Pomoč pri izdelavi pripomočka za slepo deklico
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magnetke imam tudi jaz, ampak na pamet ne vem dimenzij... bom pogledal, ko pridem domov.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magnetov 4x4 mm (valj premera 4 in dolžine 4 mm) imam ko smetja. Ampak so diametralno polarizarani - levo-desno, ne zgoraj spodaj. Če pomaga, jih imam v kilah.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to je to. In se le nekaj premika.
Mogoče bo to le prototip in bi izdelal še en tak pripomoček iz kakšnega drugega materiala. Izdelek je sedaj v naslednjem stanju:
-spodnji del je iz vezane plošče 7mm in je obojestransko črna (vodoodporna)
-okvir je iz dveh plošč "plexi", zgornja, z rasterjem za tipanje, 3,2mm
spodnja, z utorom za kvadratne matice M4, 1,8 mm. Lepljeni sta z obojestranskim lepilnim trakom. Debelina sestavljenega okvira je cca. 5,2mm.
-pravokotni trikotnik - pomoč za risanje "plexi" 3,2
-kotomer - pomoč za risanje "plexi" 3,2
Manjka še:
-podlaga za risanje, guma ali pena debeline 5 - 5,5 dimenzij 297x210
-tečaj (pant) 2kosa, zaprt debeline max. 3 (zaradi poglobitve)
-ravnilo (tega bom še izrezal iz "plexi" 3,2)
-šestilo, s tem se nisem še nič ukvarjal, in je iz slik potrebno razbrat dimenzije in narisat načrt. Tiskal bi Bizgec65, saj se je javil že nejc b-ju in meni. Potrebuje pomoč pri modeliranju.
Predlogi dobrodošli.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo ..kakšno gumo lahko prispevam. bom jutri pomeril koliko je debela.
tudi kakšen laserski izrez plexi lahko prispevam.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5mm guma se dobi (Hidex ali Altes) na 1m široki roli in odrežejo dolžino (recimo 23 ali 32cm). Nato se na mero odreže v kopirnici na giljotino. To je reda par eur.
Glede tankoplastnih lepljenih delov pa bi bil po moje primernejši laserski razrez.
S premišljenim prekrivanjem navpičnih in vodoravnih stranic ne bo treba cele plasti okvirja izrezati naenkrat, ampak le vse posamične stranice drugo ob drugi. Posledično ne bo skoraj nič odpada, kar močno oklesti ceno.
Če bi bil kvadrat, bi imela spodnja plast krajši navpični stranici in daljši vodoravni stranici.
Druga plast bi imela krajši vodoravni stranici in daljši navpični.
Tretja spet enako kot prva.
Četrta spet enako kot druga.
No, je pravokotnik, a vidi se princip sestavljanja.
Samo za vsako plast je treba upoštevati širino stranic pri krajšanju in daljšanju.
LP, Igor
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da pojasnim zadevo glede cene. Projekt je na osnovi prostovoljnega sodelovanja.
Čisto vseeno mi je ali rezkam 20 minut ali 40. Material sem zaenkrat imel doma in tudi, če bom kaj moral kupit, bom na koncu zanikal. Če kdo razmišlja o kakšnem nadomestilo za njegov čas ali material naj raje odstopi od projekta.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
... Če kdo razmišlja o kakšnem nadomestilo za njegov čas ali material naj raje odstopi od projekta.
Nisem tako mislil. Se opravičujem.
Povsem jasno mi je, da se na tem forumu speljujejo tudi dobrodelni in nekomercialni projekti na prostovoljni in brezplačni osnovi (primer) . Vsak prispeva po najboljših močeh, od predlogov in idej, sestavnih delov, logistike, časa, dela,...
Stvar je takšna, da je v vsakem primeru treba vse skupaj narisati.
Že drobna povečana zahtevnost pri risanju pa kasneje prihrani ogromno materiala pri izdelavi.
Deklica iz prvega prispevka bo dobila izdelek brezplačno, a povsem z lahkoto se bo izkazalo, da bi lahko izdelek uporabili tudi drugi slabovidni/slepi otroci.
V tem primeru se bo šlo v "ponatis" ali manjšo serijo na zalogo.
Z dobro zasnovo na začetku je izdelek dejansko možno narediti za zelo simbolično ceno.
Tukaj ni mišljena komercialna izdelava, temveč humanitarna (lahko se naredi akcijo z društvom slepih in slabovidnih in se lahko tudi podari izdelke vsem otrokom v nekem starostnem obdobju).
Moj predlog je bil namenjen samo tistemu, ki bo risal.
Najlažje je izrezati posamezno plast okvirja iz enega kosa, praktično pa je možno enako površino uporabiti za skoraj vse plasti.
Primerljivo je z načelom: "Bolje pol ure premišljevati in potem v 10 minutah narediti, kakor obratno."
Prvič gre vedno skozi, drugič, tretjič,... se pa že pozna.
Z dobro voljo je vse možno in prav je tako.
Nekako po mojem občutku (nisem preverjal) pa bo število teh tablic preseglo 50.
LP, Igor
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pante priskrbim jaz, do jutri zvecer priskrbim slike. Guma ki bi bila primerna je malenkost trša od klasičnih, recimo "moss guma" je premehka, trenutno uporabljamo za risanje rudniško gurtno (rudniški transportni trak), a je za ta projekt občutno predebela.
Bolje dež, kot slabo vreme.
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panti so pri meni(enak sistem kot so tisti na Stanetovi sliki). velikost 30x11mm, zaprti so skupne debeline cca 3,5mm. Prav tako je pri meni guma debeline 5mm, večjega formata kot je potrebno, zato jo se samo izrezem na potreben format.
Kroko: kaj menis, sta magnetka dovolj močna da med samo povezeta dve plošči do te mere, da bo fiksno drzalo folijo med njima?
nejc
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se zdaj dogaja na tem področju in zakaj nič? Rolling Eyes
Na hitro sem predelal .dxf datoteke, ki jih je pripel @stane na prejšnji strani.
Nastale bodo tri plasti. Povsem zgornja bo živo rumena, nato črna, spodaj pa verjetno tudi črna (na sliki je rdeča).
Za material zgornje plasti bi dal 0,6mm debelo samolepilno Dibon Gravoflex ploščo, ki je zgoraj že živo rumena in notri črna. Vse bi se zrezalo na laser.
Zaenkrat so okvirji postavljeni tako, kot bodo po plasteh. Za izrez se jih pa samo premakne in zloži stranice vzporedno, da ne bo skoraj nič odpada.
Srednji in spodnji okvir sta lahko iz enakega materiala, a 1,5mm debeline.
Lahko sta tudi iz kakšnega drugega materiala, a bo treba plasti potem lepiti skupaj. Vogali posameznih plasti se prekrivajo, da nastane trden spoj.
Ena plast je več, ker rumena plast nudi 0,6mm otip in kontrast.
Kam pridejo tečaji (panti)?
Sta to tisti dve izboklini, ki se vidita zgoraj? Potem predlagam tečaje, ki se režejo na metre, da se ga pritrdi po vsej dolžini. Predlagani material ne slovi ravno po neki hudi trdnosti (namenjen je za napise, ki se nalepijo na podlago).
Kam pridejo magnetki in drsni vložki? Pod plast 2 (črna, z ožjimi kanali) in drsijo po kanalu plasti 3 (rdeča s širšimi kanali)?
Glede števila plasti za ravnila nisem prepričan. Zgornja je rumena, potem črna, potrebuje še spodnjo?
Se da to ali kaj podobnega kje videti, kako se vstavi papir?
Na videih izgleda bolj tako, da se okvir odpre, na gumo se položi večji papir (ne A4) in se ga potem pripre z okvirjem.
Nekako si predstavljam, da je spodaj tanka vezana plošča, na njej nalepljena guma, okrog pa položen okvir, ki je na vezano ploščo pritrjen s tečaji. Je tako?
Risalna tablica - osnutek 1
 Velikost datoteke:  56.59 KB
 Pogledana:  26 krat
LP, Igor
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj je imel nejc_b namen prevzet izdelek. Izgleda, da se načrtovana pot ni izšla.
Bom v ponedeljek dal na pošto.
Igo, dobro si to sprojektiral. Jutri priložim še nekaj slik in boš lahko videl detajle.
Pante sem poglobil v spodnjo ploščo. Polkrog - kotomer, polkrog r=10, je izrezan čez vse plasti. Center krogov 5, 10, 15, 20 je odmaknjen od roba 17.5 in ne 20.
No, te napake sem sam naredil in zato sem izdelal še en kotomer.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj slik na katerih se vidijo detajli.
Seveda bi se marsikaj dalo izdelat drugače in z boljšim izkoristkom materiala tako kot je igo predlagal.
Nejc_b, jutri dam na pošto. Dancing
Ima kdo podatke o merah za šestilo? Se najde kaj na spletu, da se lahko vidi dimenzije?
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Velikost datoteke:  873.82 KB
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Velikost datoteke:  1.53 MB
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Model šestila bi lahko naredil, vendar se mi po iz zgornjih posto in linkov malo sanja kako naj bi izgledalo, niti najmanj pa o dimenzijah ..
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj detajlov.
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Velikost datoteke:  1.24 MB
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Velikost datoteke:  1 MB
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
