Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: Komponenta v Altiumu ter razdalje |
Poizkušam izrisat vezje z temle MCUjem: Atmega 2560-16AU
In sicer mi vedno kaže da je premajhen "clearence" med padi ne glede katero verzijo pinov izberem.
Pravila so naložena iz foruma Lingva.***.
Iz slikice več.
Je imel kdo že podoben problem, ali kaki predlogi razen predelava knjižnice?
9.94 KB |
1992 krat |
Takole označi vse povezane pine. |
72.84 KB |
5 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 1:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel enak problem z XMEGO128, a je bil eden izmed verzij ohišja dober. Če v tvojem primeru ni, po moje ostane edino "popravilo" footprinta.
Čeprav bi L verzija footprinta morala ustrezati, saj ima razmak med pini 9 milsov.
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Sem poizkusil ponovno "L" verzijo še vedno ni dobro.
Mogoče sem kaj spregledal???
Rezultat:
Stanje pri "L" verziji ohišja. |
254.11 KB |
17 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 2:17 pm Naslov sporočila: |
Zriši pcb z 10milsov razmakom potem pa si nastavi rule na 7.9 milsa.
Tudi jaz imam 144tqfp FPGA z 0.5mm razmaka in je med pini samo 0.2mm pa so mi na lingvi prav lepo nredili. Samo ne pa delat celega vezja z to razdaljo.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi spremeniš pravila tako, da so za določen IC oz. komponento drugačna. Ali pa uporabi Room-e z različnimi pravili.
_________________ It's electric! |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 9:37 am Naslov sporočila: |
Ok.
Seveda če spremenim rule bo seveda šlo skozi.
Če pravite da je Lingva to sposobna narediti čeprav ni čisto po zahtevah bo za probat.
Bom v pon. zopet sprobal tole z ruli.
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 2:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa z pcb inspectorjem spremeniš širino vseh padov, tako da bo med njimi 8mils.
Tisti 1mils manj pri vsakem padu se ti nebo preveč poznal pri spajkanju.
_________________ Knowledge sharing is caring.
Uptime: 498 dni
