papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:01 pm Naslov sporočila: |
Vsi imajo nekakšno plastiko, moj ima opcijo da jo odlepiš in namestiš novo je v bistvu samolepilna zadeva. Najbrž bi šlo s navadnim pleksi steklom. Samo na glas razmišljam.
LP Rok |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:38 pm Naslov sporočila: |
...kar me pripelje do novega problema: pritrditev nalepke na podlago...pravi rezalnik jo drži z valjčki, po moje, v mojem primeru, ko bom uporabil CNC pa bo zadevo treba nekako pritrdit...mogoce obojestranski selotejp, samo kako potem zadevo dobiti dol, brez da jo strgam...  |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:44 pm Naslov sporočila: |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kot je Kroko napisal. V mojem primeru jo dol držijo valčki IN vakuum. Valjčki so bolj za to da se premika in ne zdrsuje. Tudi večji printerji imajo po dolžini printanja vakuum.
LP Rok |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
Hm...ja...torej bi rabil neke sorte vakumsko črpalko. No, bom razmišljal še v tej smeri... |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:22 pm Naslov sporočila: |
Aha, seveda! Torej misliš da bi podlago naredil neke sorte sendvič - dvojno dno, na gornjo plast pa navrtam luknjice, skozi katere se bo potem nalepka držala...
In z regulacijo jakosti bi dobil tudi neke sorte regulacijo moči držanja...  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 3:08 pm Naslov sporočila: |
nekateri Rolandi so imeli elektrostatično pritrjevanje papirja.... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:29 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
Torej naredil si leseno škatlo, na vrhu pa luknjice...lahko še zaupaš fi lukenj in razdaljo med njimi?
Glede na drugi video sklepam da čez celo mizo položiš neke sorte papir/karton in ga odrežeš samo tam, kjer bo obdelovanec, da s tem ostale luknje zapreš...? |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:21 pm Naslov sporočila: |
Vse jasno. Hvala! Se bo zgodilo!
Zdaj moram samo še skonsturirati nosilec...po moje bom kar eno cev vzel, vanjo vzmet in držalo noža. Potem bom jakost pritiska noža reguliral z višino držala v cevi/napetostjo vzmeti. S tem bom dosegel tudi to, da bo nož povsod rezal, čeprav bo miza rahlo neravna (par desetink mm). Vsaj teorija naj bi bila taka...  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Za folijo bodo luknje 4mm prevelike, se mi zdi.
Folija se bo upognila v luknjo in tam ne bo zarezana. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
