CNC kot rezalnik nalepk
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.13
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi imajo nekakšno plastiko, moj ima opcijo da jo odlepiš in namestiš novo je v bistvu samolepilna zadeva. Najbrž bi šlo s navadnim pleksi steklom. Samo na glas razmišljam.
LP Rok
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...kar me pripelje do novega problema: pritrditev nalepke na podlago...pravi rezalnik jo drži z valjčki, po moje, v mojem primeru, ko bom uporabil CNC pa bo zadevo treba nekako pritrdit...mogoce obojestranski selotejp, samo kako potem zadevo dobiti dol, brez da jo strgam... Think
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.13
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je Kroko napisal. V mojem primeru jo dol držijo valčki IN vakuum. Valjčki so bolj za to da se premika in ne zdrsuje. Tudi večji printerji imajo po dolžini printanja vakuum.
LP Rok
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...ja...torej bi rabil neke sorte vakumsko črpalko. No, bom razmišljal še v tej smeri...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, seveda! Torej misliš da bi podlago naredil neke sorte sendvič - dvojno dno, na gornjo plast pa navrtam luknjice, skozi katere se bo potem nalepka držala...
In z regulacijo jakosti bi dobil tudi neke sorte regulacijo moči držanja... Applause
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekateri Rolandi so imeli elektrostatično pritrjevanje papirja....
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej naredil si leseno škatlo, na vrhu pa luknjice...lahko še zaupaš fi lukenj in razdaljo med njimi?
Glede na drugi video sklepam da čez celo mizo položiš neke sorte papir/karton in ga odrežeš samo tam, kjer bo obdelovanec, da s tem ostale luknje zapreš...?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse jasno. Hvala! Se bo zgodilo!
Zdaj moram samo še skonsturirati nosilec...po moje bom kar eno cev vzel, vanjo vzmet in držalo noža. Potem bom jakost pritiska noža reguliral z višino držala v cevi/napetostjo vzmeti. S tem bom dosegel tudi to, da bo nož povsod rezal, čeprav bo miza rahlo neravna (par desetink mm). Vsaj teorija naj bi bila taka... Whistle
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za folijo bodo luknje 4mm prevelike, se mi zdi.
Folija se bo upognila v luknjo in tam ne bo zarezana.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
