Dva f t p serverja na domači mreži?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:  Dva f t p serverja na domači mreži? Odgovori s citatom
Na domačem omrežju imam "malino" na njem je zagnan f t p server. Do njega od zunaj dostopam preko prevzetega 21 porta. Še en računalnik z XP ji je praktično nonstop vključen. Včasih bi mi prišel prav f t p dostop, zato sem na njem zagnal f*p server. Port na serverju lahko sicer polubno nastavim o očitno drugje ne "posluša" Ok, lokalno sem uspel povezavo uspostavit preko porta 24. Od zunaj nikakor ne gre. 24 port sicer vidim kot odprt a prijava ne uspe. Kako to sploh izvesti.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na routerju naredi posredovanje vrat..oz port forwarding..recimo ko bos dostopal na f*p://tvoj_ip:24. Te bo router usmeril na tvoj_notanji_ip:21. Nevem kakšen router imaš, tako da ti ne morem povedat kje nastavit.
Jaz imam na tak način vse http serverje v mreži na portu 80, od zunaj dostopam pa na druge porte. Z ftpjem nisem še poskusil no, ma moralo bi delovat.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika
 Velikost datoteke:  289.28 KB
 Pogledana:  20 krat
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prebral kaj sem zgoraj napisal ?
Port je seveda forverdan server celo posuša saj port vidim odprt. Dobim sicer okno za prijavo. Žal prijava ne uspe. Mislim da mi javlja napako 425
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole, to bi znalo rešiti problem pri meni je bilo podobno.
LP Tilen
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F T P protokol je kar zahteven za NAT prek usmerjevalnika, v privzetem načinu namreč uporablja še ena vrata, ne samo 21. Več pa sedajle na pamet ne vem, upam, da tale namig pomaga.
Aktiv.: 70771.36
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Če imaš možnost, poskusi s passive mode.
Tule imaš opisano, kako moraš nastaviti porte na strežniški strani:
http://slacksite.com/other/f*p.html
Mare hvala za tole. Bom tole jutri preštudiral in probal.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem moral narediti en majcen f*p strežnik, pa ti lahko pojasnim takole bolj po domače.
f*p ima dva osnovna načina, eden je običajen, pa mu reciva Active, drugi pa je pasivni pa mu reciva Passive.
Če sta klijent in strežnik oba za routerji, Active način skoraj nima smisla in se tudi zelo malo uporablja.
Pri Passive načinu pa mora strežnik poslušati na portu 21 (Command) in na nekaj zaporednih portih recimo od 55536 do 55543 (Data).
Se pravi, da boš za vsak strežnik (A in B) rabil preusmeriti svoj komplet portov.
Za prvi strežnik (A) v routerju nastaviš, da gre recimo port 21 na IP naslov A kot port 21, porti 55536 do 55543 pa na IP naslov A kot porti 55536 do 55543.
Za drugi strežnik pa v routerju nastaviš, da gre recimo port 2121 na IP naslov B kot port 21, porti 55544 do 55555 pa na IP naslov B kot porti 55544 do 55555.
Moraš pa seveda tudi vedeti, na katerih Data portih tvoja strežnika poslušata v Passive načinu in če tvoj router ne bo razumel preusmeritve niza portov na drug niz portov, ta niz na enem strežniku tudi zamenjati.
Uptime: 498 dni
