Vezava nule
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 7:44 am    Naslov sporočila:  Vezava nule Odgovori s citatom
Ali se vam zdi tale vezava uredu? Imam občutek da nekaj z nulo ni vredu, in jo ne vem kako priklopit.
 Velikost datoteke:  294.78 KB
 Pogledana:  87 krat
 Velikost datoteke:  258.17 KB
 Pogledana:  53 krat
Prejudice is ignorance...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nule tu sploh ne rabiš. Za krmilno napetost imaš ločilni trafo.
Tule nisem več aktiven.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ampak ko izključim POWER SW mi recimo na končnemu stikalu še vedno kaže neko napetost (190V). Ali je to inducirana, ali kako bi to odpravil? Ali ni to priključeno na medfazno?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi LS stikalo pa bo vredu. Izgleda, da je ta tvoj ločilni trafo - avtotrafo. Meril si pa verjetno proti nuli ali pa zemlji?
LP Nace
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vidim, je tisto verjetno res trafo, ni pa ločilni trafo, ker ima en del primarja in sekundarja skupaj. In tam kjer piše 0V je dejansko fazna napetost (T).
Tako da, če izklopiš omenjeno stikalo, je zadeva še kako pod napetostjo.
To so neke China-spar-variante. Tudi motorji imajo termično varovane samo dve fazi.
Jaz bi vrgel ven tisti trafo in vgradil pravi ločilni transformator.
PS: pa še to: trafo ti da ven res približno 190V, ker imaš 50Hz, delan pa je za 60 Hz (na načrtu piše 60Hz)
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Ja seveda če izklopim LS stikalo potem je vredu. Ampak ali bi se dalo naredit tako da ko bi sklopil POWER SW da potem nimam štroma na stikalih itd? Ali bi to bilo vredu če bi dal pravi ločilni trafo?In ja to so neki MADE IN TAIWAN.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Šparat je treba, pa naj stane koliko hoče! Brick wall
Sicer pa T linija, ki je kao ničla (v resnici pa lepih 230V proti zemlji), sploh nima nobene varovalke.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ja res je. Zgleda da je res avtotrafo. Mogoče bi pa res rešil to z ločilnim trafotom. Samo potem kako ga vežem, enako kot je na sliki samo da imam tam kjer je nula res NULO.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj POVER stikalo s takšnim, da bo imelo dva kontakta, da boš prekinjal še fazoT.
LP Nace
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je. Zgleda da je res avtotrafo. Mogoče bi pa res rešil to z ločilnim trafotom. Samo potem kako ga vežem, enako kot je na sliki samo da imam tam kjer je nula res NULO.[/quote]
Na primar ločilnega trafa daš fazo R in T, iz sekundadarja pa naprej na tvoje krmilno vezje - stikalo LS.
LP Nace
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Ravnokar razmišljal da bi tako naredil... Very Happy
Pripenjam pa še sliko trafota.
 Velikost datoteke:  193.27 KB
 Pogledana:  20 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru bi morebiti razmišljal o tem, da bi trafo celo eliminiral. Samo še N vodnik moraš pripeljat in primerne varovalke za krmilje dodat. Bo varneje, kot pa je sedaj.
Edinole pravni vidik spremembe stroja je mogoče za vzeti v obzir. Še posebej, če gre za stroj v kaki firmi, ne samo za osebno rabo.
EDIT: definitivno gre za avtotrafo- po priključkih. Sicer nebi imel pripomb, če nebi naprej vseeno pošiljal "dveh faz". Trafo se namreč kar večkrat uporablja pri krmilni napetosti.
Nazadnje urejal/a lojzek Sre Sep 24, 2014 11:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imajo 380V/60Hz?
Pa ti znaki (žarnica, tuljava kontaktorja, nekaj kar je kot upor z krogom) so internacionalni ali samo tajvanski/kitajski?
Čudo neko Think
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno mehika
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Praviš da bi bilo bolje brez trafota in da dodam nulo, ter varovalke?
