. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 8:46 am Naslov sporočila: |
Kako se pa tale logic 16 obnese pri višjih samplingih?
USBEE (isti HW kot Logic 8, drugi SW) zna pri 24Msps kak sample spustit...
futuristic Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:39 am Naslov sporočila: |
Huh težko rečem, ker ga uporabljam bolj za hobi.
Kar sem ga rabil je bilo vse ok...
futuristic Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da si iz LJ (jaz delam v LJ) ti ga lahko posodim za kak dan ali dva...
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 10:35 am Naslov sporočila: |
Torej, če nabavim tale logični analizator in uporabim ta software, dobim zeloooo uporabno orodje za zajem razno raznih signalov.
A jaz tole razumem prav?
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
Že spreminjam naročilo iz DS1104Z v DS1054Z (me zanima če velja isto za S varinato z func. generatorjem) in pa očtino ne bo potrebe po DP8-HI-RES dodatku
_________________ LP Tilen |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
LP |
Ja prav razumeš, obstajajo pa tudi trije v enem (z izbiro mostičkov) Saleae8/USBEE AX PRO/ALTERA, kot je npr. tale, ki sem ga kupil že pred časom in nikoli še uporabil .
_________________ Lp, Jaka |
futuristic Član
futuristic Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 12:10 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Že spreminjam naročilo iz DS1104Z v DS1054Z (me zanima če velja isto za S varinato z func. generatorjem) in pa očtino ne bo potrebe po DP8-HI-RES dodatku  |
DS1054Z-S ne obstaja in baje ga tudi ne bo. Tako da, če rabiš funkcijski generator potem moraš vzeti DS1074Z-S. Je namreč drugačen hardware in ni samo softverska funkcija...
dejko1 Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam točno takega kot je napisal Jaka57. Kar naredi tipka / stikalo je da "zamenja" eeprom ki je priklopljen na cypress čip. USBEE AX ima tudi en analogni kanal, samo brez atenuatorja ni kaj prida.
Pred tem sem imel USBEE AX klon (sem ga nekomu posodil pa se ni vrnil) še prej pa eno cypress razvojno ploščico - rabiš samo vprogramirat pravilni VID/PID v eeprom da se zadeva prepozna v softwareu in ti naloži firmware.
Super za kakšne serijske protokole gledat, čeprav pri meni v predalu počiva že skoraj pol leta...
TilenS Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
@futuristic, vem, na DS1074Z-S sem mislil. Čeprav bom verjetno kar navadnega.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
futuristic Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Sep 27, 2014 1:11 am Naslov sporočila: |
@protoncek: glede hitrosti, drži, kar si napisal, na 20. strani pripetega pdf-ja je razloženo.
Ime datoteke: |
Logic Guide.pdf |
562.29 KB |
Downloadano: |
19 krat |
Uptime: 6 dni
