dveh regulatorjev.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 78SXX serio ki zdrži 2A, pa dovolj veliko hladilno telo.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Če gre za prave primerke in ne neke kitajske ponaredke, katerim je tista črka S tam očitno za okras, potem vsekakor Mr. Green Drugače se kadi ali pa v najboljšem primeru pride do aktiviranja termalne zaščite. Je pa treba res poskrbet za dobro odvajanje toplote, sploh pri višji vhodni napetosti.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Krko:Zakaj pa ne uporabiš za vsak motor svoj regulator in za Mego svojega?
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Hm, to bi bila tudi dobra ideja. Verjetno tudi najlažje izvedljiva.
Samo zanima me še, katere kondije dati?
0,33 uF na vhod in 0,1 uF na izhod?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@krko: ja.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
