compufreek Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2014 3:42 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Vuzenica
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 6:20 am Naslov sporočila: |
kabli morajo biti oklopljeni, tako kot pri antenskem kablu - glej slike pod mic cable. Če uporabljaš žice, naj bodo prepletene - glej slike pod twisted pair. Masa (minus) mora biti izvedena tako, kot je na sliki - da je minus od baterije skupna točka za vse minuse.
_________________ ___ |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
Pogrešam zaščito proti izpraznjenju baterije. Da ne bo požara!?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.76
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:38 am Naslov sporočila: |
Pogrešam zaščito proti izpraznjenju baterije. Da ne bo požara!? |
a tudi preveč prazna baterija se lahko vžge ? Sem mislil, da samo preveč polna, ali če je v kratkem stiku.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Pri praznjenju ne. Lahko pa pri naslednjem polnjenju ...
LP, g
compufreek Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 3:10 pm Naslov sporočila: |
živijo!
Hvala za vse odgovore!
So pa podali več vprašanj kot pa odgovorov XD
za povezave uporabljam razrezane UTP CAT5 kable ki so tako ali tako že zviti med sabo, razen za autio priklop kjer sem potreboval 3 tisti niso povezani. Za to baterijo sem mislil da ni problema če se čisto izprazni kolikor sem na internetu spremljal ... ali je potemtakem tole tisto kar bi potreboval za zaščito ?
http://www.dx.com/p/jtron-1-series-iron-phosphate-lithium-battery-protection-board-blue-270933#.VBbkKfl_vaY
Kar se tiče šuma morem pa še pogledati kaj točno so te zadeve ki jih je omenil MarE69
lp!
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
compufreek je napisal/a: |
za povezave uporabljam razrezane UTP CAT5 kable ki so tako ali tako že zviti med sabo, razen za autio priklop kjer sem potreboval 3 tisti niso povezani. |
Ravno tisti kabel za audio priklop zamenjaj za oklopljenega.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 4:40 pm Naslov sporočila: |
Elektronika z linka ne bi napolnila do konca in pa 2,5V je daleč prenizko. Išči tako, ki polni do max. 4,2V (bolje kako desetinko manj) in prazni do 3,2V.
compufreek Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:39 pm Naslov sporočila: |
Živijo!
Prvo me zanima če li-ion baterija sploh potrebuje to zaščito (kolker sem gledal na spletu naj nebi bilo problema če se te baterije izpraznijo za razliko od li poly baterij) zvočnik uporabljam namreč že nekaj mesecev, ker baterija vzdrži celi teden uporabe (sem en teden bil brez prenosnika in sem zvočnik uporabljal na stacionarcu brez da bi ga izklapljal ali polnil) predvidoma še nikoli nisem zvočnika izpraznil do te meje da bi prišlo do težav.
drugo pa me zanima če je spodnji kabel pravi :
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/siv-liycy-kabel-za-prenos-podatkov-2x014-p-655
zgorajšnji kabel ima 3 priklope 2 žici in pa ovoj, torej ali lahko uporabim te tri ali morem vzeti kabel z več žicami in ovoj pustit nepovezan ?
Uptime: 10 dni
