starodavni Član
Pridružen-a: Pet 29 Nov 2013 23:05 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:55 am Naslov sporočila: Popravilo monitorja Samsung SyncMaster 920N |
Pozdravljeni
Upam, da sem prav uvrstil to temo in da ne bom delal kake zmešnjave z njo.
Pred kratkim se mi je pokvaril monitor na računalniku. Računalniška kišta dela pravilno, ker sem nanjo dal drug monitor in dela brezhibno, tako da problem z kartico lahko odmislim.
Ko monitor prižgem se prižge lučka za indikator elektrike v monitorju, zaslon pa je črn. Slika na zaslonu ko je monitor ugasnjen je ene barve, ko pa je prizgan je pa malo drugačna temna - črna barva.
Le tega sem odprl in pogledal vezja itd., ter našel dva kondenzatorja ki sta bila napihnjena zgoraj kjer ima kondenzator križ, le ta sem zamenjal. Polariteto kondenzatorjev sem preveril na kondenzatorjih in zabeležene so tudi na sami plošči, tako da tukaj mislim, da ga nisem mogel kisnit.
Zadevo sestavim in še vedno isto.
Gledal sem po internetu ter dodatno pogledal celo vezje, če je kje kaj zažganega ali počenega oziroma če kaj smrdi še po zažganem in ne najdem nič.
Sedaj pa me zanima, če je kdo imel kak podoben primer in bi mi lahko dal kak nasvet za tovrstni problem. Verjetno bom mogel monitor vržti stran, toda raje pokusim popraviti in se kaj naučim kot pa da ga vržem takoj stran.
Prilagam še tri slikce, na katerih se vidi kateri kondenzatorji so bili zamenjani, njihove oznake pod kondenzatorjem na vezju ter razlka med kondenzatorji ki sem jih kupil in kateri so bili v monitorju. Condenzatorji so 105 stopinj cezlija, 820 mikrofaradov in 25V.
Hvala za kakršni koli nasvet ali idejo že vnaprej.
565.31 KB |
6 krat |
522.47 KB |
18 krat |
270.32 KB |
5 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:04 am Naslov sporočila: |
Če monitor pogledaš pod kotom, ali kaj vidiš (lahko tudi od strani malo z lučko posvetiš) - zelo verjetno je namreč, da ti je crknilo nekaj od osvetlitve; ali inverter ali žarnica.
LP, g
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
Malo preglej tam v bližini kondenzatorjev je običajno še kaka varovalka, ki jo je treba zamenjati.
starodavni Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
Varovalko sem našel, toda kot sem jo gledal ne zgleda poškodovana niti malo.
Mogoče bi jo pa mogel preveriti z multimetrom.
Kako pa pogruntam ce je osvetljava v panelu šla.
Panela še nisem poskusil razdreti.
Kot sem gledal pridejo majhne podolgovate žarnice v panel mislim da jih je 4,če se ne motim.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ali je na vezju še varovalka (iz teh slik jo ne vidim) ali pa so crknili še FET-i v inverterju.
Poslikaj malo bolj vezje in prepiši oznake.
LP, Peter
21solider21 Član
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2012 20:24 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ko take stvari jaz popravljam sledi:
najprej preverim enosmerno napetost po gretzu cca 330V,
nato preverim, kaj se dobi na izhodu, ali je prenizka napetost, za to so krivi predvsem elektroliti,
varovalke na vezju,
Fet transistorje, usmerniške diode,
čip swither ipd
Če nimaš načrta si poišči za primerjavo meritev in delovanja aplikacijo uporabljenega čipa, ki je na tiskanini.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
starodavni je napisal/a: |
Kot sem gledal pridejo majhne podolgovate žarnice v panel mislim da jih je 4,če se ne motim. |
Najlažje bi šlo s stekleno kuglo, ki pa mora obvezno biti kalibrirana.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
21solider21 je napisal/a: |
varovalke na vezju,
čip swither ipd
Če nimaš načrta si poišči za primerjavo meritev in delovanja aplikacijo uporabljenega čipa, ki je na tiskanini. |
Fino je, če imaš med popravilom v tokokrogu omrežnega kabla zaporedno eno žarnico ( npr. 100W ). Če je kaj v stiku, posveti le žarnica, drugače pa kaj driugega
21solider21 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
Nekateri serviserji naredijo sledeče.
V tokokrog 230V napajalnika-switherja lahko dodaš tudi dva manjša transformatorja 230 na npr. 12V in iz 12V na 230V, moči npr 50W. S tem se zaščitiš na fazni dotik ter ob morebitni preobremenitvi ne kuriš varovalk na vezju ali kje drugje.
starodavni Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
bbrane Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi če elko ni napihnjen ni nujno da je v redu - preveri tudi ostale.
lP
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz v takem napajalniku vedno zamenjam VSE elektrolite. Če je eden oddelal svoje, so drugi tudi že blizu. Strošek par eur in 10 minut.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
po mojih izkušnjah (kar nekaj Samsung SyncMaster 720N) so problematični elkoji na sekundarju switcherja. Kot je napisal Aly - najbolje je zamenjati vse (ali vsaj preveriti kapacitivnost in ESR).
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
starodavni Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Se opravičujem, ker je malo trajalo.
Imam nekaj slik od plošče, kjer sem menjal kondenzatorje, katero sem poslikal na obeh straneh po nekaj slik. Tako, da če bi kdo želel še kako sliko naj prosim kar pove. Ena slika pa je od druge plošče zraven, ki je verjetno ze del panela.
Hvala za vaše nasvete in ideje.
Bom jutri šel v trgovino po kondenzatorje in jih zamenjal.
lp.
583.81 KB |
0 krat |
496.32 KB |
0 krat |
528.82 KB |
0 krat |
618.89 KB |
0 krat |
492.22 KB |
0 krat |
starodavni Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Slike
588.79 KB |
0 krat |
552.77 KB |
0 krat |
552.68 KB |
0 krat |
517.38 KB |
0 krat |
Uptime: 500 dni
