Popravilo monitorja Samsung SyncMaster 920N
starodavni
Pridružen-a: Pet 29 Nov 2013 23:05
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:  Popravilo monitorja Samsung SyncMaster 920N Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Upam, da sem prav uvrstil to temo in da ne bom delal kake zmešnjave z njo.
Pred kratkim se mi je pokvaril monitor na računalniku. Računalniška kišta dela pravilno, ker sem nanjo dal drug monitor in dela brezhibno, tako da problem z kartico lahko odmislim.
Ko monitor prižgem se prižge lučka za indikator elektrike v monitorju, zaslon pa je črn. Slika na zaslonu ko je monitor ugasnjen je ene barve, ko pa je prizgan je pa malo drugačna temna - črna barva.
Le tega sem odprl in pogledal vezja itd., ter našel dva kondenzatorja ki sta bila napihnjena zgoraj kjer ima kondenzator križ, le ta sem zamenjal. Polariteto kondenzatorjev sem preveril na kondenzatorjih in zabeležene so tudi na sami plošči, tako da tukaj mislim, da ga nisem mogel kisnit.
Zadevo sestavim in še vedno isto.
Gledal sem po internetu ter dodatno pogledal celo vezje, če je kje kaj zažganega ali počenega oziroma če kaj smrdi še po zažganem in ne najdem nič.
Sedaj pa me zanima, če je kdo imel kak podoben primer in bi mi lahko dal kak nasvet za tovrstni problem. Verjetno bom mogel monitor vržti stran, toda raje pokusim popraviti in se kaj naučim kot pa da ga vržem takoj stran.
Prilagam še tri slikce, na katerih se vidi kateri kondenzatorji so bili zamenjani, njihove oznake pod kondenzatorjem na vezju ter razlka med kondenzatorji ki sem jih kupil in kateri so bili v monitorju. Condenzatorji so 105 stopinj cezlija, 820 mikrofaradov in 25V.
Hvala za kakršni koli nasvet ali idejo že vnaprej.
 Velikost datoteke:  565.31 KB
 Velikost datoteke:  522.47 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  270.32 KB
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če monitor pogledaš pod kotom, ali kaj vidiš (lahko tudi od strani malo z lučko posvetiš) - zelo verjetno je namreč, da ti je crknilo nekaj od osvetlitve; ali inverter ali žarnica.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo preglej tam v bližini kondenzatorjev je običajno še kaka varovalka, ki jo je treba zamenjati.
starodavni
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalko sem našel, toda kot sem jo gledal ne zgleda poškodovana niti malo.
Mogoče bi jo pa mogel preveriti z multimetrom.
Kako pa pogruntam ce je osvetljava v panelu šla.
Panela še nisem poskusil razdreti.
Kot sem gledal pridejo majhne podolgovate žarnice v panel mislim da jih je 4,če se ne motim.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je na vezju še varovalka (iz teh slik jo ne vidim) ali pa so crknili še FET-i v inverterju.
Poslikaj malo bolj vezje in prepiši oznake.
LP, Peter
21solider21
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2012 20:24
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko take stvari jaz popravljam sledi:
najprej preverim enosmerno napetost po gretzu cca 330V,
nato preverim, kaj se dobi na izhodu, ali je prenizka napetost, za to so krivi predvsem elektroliti,
varovalke na vezju,
Fet transistorje, usmerniške diode,
čip swither ipd
Če nimaš načrta si poišči za primerjavo meritev in delovanja aplikacijo uporabljenega čipa, ki je na tiskanini.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
starodavni je napisal/a:
Najlažje bi šlo s stekleno kuglo, ki pa mora obvezno biti kalibrirana.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
21solider21 je napisal/a:
varovalke na vezju,
čip swither ipd
Fino je, če imaš med popravilom v tokokrogu omrežnega kabla zaporedno eno žarnico ( npr. 100W ). Če je kaj v stiku, posveti le žarnica, drugače pa kaj driugega Smile
21solider21
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri serviserji naredijo sledeče.
V tokokrog 230V napajalnika-switherja lahko dodaš tudi dva manjša transformatorja 230 na npr. 12V in iz 12V na 230V, moči npr 50W. S tem se zaščitiš na fazni dotik ter ob morebitni preobremenitvi ne kuriš varovalk na vezju ali kje drugje.
starodavni
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Mr. Green
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če elko ni napihnjen ni nujno da je v redu - preveri tudi ostale.
lP
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v takem napajalniku vedno zamenjam VSE elektrolite. Če je eden oddelal svoje, so drugi tudi že blizu. Strošek par eur in 10 minut.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po mojih izkušnjah (kar nekaj Samsung SyncMaster 720N) so problematični elkoji na sekundarju switcherja. Kot je napisal Aly - najbolje je zamenjati vse (ali vsaj preveriti kapacitivnost in ESR).
starodavni
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Se opravičujem, ker je malo trajalo.
Imam nekaj slik od plošče, kjer sem menjal kondenzatorje, katero sem poslikal na obeh straneh po nekaj slik. Tako, da če bi kdo želel še kako sliko naj prosim kar pove. Ena slika pa je od druge plošče zraven, ki je verjetno ze del panela.
Hvala za vaše nasvete in ideje.
Bom jutri šel v trgovino po kondenzatorje in jih zamenjal.
lp.
 Velikost datoteke:  583.81 KB
 Velikost datoteke:  496.32 KB
 Velikost datoteke:  528.82 KB
 Velikost datoteke:  618.89 KB
 Velikost datoteke:  492.22 KB
starodavni
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike
 Velikost datoteke:  588.79 KB
 Velikost datoteke:  552.77 KB
 Velikost datoteke:  552.68 KB
 Velikost datoteke:  517.38 KB
Uptime: 500 dni
