Small footprint transformator
TheChemist
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 19:10
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:  Small footprint transformator Odgovori s citatom
že nekaj časa iščem transformator za nizke tokove (do max 100 mA, 7-10 V). Edina res velika želja je, da je ta transformater čim manjši zaradi omejitev pri ohišju. Do sedaj sem videl in uporabljal takšne, ki imajo širino nekje 4-5 cm in višino 3,5-4 cm in so malce preveliki/previsoki.
Ali morda kdo pozna kakšen mini transformator, ki bi ustrezal mojim željam?
Do sedaj sem sicer uporabljal napajalnik iz kondenzatorja, upora in diod, a bi rad zaradi varnosti vseeno uporabil trafo.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcher ?
Mogoče kar razdreš kakšnega 230/USB.
Če ti ustreza 5V, ampak se da tudi malo predelati.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
TheChemist
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oobuco je napisal/a:
Switcher ?
Morda switcher niti ne bi bil slaba izbira. Bi pa potreboval kar nekaj kosov, tako da razdiranje raznih napajalnikov ne pride v poštev.
Realnost je pa takšna, da z linearnimi napajalniki nimam težav, switching PS pa nisem še nikoli naredil.
Kratko podvprašanje, kako zahtevno bi bilo naredit switching PS from scratch?
TheChemist
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali morda kdo pozna kakšen primer enostavnega Switching napajalnika (220 V vhodne napetosti, 5 V izhodne, do 100 mA tok)?
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, ravno tako rabiš transformator, le da je lahko precej manjši, ker pač deluje na višjih frekvencah.
Tu pri tem iskanju pa se jaz žal vdam.
Praviš večja količina.
Če pa to, kar delaš, delaš za trg, je pa tako ali tako najbolje, da se znebiš notranjega napajalnika in uporabiš že certificiranega zunanjega.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ena od rešitev je tudi ta, da ga kupiš tistega vtičnega, zaviješ v nekaj brisače ter po njem s kladivom vdarjaš. Tu pride na vrsto pametnejši popusti in ko vari na ohišju popustijo ohišje zavržeš in imaš komplet stikalni napajalnik za vgradnjo.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si mogoče razmišljal o AC/DC Converter Modules. Mogoče se kaj najde da bi pasalo.
Za primer en pdf.
RAC01_02-SC.pdf
 Ime datoteke:  RAC01_02-SC.pdf
 Velikost datoteke:  79.53 KB
 Downloadano:  9 krat
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega:
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=2401040&CMP=i-bf9f-00001000
Time is like a fuse, short and burning fast
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od rešitev je tudi Myrra AC/DC pretvornikov, kjer ti potem poleg transformatorja odpade še greatz, elko in regulator, recimo 9V ali 5V.
LP, Peter
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš uporabiti prav transformator, si poglej serijo EI20 (verjetno bodo za odtenek prešvoh) ali EI30 serijo pri PETEZE. Dimenzije so 22x23x19mm in 32x27x15mm.
Sicer so pa tile majhni transformatorji dražji od tistih, ki jih uporabljaš zdaj.
Če se prav spomnim, imamo tam člani popust. Samo to ne velja, če si podjetje...
LP, Matjaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Če se prav spomnim, imamo tam člani popust....
ko smo že pri popustih...v ICju sem že parkrat vprašal, pa noben nima niti blage veze o tem, da bi društvo imelo kakršenkoli popust...ali imam smolo ali pa čudno izgledam...
Nazaj na temo: vedeti moraš tudi da če se odločiš za uporabo switcherjev, bodo umirali na vsakih nekaj let (elektroliti). Z nekaterimi izjemami je to pač ena od slabih stvari te sorte. Trafo drži 10, 20 let...
TheChemist
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje! Res hvala za tele ACDC pretvornike. Glede na specifikacije, je to točno to, kar potrebujem.
Moj pogoj je, da je 5V napetost galvansko ločena oz. da obstaja neka zaščita, zato sem pomislil na trafo. ACDC pretvornik, pa eliminira trafo, diode, regulator napetosti in kondenzatorje. Stvar je fantastična! Mr. Green
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Sam sem ga še vedno dobil, samo člansko izkaznico moraš imati s seboj (pa so bili že 3-je različni prodajalci).
