Komponenta v Altiumu ter razdalje
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:  Komponenta v Altiumu ter razdalje Odgovori s citatom
Poizkušam izrisat vezje z temle MCUjem: Atmega 2560-16AU
In sicer mi vedno kaže da je premajhen "clearence" med padi ne glede katero verzijo pinov izberem.
Pravila so naložena iz foruma Lingva.***.
Iz slikice več.
Je imel kdo že podoben problem, ali kaki predlogi razen predelava knjižnice?
Uporabljena knjižnica
 Velikost datoteke:  9.94 KB
 Pogledana:  1988 krat
Takole označi vse povezane pine.
 Velikost datoteke:  72.84 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enak problem z XMEGO128, a je bil eden izmed verzij ohišja dober. Če v tvojem primeru ni, po moje ostane edino "popravilo" footprinta.
Čeprav bi L verzija footprinta morala ustrezati, saj ima razmak med pini 9 milsov.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil ponovno "L" verzijo še vedno ni dobro.
Mogoče sem kaj spregledal???
Rezultat:
Stanje pri "L" verziji ohišja.
 Velikost datoteke:  254.11 KB
 Pogledana:  17 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zriši pcb z 10milsov razmakom potem pa si nastavi rule na 7.9 milsa.
Tudi jaz imam 144tqfp FPGA z 0.5mm razmaka in je med pini samo 0.2mm pa so mi na lingvi prav lepo nredili. Samo ne pa delat celega vezja z to razdaljo.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi spremeniš pravila tako, da so za določen IC oz. komponento drugačna. Ali pa uporabi Room-e z različnimi pravili.
It's electric!
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.
Seveda če spremenim rule bo seveda šlo skozi.
Če pravite da je Lingva to sposobna narediti čeprav ni čisto po zahtevah bo za probat.
Bom v pon. zopet sprobal tole z ruli.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa z pcb inspectorjem spremeniš širino vseh padov, tako da bo med njimi 8mils.
Tisti 1mils manj pri vsakem padu se ti nebo preveč poznal pri spajkanju.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Uptime: 498 dni
