KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem?
TestniTesterXXA
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:51 am    Naslov sporočila:  KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? Odgovori s citatom
Kot je iz priponke razvidno,
ima DI-1 pin 24 voltov
in da se DI-1 pin aktivira je potrebno priklopit gor zemljo..
Zadeva dela super...
Sedaj bi pa rad zadevo krmilil z tranzistorjem (mikrocontrollerjem)
Rele odpade...
Kakšne ideje?
 Velikost datoteke:  125.68 KB
Aktiv.: 70622.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:  Re: KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? Odgovori s citatom
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:  Re: KAko krmiliti servo krmilnik s stranzistorjem? Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
TestniTesterXXA je napisal/a:
Kakšne ideje?
Namesto stikala uporabi NPN transistor kot stikalo. Emitor na GND, kolektor na pin DI-1, bazo pa preko upora na izhod mikrokontrolerja. Lahko uporabiš tudi N-FET. V tem primeru odpade bazni upor.
Transistor je lahko BC847 ali BSH103 ali katerikoli malosignalni NPN ali N-FET.
Za shemo išči pod geslom "open collector switch" ali pa "open drain switch".
LP,
Mare
Hvala lepa Mare!
p.s.: v modoče bom probal biti bolj jasen Very Happy
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak pomojem si mislil PNP tranzistor in ne NPN, ali se motim?
Kot je recimo tale darlington array?
MIC2981/82YN
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če "da se DI-1 pin aktivira je potrebno priklopit gor zemljo",
potem uporabi NPN tranzistor ali pa N-FET, kot je predlagal MarE69.
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Se pravi Darlington Array ULN2802A
Aktiv.: 70622.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, no lahko tudi tako. Samo potem to zgleda, kot bi šel v vas k ljubici z avtobusom namesto z biciklom.
ja ne... jaz rabim 10+ takih "stikal"
zanimalo me je samo kako sploh zadevo narediti....
Se pravi Darlington Array ULN2802A ?
Hvala
Uptime: 9 dni
