trolledx Član
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 18:21 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.17 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 7:58 pm Naslov sporočila: Baterijski vžig na hall senzor |
Odločil sem se da bom izdelal bateriski vžig s hall senzorjem za moped.
Na spletu sem poiskal ter našel naslednje vezje http://www.hnm.hostei.com/i.html . Ker pa je moje znanje elektrotehnike zelo šibko se obračam na vas z nekaj vprašanji.
1. Zakaj sta na shemi narisana dva hall senzorja.
2. Ali bi se dalo shemo prilagodit iz 6v na 12v.
V naprej se zahvaljujem za pomoč.
Nazadnje urejal/a trolledx Pet Okt 10, 2014 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
Povezava je polna "virusov". Prilepi pametno povezavo.
Napiši, za kateri moped se sploh gre.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
trolledx Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:27 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem (za linkom sem dal piko) kakorkoli shemo sem dal še v priponko.
Torej gre se za tomosov moped na kateremu zaradi predelave na rotodisk primankuje prostora za vžig.
36.01 KB |
17 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Napiši, za kateri moped se sploh gre. |
trolledx je napisal/a: |
Torej gre se za tomosov moped na kateremu zaradi predelave na rotodisk... |
Še vedno se ne ve za kateri moped se gre..
6V/12V.. Eni imajo platine, drigu nekaj vmes, novejši pa pick-up za vžig...
Zjasni se za kateri model/letnik se gre.
trolledx Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Letnik, model itd. sploh nima veze. Kompleten vžig je potrebno izdelati na novo. Ideja pa je da bi izdelal rotor na kateremu bi imel magnet kateri bi s pomočjo hall senzorja ki bi bil na statorju prožil iskro.
primer: http://www.amckayltd.com/pcboard12.jpg
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: Re: Baterijski vžig na hall senzor |
2. Ali bi se dalo shemo prilagodit iz 6v na 12v. |
1. Če si že podal povezavo, bi lahko prebral tudi opis na strani.
2. Da.
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Na center namestiš ekscenter od magneta, vžig pa ohraniš...
Pretiravate pubeci...
trolledx Član
Hvala za odgovor.
Torej če pravilno razumem dva hall senzorja nista nujno potrebna torej kako pravilno priklopim če želim priklopiti samo en hall senzor. Glede tega da se da prilagoditi na 12V bi lepo prosil če mi lahko nekdo razloži še kako.
Lep pozdrav
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Torej če pravilno razumem... |
Žal ne razumeš nič od tega.
Ima ta "skrivnostni TOMOS" platine ali "pick-up". ???
Zakaj? Ker je "pick-up" magneten (32 stopinj pred zgornjo točko), ekscenter pa odpira platine...
OK?
PS: Sploh veš kaj je "pick-up" ali platine?
trolledx Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Očitno se ne razumemo najbolje...
Pri izdelavi rotodiska pride prostor kje bi moral biti nameščen vžig zalit (zgleda nekako takole: http://img715.imageshack.us/img715/4346/dsc02287sn.jpg ). Torej ker ni prostora da bi namestil original oz. kakršen drug vžig nimam niti platin niti pick-up senzorja, zato pa hočem izdelati bateriski vžig kateri zasede minimalno prostora.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:02 am Naslov sporočila: |
predlagam ti da pregledaš kakšen drugi forum na katerem sem že zasledil predelavo na rotodisk. http://mopedist.si/ http://www.tomos-riders.com/
Če si pa pripravljen malce opisat celoten potek te predelave bi z zelo velikim zanimanjem spremljal potek.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:08 am Naslov sporočila: |
Tako na hitro, izgleda, da vsi elementi prenesejo 12V napetost.
Skozi LED bo pri 12V napajanju tekel prevelik tok, zato mora 330R upor imeti vsaj 2x večjo upornost.
Izgleda, da je izhodni tok iz NE555 omejen z 4K7 uporom, ki je priključen na B tranzistorja Q2. Mislim, da lahko namesto vseh 4k7 uporov daš upore z dvojno vrednostjo.
Internet je poln shem, kjer je tudi pri 12V napajanju uporabljen 60V tranzistor.
Mogoče bi bilo vseeno dobro zamenjati tudi tranzistor TIP120 (60V) s takšnim, ki zdrži 120V.
Druga možnost je uporaba 7806 in potrebnih kondenzatorjev.
V tem primeru je mogoče treba zamenjati le TIP120.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:41 am Naslov sporočila: |
Ce Q4 odstranis, moras povezati "njegova" B in C.
Slike pa raje pripenjaj na forum, imageshack in podobni so polni ... ...saj ves, cesa..
trolledx Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore.
Torej moram vse 4.7k upore zamenjati z 9.4k in 330R z 660R uporom?
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
Če ni to ravno pogoj, da mora bitit zadeva izdelana doma ali pa mogoče pravila C1 klase (če bo tole za tekmovanja) bi ti priporočal kakšen boljši vžig glede na to, da imaš roto disk. Roto disk ima velik tuning potencial in bi bilo škoda, da bi to omejeval z vžigom.
Sam sem za svoj roto disk projekt vzel tale vžig. Ima malo morje funkcij in vse nastavljaš preko računalnika. Spodaj na sliki lahko vidiš pickup del.
23.14 KB |
26 krat |
_________________ LP Tilen |
