difericialni termostat
Strojnik9
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2014 21:51
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:  difericialni termostat Odgovori s citatom
Pozdravljeni, že nekaj časa iščem termostat, ki bi pomagal izenačiti tempereturo v dveh prostorih. V kolikor bi bila temperaturna razlika večja od 2-4 stopinj bi termostat zagnal ventilator in temperaturo v obeh prostorih izenačil. Hvala Lepa
Lep pozdrav
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole boš prej naredil, kot pa našel izdelano Smile
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš ga za dobrih 20€. Samo ne smem delat reklame ... Smile
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firšt ima diferencialni termostat, samo ne vem po kakšnem "programu" deluje.
___
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Temperaturo lahko nastavite s pomočjo preciznega vijačnega kondenzatorja"
Kondenzatorja Think
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naš soforumaš @rkulcar2 je že pred časom naredil diferenčni termostat za sončne kolektorje. Obrni se na njega, če imaš željo to narediti v lastni režiji.
Kako izgleda, lahko vidiš tukaj.
Pri tem se nastavlja razlika z tipkami, s tem, da imaš razliko izpisano na LCD prikazovalniku, pri tistem, kjer se pa nastavlja s pomočjo preciznega vijačnega kondenzatorja Brick wall , pa le to nastavljaš na pamet.
Hm mogoče pa ne vemo, kaj je kondenzator, kakorkoli tukaj jih je za celo stran, edino kar je, nekaj z enotami ne štima .
Aktiv.: 70632.82
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojnik9
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2014 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovore. Za moje potrebe sem našel rešitev. Lp.
Lep pozdrav
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nekaj bi vprašal glede minimalne zunanje reference za ADC pretvornik pri ATtiny seriji če je kdo kje zasledil.
The ADC has an analog supply voltage pin, AVCC. The voltage on AVCC must not differ more
than ±0.3V from VCC. See the paragraph “ADC Noise Canceling Techniques” on page 105 on
how to connect these pins.
An internal reference voltage of nominally 2.56V is provided On-chip, and this reference may be
externally decoupled at the AREF pin by a capacitor.
Interna je 2,56V ... mene zanima ali lahko od zunaj pripeljem nižjo vrednost recimo 1V ?
Hvala za odgovor
Lp.
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne, če imaš na razpolago AREF pin?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57 ... hvala za odgovor.
Potem je koristno AREF natrimati tako da se rezultat termometra LM35DZ (pri 100°C) preslika preko ADC pretvornika v vrednost 1000 oziroma 1024 delcev.
Lp.
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Ja, tudi to.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.61
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Različni ATtiny-ji imajo različna območja za referenčno napetost za ADC. Mislim, da pod 1V ne gre pri nobenem. Za ATtiny-je 24, 26, 44 in 84 je minimalna referenčna napetost 2V.
Za tvoj ATtiny boš ta podatek našel pod Electrical Characteristics, ADC Characteristics.
Lp, Silvo
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo_v je napisal/a:
....Za ATtiny-je 24, 26, 44 in 84 je minimalna referenčna napetost 2V......
Tudi za ATiny 25/45/85 velja tole, lahko pa izbiraš med 1.1V in 2.56V interno referenco.
 Velikost datoteke:  203.32 KB
Uptime: 8 dni
