. Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
Magnetke imam tudi jaz, ampak na pamet ne vem dimenzij... bom pogledal, ko pridem domov.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 3:31 pm Naslov sporočila: |
Magnetov 4x4 mm (valj premera 4 in dolžine 4 mm) imam ko smetja. Ampak so diametralno polarizarani - levo-desno, ne zgoraj spodaj. Če pomaga, jih imam v kilah.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 5:57 pm Naslov sporočila: |
No, to je to. In se le nekaj premika.
Mogoče bo to le prototip in bi izdelal še en tak pripomoček iz kakšnega drugega materiala. Izdelek je sedaj v naslednjem stanju:
-spodnji del je iz vezane plošče 7mm in je obojestransko črna (vodoodporna)
-okvir je iz dveh plošč "plexi", zgornja, z rasterjem za tipanje, 3,2mm
spodnja, z utorom za kvadratne matice M4, 1,8 mm. Lepljeni sta z obojestranskim lepilnim trakom. Debelina sestavljenega okvira je cca. 5,2mm.
-pravokotni trikotnik - pomoč za risanje "plexi" 3,2
-kotomer - pomoč za risanje "plexi" 3,2
Manjka še:
-podlaga za risanje, guma ali pena debeline 5 - 5,5 dimenzij 297x210
-tečaj (pant) 2kosa, zaprt debeline max. 3 (zaradi poglobitve)
-ravnilo (tega bom še izrezal iz "plexi" 3,2)
-šestilo, s tem se nisem še nič ukvarjal, in je iz slik potrebno razbrat dimenzije in narisat načrt. Tiskal bi Bizgec65, saj se je javil že nejc b-ju in meni. Potrebuje pomoč pri modeliranju.
Predlogi dobrodošli.
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: |
Živijo ..kakšno gumo lahko prispevam. bom jutri pomeril koliko je debela.
tudi kakšen laserski izrez plexi lahko prispevam.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 7:58 pm Naslov sporočila: |
5mm guma se dobi (Hidex ali Altes) na 1m široki roli in odrežejo dolžino (recimo 23 ali 32cm). Nato se na mero odreže v kopirnici na giljotino. To je reda par eur.
Glede tankoplastnih lepljenih delov pa bi bil po moje primernejši laserski razrez.
S premišljenim prekrivanjem navpičnih in vodoravnih stranic ne bo treba cele plasti okvirja izrezati naenkrat, ampak le vse posamične stranice drugo ob drugi. Posledično ne bo skoraj nič odpada, kar močno oklesti ceno.
Če bi bil kvadrat, bi imela spodnja plast krajši navpični stranici in daljši vodoravni stranici.
Druga plast bi imela krajši vodoravni stranici in daljši navpični.
Tretja spet enako kot prva.
Četrta spet enako kot druga.
No, je pravokotnik, a vidi se princip sestavljanja.
Samo za vsako plast je treba upoštevati širino stranic pri krajšanju in daljšanju.
LP, Igor |
stane Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
kar močno oklesti ceno. |
No, da pojasnim zadevo glede cene. Projekt je na osnovi prostovoljnega sodelovanja.
Čisto vseeno mi je ali rezkam 20 minut ali 40. Material sem zaenkrat imel doma in tudi, če bom kaj moral kupit, bom na koncu zanikal. Če kdo razmišlja o kakšnem nadomestilo za njegov čas ali material naj raje odstopi od projekta.
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
... Če kdo razmišlja o kakšnem nadomestilo za njegov čas ali material naj raje odstopi od projekta. |
Nisem tako mislil. Se opravičujem.
Povsem jasno mi je, da se na tem forumu speljujejo tudi dobrodelni in nekomercialni projekti na prostovoljni in brezplačni osnovi (primer) . Vsak prispeva po najboljših močeh, od predlogov in idej, sestavnih delov, logistike, časa, dela,...
Stvar je takšna, da je v vsakem primeru treba vse skupaj narisati.
Že drobna povečana zahtevnost pri risanju pa kasneje prihrani ogromno materiala pri izdelavi.
Deklica iz prvega prispevka bo dobila izdelek brezplačno, a povsem z lahkoto se bo izkazalo, da bi lahko izdelek uporabili tudi drugi slabovidni/slepi otroci.
V tem primeru se bo šlo v "ponatis" ali manjšo serijo na zalogo.
Z dobro zasnovo na začetku je izdelek dejansko možno narediti za zelo simbolično ceno.
Tukaj ni mišljena komercialna izdelava, temveč humanitarna (lahko se naredi akcijo z društvom slepih in slabovidnih in se lahko tudi podari izdelke vsem otrokom v nekem starostnem obdobju).
Moj predlog je bil namenjen samo tistemu, ki bo risal.
Najlažje je izrezati posamezno plast okvirja iz enega kosa, praktično pa je možno enako površino uporabiti za skoraj vse plasti.
Primerljivo je z načelom: "Bolje pol ure premišljevati in potem v 10 minutah narediti, kakor obratno."
Prvič gre vedno skozi, drugič, tretjič,... se pa že pozna.
Z dobro voljo je vse možno in prav je tako.
Nekako po mojem občutku (nisem preverjal) pa bo število teh tablic preseglo 50.
LP, Igor |
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.20 Kraj: radeče
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
Pante priskrbim jaz, do jutri zvecer priskrbim slike. Guma ki bi bila primerna je malenkost trša od klasičnih, recimo "moss guma" je premehka, trenutno uporabljamo za risanje rudniško gurtno (rudniški transportni trak), a je za ta projekt občutno predebela.
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
nejc_b Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
Panti so pri meni(enak sistem kot so tisti na Stanetovi sliki). velikost 30x11mm, zaprti so skupne debeline cca 3,5mm. Prav tako je pri meni guma debeline 5mm, večjega formata kot je potrebno, zato jo se samo izrezem na potreben format.
Kroko: kaj menis, sta magnetka dovolj močna da med samo povezeta dve plošči do te mere, da bo fiksno drzalo folijo med njima?
nejc
igo Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj se zdaj dogaja na tem področju in zakaj nič?
Na hitro sem predelal .dxf datoteke, ki jih je pripel @stane na prejšnji strani.
Nastale bodo tri plasti. Povsem zgornja bo živo rumena, nato črna, spodaj pa verjetno tudi črna (na sliki je rdeča).
Za material zgornje plasti bi dal 0,6mm debelo samolepilno Dibon Gravoflex ploščo, ki je zgoraj že živo rumena in notri črna. Vse bi se zrezalo na laser.
Zaenkrat so okvirji postavljeni tako, kot bodo po plasteh. Za izrez se jih pa samo premakne in zloži stranice vzporedno, da ne bo skoraj nič odpada.
Srednji in spodnji okvir sta lahko iz enakega materiala, a 1,5mm debeline.
Lahko sta tudi iz kakšnega drugega materiala, a bo treba plasti potem lepiti skupaj. Vogali posameznih plasti se prekrivajo, da nastane trden spoj.
Ena plast je več, ker rumena plast nudi 0,6mm otip in kontrast.
Kam pridejo tečaji (panti)?
Sta to tisti dve izboklini, ki se vidita zgoraj? Potem predlagam tečaje, ki se režejo na metre, da se ga pritrdi po vsej dolžini. Predlagani material ne slovi ravno po neki hudi trdnosti (namenjen je za napise, ki se nalepijo na podlago).
Kam pridejo magnetki in drsni vložki? Pod plast 2 (črna, z ožjimi kanali) in drsijo po kanalu plasti 3 (rdeča s širšimi kanali)?
Glede števila plasti za ravnila nisem prepričan. Zgornja je rumena, potem črna, potrebuje še spodnjo?
Se da to ali kaj podobnega kje videti, kako se vstavi papir?
Na videih izgleda bolj tako, da se okvir odpre, na gumo se položi večji papir (ne A4) in se ga potem pripre z okvirjem.
Nekako si predstavljam, da je spodaj tanka vezana plošča, na njej nalepljena guma, okrog pa položen okvir, ki je na vezano ploščo pritrjen s tečaji. Je tako?
Risalna tablica - osnutek 1 |
56.59 KB |
26 krat |
LP, Igor |
stane Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Včeraj je imel nejc_b namen prevzet izdelek. Izgleda, da se načrtovana pot ni izšla.
Bom v ponedeljek dal na pošto.
Igo, dobro si to sprojektiral. Jutri priložim še nekaj slik in boš lahko videl detajle.
Pante sem poglobil v spodnjo ploščo. Polkrog - kotomer, polkrog r=10, je izrezan čez vse plasti. Center krogov 5, 10, 15, 20 je odmaknjen od roba 17.5 in ne 20.
No, te napake sem sam naredil in zato sem izdelal še en kotomer.
stane Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slik na katerih se vidijo detajli.
Seveda bi se marsikaj dalo izdelat drugače in z boljšim izkoristkom materiala tako kot je igo predlagal.
Nejc_b, jutri dam na pošto.
Ima kdo podatke o merah za šestilo? Se najde kaj na spletu, da se lahko vidi dimenzije?
1.04 MB |
14 krat |
1.08 MB |
6 krat |
873.82 KB |
3 krat |
1.67 MB |
3 krat |
1.53 MB |
4 krat |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
Model šestila bi lahko naredil, vendar se mi po iz zgornjih posto in linkov malo sanja kako naj bi izgledalo, niti najmanj pa o dimenzijah ..
stane Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj detajlov.
1.02 MB |
3 krat |
1.24 MB |
1 krat |
1.01 MB |
2 krat |
1 MB |
2 krat |
1.02 MB |
2 krat |
Uptime: 10 dni
