Težave z Avast!
psic
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:  Težave z Avast! Odgovori s citatom
Torej, pred kratkim sem se odločil namestiti Avast anti-virust, in sicer brezplačno 'home edition' (na originalni Windows XP SP2). Stvar namestim, po navodilih resetiram računalnik, stvar najprej pregleda disk (torej preden se Okna naložijo). Ko pa pridem v Windows pa ena velika zmešnjava. Firefox sploh ne dela (za nekaj sekund se pokaže aktivni kurzor, to je pa tudi vse), Total commander rabi več kot minuto da se zažene, itd. Vmes resetiram, enako. Pustim računalnik prižgan čez noč (če Avast slučajno skenira disk), nič ne pomaga. Ustavim vse Avastove zaščite, in Firefox kar na enkrat spet dela.
Je to normalno delovanje?
Nisem prepričan ali je povezano ali ne, ampak hkrati mi je danes Grub popolnoma odpovedal. Poleg Windows imam še Gentoo, Debian in Ubuntu (vse tri so distribucije linuxa), za bootanje pa skrbi Grub, nameščen na MBR (master boot record), nastavitvena datoteka menu.list je pa v Debianu, ki se ga redko kdaj sploh dotikam (se ga nisem že kak dober mesec). Danes zjutraj pa se namesto menuja pojavi samo 'enter CD:' spodaj pa 'grub:' (tole pišem na pamet), tipkanje ne pomaga.
Močno sumim da je Avast kriv za Grubove težave. Sedaj sem ponovno namestil grub in odstranil Avast, tako da vse dela, ampak vseeno bi rad nek brezplačen anti-virusni program, o Avastu pa sem slišal dobre stvari. Mogoče prešaltam na ClamAV? (ki je sicer odprto-koden).
Kakšne ideje, predlogi?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avast uporabljam že eno leto na Win XP SP2. Nobenih težav.
Prav zadovoljen sem z njim.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni Avast vedno opazno upočasni računalik, ko potegnem kakšno večjo stvar iz interneta. Takrat preverja "varnost" vsebine. Mogoče ti pa vedno nekaj preverja in s tem zavira računalnik.
It's electric!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No money no fu*k.
No money no music.
Zastonjske stvari niso ravno prava stvar.
Za test poberi dol trial verzijo nod32 antivirusa. Mogoče že imaš na sistemu kakšno drugo svinjarijo.
Jur
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam NOD32. To ni direktna reklama, ampak je programček res dober. Prej sem imel Panda Antivirus, pa zadeva zelo obremeni računalnik.
NOD-a imam tudi na serverju (pentium III, 600MHz) in se ne opazi da je antivirus naložen.
Pač reskiraš tistih nekaj kSIT na leto in s tem dobiš - poleg stabilnega sistema - tudi dobro zaščito, ker so ljudje tam plačani za to, da posodabljajo knjižnice virusov.
psic
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse komentarje, bom sprobal NOD-a. Mogoče se komu sanja če je imel Avast kaj zraven pri ne-delujočem Grub-u? Sumim da, ampak ne vem kako.
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni avast dela brez problema. Z njim sem zamenjal nortona, ki mi ga je sral. Očitno imamo precej različne izkušnje.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Avast že tretjo licenco (home edition) torej že tretje leto. Na PCju imam nameščen Pingo (SLO RedHat) ter XP SP2 PRO. Brez kakšnih problemov. Avast si najprej ustvari neko svojo bazo podatkov, to lahko traja nekaj časa. Vsekakor pa, je dober program, še posebej ker je res zastonj. Update-a se 1x do 2x na dan (VRDB). Razen s kakim ultra novim trojancem do zdaj nisem imel še nobenih nevšečnosti.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
psic
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo za update, sprobal sem poskusno različico programa NOD32, ki ni našel ničesar sumljivega na disku. Mogoče bom vseeno spet sprobal Avasta, možno da bi ga moral na začetku pustiti nekaj več časa pri miru da bi si ustvaril bazo.
Sicer za kakršno koli resno delo uporabljam Linux, ampak zihr je zihr Smile
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Kaspersky ? Saj ni tako strašno drag.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Avast je cenejši Very Happy
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam že več kot dve leti uporabljam Avast! in doslej vedno brez težav. Vendar kreiranja VRDB baze ne omogočim (sicer z tem avast! ne more obnovit datotek, ki so bile inficirane),a do zdaj ni bilo potrebe po tem, tako da sem nase vzel tudi možnost, da bom imel v primeru infekcije težave. Z GRUB-om nimam nobenih težav.
Do zdaj sem kar nekaj WinXP pc-jev zaščitil z Avast!-om in je vedno delovalo in še vedno deluje brez težav.
Če uporabljaš kakšen dodatni požarni zid, še lahko preveriš, če ima kakšno povetavo z opisanimi težavami ( kolikor je meni znano je imel Avast! težave v povezavi z ZoneAlarmom).
Lep pozdrav,
Boštjan
Uptime: 6 dni
