Nakup osciloskopa do 400eur ali pa? (leto 2013)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober je tudi tale, ki je klon Saleae Logic16:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Free-shipping-New-Arrival-Saleae-Logic16-saleae16-USB-Logic-Analyzer-100M-16CH-best-quality/667671473.html
Orig Saleae Logic16: https://www.saleae.com/logic16
Preverjeno deluje z originalnim softwareom.
Logic16 also currently has 17 different protocol analyzers including serial, I2C, SPI, CAN and many more.
Logic16 can sample 2 channels 100MHz, 4 channels at 50MHz, 8 channels at 25MHz or all 16 channels at 12.5MHz and can record up to 10 billion samples.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa tale logic 16 obnese pri višjih samplingih?
USBEE (isti HW kot Logic 8, drugi SW) zna pri 24Msps kak sample spustit...
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh težko rečem, ker ga uporabljam bolj za hobi.
Kar sem ga rabil je bilo vse ok...
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si iz LJ (jaz delam v LJ) ti ga lahko posodim za kak dan ali dva...
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
futuristic je napisal/a:
Preverjeno deluje z originalnim softwareom.............
Torej, če nabavim tale logični analizator in uporabim ta software, dobim zeloooo uporabno orodje za zajem razno raznih signalov.
A jaz tole razumem prav?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že spreminjam naročilo iz DS1104Z v DS1054Z (me zanima če velja isto za S varinato z func. generatorjem) in pa očtino ne bo potrebe po DP8-HI-RES dodatku Smile
LP Tilen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Ja prav razumeš, obstajajo pa tudi trije v enem (z izbiro mostičkov) Saleae8/USBEE AX PRO/ALTERA, kot je npr. tale, ki sem ga kupil že pred časom in nikoli še uporabil Brick wall .
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Ja, stem da software obstaja še novejši:
http://support.saleae.com/hc/en-us/articles/201589175-logic-1-1-24-beta
Jaz sem si nazadnje naložil Logic 1.1.18 Beta:
http://support.saleae.com/hc/en-us/articles/201091414-Logic-1-1-18-Beta
Čeprav piše "beta", nekih vidnih bugov ni.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
DS1054Z-S ne obstaja in baje ga tudi ne bo. Tako da, če rabiš funkcijski generator potem moraš vzeti DS1074Z-S. Je namreč drugačen hardware in ni samo softverska funkcija...
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam točno takega kot je napisal Jaka57. Kar naredi tipka / stikalo je da "zamenja" eeprom ki je priklopljen na cypress čip. USBEE AX ima tudi en analogni kanal, samo brez atenuatorja ni kaj prida.
Pred tem sem imel USBEE AX klon (sem ga nekomu posodil pa se ni vrnil) še prej pa eno cypress razvojno ploščico - rabiš samo vprogramirat pravilni VID/PID v eeprom da se zadeva prepozna v softwareu in ti naloži firmware.
Super za kakšne serijske protokole gledat, čeprav pri meni v predalu počiva že skoraj pol leta...
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@futuristic, vem, na DS1074Z-S sem mislil. Čeprav bom verjetno kar navadnega.
LP Tilen
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo na hitro ena slikca analize DS1820 senzorja, narejena z analizatorjem za 10 dolarjev (od Krokota). Naj povem, da je kar pomembno, KAM priklopiš analizator...namreč, če je priključen s slabim USB kablom ali preko kakšnega hub-a, se hitrost vzorčenja takoj drastično zmanjša. Meni se je preko HUB-a s 24M zmanjšala na vseh 500k. celo na dodatni USB3.0 kartici ni hotel iti dlje kot na 12M...
Program je saleae beta. Sicer program dodatno še izpiše vse "ujete" znake in stanja, tako da lažje iščeš med njimi. (desno).
Drugače je pa tole res zakon.. Applause
analiza
 Velikost datoteke:  310.51 KB
 Pogledana:  83 krat
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiram malo dekodiranje na DS1054Z.
Dela. Very Happy
(Je pa z Saleae enih 10000x bolj enostavno in uporabniku prijazno.)
Serial decoding
 Velikost datoteke:  44.98 KB
 Pogledana:  86 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2014 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek: glede hitrosti, drži, kar si napisal, na 20. strani pripetega pdf-ja je razloženo.
Logic Guide.pdf
 Ime datoteke:  Logic Guide.pdf
 Velikost datoteke:  562.29 KB
 Downloadano:  19 krat
Stran 10 od 11
Uptime: 5 dni
