LM3886T Pomoč.
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:  LM3886T Pomoč. Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam nekaj vprašanj glede ojačevalca lm3886T in sicer:
-ali je potrebno na hladilno telo pritrditi GND , kot je to potrebno npr. pri tda2050,2030.?
-kaj naj storim če nimam transformatorja s sredinskim odcepom:30-0-30, ampak imam priklopljeno na usmernik 0-30V( kam naj priklopim Vs- ), da bo delovalo?
-ali lahko za stikalo S1 uporabim kar navadno klecno stikalo.
Tukaj je še shema po kateri delam:
http://diyaudioprojects.com/Chip/LM3886_CA/F01-LM3886-chipamp.png
To sem do zdaj sestavil moram še zaspajkati spodnjo stran:
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:19 pm    Naslov sporočila:  Re: LM3886T Pomoč. Odgovori s citatom
Za delovanje z enojnim napajanjem je primerno vezje s sheme "Single Supply Application Circuit" v tem dokumentu.
S1 je MUTE signal. Lahko uporabiš poljubno stikalo. Če funkcije ne potrebuješ, je vezje lahko tudi brez stikala.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KLIK
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:  Re: LM3886T Pomoč. Odgovori s citatom
jjedat je napisal/a:
Preberi si datasheet:
The LM3886T package TA11B is a non-isolated package, setting the tab of the device and the heat sink at V− potential when the
LM3886 is directly mounted to the heat sink using only thermal compound.
Ostalo ti je pa int47 povedal... Very Happy
LP GJ
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa na sliki izgledajo kondenzatorji malo majhni. A si ziher dal take, kot so na shemi?
Pardon, sem pogledal shemo še 1x- tam so samo 100uF. Daj raje 1000uF in primerne voltaže. Z samo 100uF ne bo basa ven.
In pa trafo 30-0-30 ni primeren za ta čip. Boš imel previsoko napetost.
3 x 3 = 9
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako vezje sem preveril in ne deluje. Sedaj pa prosim če bi mi lahko en lepo natančno razložil kakšna je razlika med vezjem tda2050 in lm 3886t, ker mi ni jasno kakšna je razlika v napajanju, ker se mi je enako dogajalo že pred pol leta, ko sem delal ojačevalnik s tda7294 in so bili nakoncu samo dimni efektri. In sedaj hočem enkrat za vselej priti zadevam do dna.
Kakšna je razlika med tem vezjem in drugim kako to, da en deluje drugi pa ne. Pa oba dva 100 sestaviš, kaj naredim narobe.
ime spletne strani
Ni mi jasna razlika med tda2050 ko mu pripelješ gor plus 24v -0v pa dela a ta pa ne ko ma sam razliko o tem V-.
Lp.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 1. povezavi je AC ojačevalnik.
Na vhodu in na izhodu sta kondenzatorja C1 in C7, ki prepuščata AC in blokirata DC.
Ko je na vhodu (IN) 0V, je na pinu 1 in 4 TDA2050 1/2 napajalne napetosti.
Na 2. povezavi je DC ojačevalnik.
Za napajanje rabi V+, GND in V-. Zvočnik je priključen med pin3 in GND.
Ko je na vhodu (input) 0V, je na pinu3 0V - merjeno proti GND.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je potem na podoben način narejeno kot avto ojačevalnik ,ki ima 12v,GND,remote, potem se pravi da se ne da ta ojačevalnik naredit tako da bi lahko napajal iz 12-0 voltov al kako.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za delovanje s simetričnim, ali enojnim napajanjem lahko uporabiš isti IC, vendar je razlika v shemi in elementih.
Glede na zahteve naredi vezje po ustrezni shemi.
