TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:51 am Naslov sporočila: KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? |
Kot je iz priponke razvidno,
ima DI-1 pin 24 voltov
in da se DI-1 pin aktivira je potrebno priklopit gor zemljo..
Zadeva dela super...
Sedaj bi pa rad zadevo krmilil z tranzistorjem (mikrocontrollerjem)
Rele odpade...
Kakšne ideje?
125.68 KB |
5 krat |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.21
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:33 am Naslov sporočila: Re: KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? |
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 10:29 am Naslov sporočila: Re: KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? |
MarE69 je napisal/a: |
TestniTesterXXA je napisal/a: |
Kakšne ideje? |
Namesto stikala uporabi NPN transistor kot stikalo. Emitor na GND, kolektor na pin DI-1, bazo pa preko upora na izhod mikrokontrolerja. Lahko uporabiš tudi N-FET. V tem primeru odpade bazni upor.
Transistor je lahko BC847 ali BSH103 ali katerikoli malosignalni NPN ali N-FET.
Za shemo išči pod geslom "open collector switch" ali pa "open drain switch".
LP,
Mare |
Hvala lepa Mare!
p.s.: v modoče bom probal biti bolj jasen
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
Ampak pomojem si mislil PNP tranzistor in ne NPN, ali se motim?
Kot je recimo tale darlington array?
MIC2981/82YN
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Če "da se DI-1 pin aktivira je potrebno priklopit gor zemljo",
potem uporabi NPN tranzistor ali pa N-FET, kot je predlagal MarE69.
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:25 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
potem uporabi NPN tranzistor ali pa N-FET, kot je predlagal MarE69. |
Se pravi Darlington Array ULN2802A
. Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:28 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
Ja, no lahko tudi tako. Samo potem to zgleda, kot bi šel v vas k ljubici z avtobusom namesto z biciklom. |
ja ne... jaz rabim 10+ takih "stikal"
zanimalo me je samo kako sploh zadevo narediti....
Se pravi Darlington Array ULN2802A ?
Hvala
Uptime: 9 dni
