rac Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 15:10 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07 Kraj: slovenj gradec
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: Nagaja cnc stroj |
pri zagonu stroja se mi kar nekajkrat stroj izklopi (napaka pomik z ali x ali y) ko stroj nekako "vlavfam" pa čisto normalno deluje na regulatorju se prižgejo tri rdeče lučke nimam pa seznama napak
1.4 MB |
22 krat |
704.84 KB |
9 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Si pa faca.
To je tako, kot bi poklical na servis za avtobuse in rekel: "Avto mi ne dela. Kaj je narobe?"
Bi mogoče podal vsaj proizvajalca in tip stroja, letnico izdelave, vrsto in tip krmiljenja, kako se ga programira, napajanje, letnico elektronike, delovno temperaturo,..............
Pa kakšno veliko začetnico, piko, kaj takega bi tudi lahko uporabil ?!
rac Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:02 am Naslov sporočila: |
Rezkalni stroj HURCO BMC30 z FANUC elektroniko,letnik1989.Nisem elektronik in ne morem vsega vedet.
l.p.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:05 am Naslov sporočila: |
rac je napisal/a: |
l.p. |
Ta je pa dobra.....
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:36 am Naslov sporočila: |
Dobro da sem elektronik, vem vse
rac Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:15 am Naslov sporočila: |
V mislih sem imel podatke, kot na primer napajanje in td.
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
Tam je 11 lučk. Na sliki sveti samo zgornja zelena. Katere tri se prižgejo? Kakšne barve so ostale lučke? ali grejo v napako vse osi ali samo ena od njih? Napiši če se ob napaki zgodi še klaj nenavadnega.
_________________ Avtomatika je zakon |
rac Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:11 am Naslov sporočila: |
Ko pride do napake se prižge druga , peta, in sedma rdeča lučka. Prva je zelena ostale so rdeče. Očitno prihaja do napake na vseh treh oseh. V regulatorju (ki je na sliki) se sliši kot da se izklopi fit stikalo, ko pride do napake. Stroj moram izklopit in ponovno vklopit glavno stikalo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
Etra Celje
_________________ ___ |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:45 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da mi nimamo manuala, nam poveš, kaj je pomen teh ledik, ki se prižgejo?
Na videz so vse komponente na tiskanini OK?
Možno je, da je zaradi vibracij nastal nekje na vezju hladen spoj, kakšne druge ideje pa glede na sedanje informacije nimam...
_________________ LP, Matjaž |
rac Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 11:42 am Naslov sporočila: |
Nimam pojma , mislim pa, da glede na to ,da se prižgejo ob izpadu , so namenjene za lažjo ugotovitev napake. Imam kar nekaj dokumentacije od regulatorja, ki pa je žal ne znam "čitat".
l.p.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ja potem pa poskeniraj dokumentacijo.
Lučke pa si razlagam kot "Lov Voltage" (LV), DC in "Over Curent ..." (OVCL).
Verjetno je povezana s slabimi elektroliti v napajalniku, zaradi katerih se sesede napajalna napetost motorjev.
Fotografiraj še pod kotom, da se vidi, ali so vrhovi kondenzatorjev izbočeni (napihnjeni).
LP, Igor |
rac Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 2:17 pm Naslov sporočila: |
Mislim da niso.
995.12 KB |
5 krat |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik (usmernik) je trofazen? Kolikšna je napetost? Dostikrat se zgodi, da prekine ena od diod v mostičku.
