Starejši Hifi ojačevalec
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko slišiš na kakem koncertu na Koroškem, ko bo on imel ozvočenje.
Ga lahko vprašam, kdaj in kje in javim.
3 x 3 = 9
urby
Pridružen-a: Sre 25 Dec 2013 17:28
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem še enkrat testiral z slušalkami. Zdi se mi da je prisotno ogromno šuma. Je to mogoče zaradi starih kondenzatorjev?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporabljaš kot izvor glasbe? A se šum kaj spreminja, če prestavljaš potenciometer ali selektorje?
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel parkrat čez te poste in opazil, kje je problem med mojim mnenjem in mnenjem parih kolegov glede dinamike.
Očitno je govora o dveh različnih dinamičnih razponih signala. Jaz sem govoril o tej dinamiki: Dynamic Range = (Peak Level) - (Noise Floor) v dB, kar z besedami pomeni, razmerje med maksimalno vrednostjo signala in minimalno vrednostjo signala, ki ga lahko še posnamemo s nekim sistemom, preden se ta utopi v šumu, kar pomeni, da je minimalni signal enak šumu (mejni pogoj). Pri tem velja, da nimamo nikjer nobenega popačenja, zaradi prekrmiljenosti ali pododbno. Iz tega sledi, da če poslušamo isto glasbo iz istega sistema, bo ta glasba imela isto dinamično območje, če jo bom poslušal na 100W zvočnikih ali pa na slušalkah (mW), dinamično razmerje v SPL na mojih ušesih bo enako.
Dinamični razpon ni enako ali podobno maksimalni glasnosti, kot mislijo kolegi. Dinamični razpon je konstanten (definiran iz vira) in neodvisen od glasnosti (pozicije potenciometra ali moči), le glasnost poslušnja glasbe je lahko različna. (pri tej razlagi, upoštevajte, kot že dostikrat omenjeno, da vse deluje znotraj dovoljenih mej komponent)
Dinamika, o kateri so pa kolegi govorili, pa nima tehnične definicija in je definirana, kot si jaz to predstavljam, kot "kuk te bas rukne" ali pa "globina", "bas v želodcu" in je čisto subjektivne narave in najbrž odvisna od glasnosti, posluha... V to dinamiko se jaz nebom več vtikal.
 Velikost datoteke:  6.44 KB
 Pogledana:  8028 krat
Nazadnje urejal/a elos Čet Sep 18, 2014 3:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
urby
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Kot izvor glasbe sem uporabil mp3 player. Šum se je spreminjal tudi ko sem spreminjal glasnost itd. Zdaj sem poizkusil še enkrat in začuda šuma ni. Sem pa opazil da je 2. izhod za slušalke glasnejši od 1. in da je na 2. izhodu levi zvok močno glasnejši od desnega
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo dobro malo kontakte očistit.
Glede na to, da je ojačevalnik verjetno dlje časa stal, bi bilo smiselno očistit vse konektorje, našpricat potenciometre in preklopnike. Takrat boš lažje ugotovil v kakšnem stanju je elektronika.
urby
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkril sem še eno lastnost ki mi ni všeč pri ojačevalniku. Ko odklopim ali ugasnem mp3 player in se dotaknem ohišja začne v slušalkah hreščati. Opazil sem tudi da na kablu za napajanje ni priključkov za PE vodnik, kljub temu da je ohišje ojačevalca kovinsko. Je možno da bi hreščanje izginilo če zamenjam kabel s takim, ki bi imel tudi ozemljitev?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HiFi komponente nimajo ozemljitve. In tudi menjava tega kabla mislim, da ne bi rešila problema. Problem so verjetno slabi spoji (mase) v samem ojačevalniku ali na priključkih.
urby
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ko z roko podrgnem po ohišju ojačevalnika imam tak čuden občutek kot da bi roka poskakovala po ohišju. Ta občutek zgine šele ko iztaknem kabel iz vtičnice.
In ko prižgem ojačevalec najprej zaškripa v slušalkah.
Kako rešim ta problem z masami?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če vtikač 230V zasučeš za 180°, se pravi, fazo na levo, nulo na desno ?
___
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo smiselno ojačevalnik malo rastavit in očistit. Mogoče se je kje kaj umazanije nabralo in prebija. Drugače pa lahko do tega "tresenja" na ohišju tudi pride, če imaš kakšen drug aparat priklopljen nanj. Takšen, ki za napajanje uporablja stikalni usmernik, npr. računalnik, dvd predvajalnik
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ohišje kovinsko, bi jaz prvo vse ozemljil. Nekatere komponente res nimajo ozemljitve, a to so ponavadi kaki cd playerji in podobno. Končne stopnje ozemljitev imajo, kolikor sem jih videl.
Ali je original kabel speljan direktno notri in ima samo dve žili?
3 x 3 = 9
urby
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim: Če obrnem vtikač obrnem roka še vedno poskakuje, vendar je pojav manj izrazit.
@shmandi: Na ojačevalec je priklopljen mp3 player in slušalke.
@ro-bi: Nisem prepričan da je kabel originalen. Je pa speljan direktno notri in ima samo dve žili. Čudno se mi tudi zdi, ker smo se v sredni šoli učili, da mora biti vsako kovinsko ohišje ozemljeno.
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mp3 player se napaja le s svojo baterijo ali je povezan še kam ?
urby
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mp3 se napaja s svojo baterijo.
Stran 6 od 8
Uptime: 8 dni
