Strojnik9 Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2014 21:51 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: difericialni termostat |
Pozdravljeni, že nekaj časa iščem termostat, ki bi pomagal izenačiti tempereturo v dveh prostorih. V kolikor bi bila temperaturna razlika večja od 2-4 stopinj bi termostat zagnal ventilator in temperaturo v obeh prostorih izenačil. Hvala Lepa
_________________ Lep pozdrav |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
Tole boš prej naredil, kot pa našel izdelano
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Dobiš ga za dobrih 20€. Samo ne smem delat reklame ...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Firšt ima diferencialni termostat, samo ne vem po kakšnem "programu" deluje.
_________________ ___ |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Tole?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
"Temperaturo lahko nastavite s pomočjo preciznega vijačnega kondenzatorja"
Kondenzatorja
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5821 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Naš soforumaš @rkulcar2 je že pred časom naredil diferenčni termostat za sončne kolektorje. Obrni se na njega, če imaš željo to narediti v lastni režiji.
Kako izgleda, lahko vidiš tukaj.
Pri tem se nastavlja razlika z tipkami, s tem, da imaš razliko izpisano na LCD prikazovalniku, pri tistem, kjer se pa nastavlja s pomočjo preciznega vijačnega kondenzatorja , pa le to nastavljaš na pamet.
Hm mogoče pa ne vemo, kaj je kondenzator, kakorkoli tukaj jih je za celo stran, edino kar je, nekaj z enotami ne štima .
_________________ Lp, Jaka |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70632.51
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Strojnik9 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 12, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
Hvala lepa za odgovore. Za moje potrebe sem našel rešitev. Lp.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 4:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Nekaj bi vprašal glede minimalne zunanje reference za ADC pretvornik pri ATtiny seriji če je kdo kje zasledil.
The ADC has an analog supply voltage pin, AVCC. The voltage on AVCC must not differ more
than ±0.3V from VCC. See the paragraph “ADC Noise Canceling Techniques” on page 105 on
how to connect these pins.
An internal reference voltage of nominally 2.56V is provided On-chip, and this reference may be
externally decoupled at the AREF pin by a capacitor.
Interna je 2,56V ... mene zanima ali lahko od zunaj pripeljem nižjo vrednost recimo 1V ?
Hvala za odgovor
Lp.
_________________ --
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 7:36 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne, če imaš na razpolago AREF pin?
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 8:51 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57 ... hvala za odgovor.
Potem je koristno AREF natrimati tako da se rezultat termometra LM35DZ (pri 100°C) preslika preko ADC pretvornika v vrednost 1000 oziroma 1024 delcev.
Lp.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 9:03 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Lp. |
Ja, tudi to.
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.61 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
Lp. |
Različni ATtiny-ji imajo različna območja za referenčno napetost za ADC. Mislim, da pod 1V ne gre pri nobenem. Za ATtiny-je 24, 26, 44 in 84 je minimalna referenčna napetost 2V.
Za tvoj ATtiny boš ta podatek našel pod Electrical Characteristics, ADC Characteristics.
Lp, Silvo
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:49 pm Naslov sporočila: |
silvo_v je napisal/a: |
....Za ATtiny-je 24, 26, 44 in 84 je minimalna referenčna napetost 2V...... |
Tudi za ATiny 25/45/85 velja tole, lahko pa izbiraš med 1.1V in 2.56V interno referenco.
203.32 KB |
9 krat |
