jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.79 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: LM3886T Pomoč. |
Pozdravljeni.
Imam nekaj vprašanj glede ojačevalca lm3886T in sicer:
-ali je potrebno na hladilno telo pritrditi GND , kot je to potrebno npr. pri tda2050,2030.?
-kaj naj storim če nimam transformatorja s sredinskim odcepom:30-0-30, ampak imam priklopljeno na usmernik 0-30V( kam naj priklopim Vs- ), da bo delovalo?
-ali lahko za stikalo S1 uporabim kar navadno klecno stikalo.
Tukaj je še shema po kateri delam:
http://diyaudioprojects.com/Chip/LM3886_CA/F01-LM3886-chipamp.png
To sem do zdaj sestavil moram še zaspajkati spodnjo stran:
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: Re: LM3886T Pomoč. |
Za delovanje z enojnim napajanjem je primerno vezje s sheme "Single Supply Application Circuit" v tem dokumentu.
S1 je MUTE signal. Lahko uporabiš poljubno stikalo. Če funkcije ne potrebuješ, je vezje lahko tudi brez stikala. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:21 pm Naslov sporočila: |
KLIK |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: Re: LM3886T Pomoč. |
jjedat je napisal/a: |
-ali je potrebno na hladilno telo pritrditi GND , kot je to potrebno npr. pri tda2050,2030.? |
Preberi si datasheet:
The LM3886T package TA11B is a non-isolated package, setting the tab of the device and the heat sink at V− potential when the
LM3886 is directly mounted to the heat sink using only thermal compound. |
Ostalo ti je pa int47 povedal...
LP GJ |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Pa na sliki izgledajo kondenzatorji malo majhni. A si ziher dal take, kot so na shemi?
Pardon, sem pogledal shemo še 1x- tam so samo 100uF. Daj raje 1000uF in primerne voltaže. Z samo 100uF ne bo basa ven.
In pa trafo 30-0-30 ni primeren za ta čip. Boš imel previsoko napetost. _________________ 3 x 3 = 9 |
jjedat Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
Tako vezje sem preveril in ne deluje. Sedaj pa prosim če bi mi lahko en lepo natančno razložil kakšna je razlika med vezjem tda2050 in lm 3886t, ker mi ni jasno kakšna je razlika v napajanju, ker se mi je enako dogajalo že pred pol leta, ko sem delal ojačevalnik s tda7294 in so bili nakoncu samo dimni efektri. In sedaj hočem enkrat za vselej priti zadevam do dna.
Kakšna je razlika med tem vezjem in drugim kako to, da en deluje drugi pa ne. Pa oba dva 100 sestaviš, kaj naredim narobe.
ime spletne strani
Ni mi jasna razlika med tda2050 ko mu pripelješ gor plus 24v -0v pa dela a ta pa ne ko ma sam razliko o tem V-.
Lp. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Na 1. povezavi je AC ojačevalnik.
Na vhodu in na izhodu sta kondenzatorja C1 in C7, ki prepuščata AC in blokirata DC.
Ko je na vhodu (IN) 0V, je na pinu 1 in 4 TDA2050 1/2 napajalne napetosti.
Na 2. povezavi je DC ojačevalnik.
Za napajanje rabi V+, GND in V-. Zvočnik je priključen med pin3 in GND.
Ko je na vhodu (input) 0V, je na pinu3 0V - merjeno proti GND. |
jjedat Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
A to je potem na podoben način narejeno kot avto ojačevalnik ,ki ima 12v,GND,remote, potem se pravi da se ne da ta ojačevalnik naredit tako da bi lahko napajal iz 12-0 voltov al kako. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 4:50 pm Naslov sporočila: |
Za delovanje s simetričnim, ali enojnim napajanjem lahko uporabiš isti IC, vendar je razlika v shemi in elementih.
Glede na zahteve naredi vezje po ustrezni shemi. |
