Težave z brskljalnikom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:  Težave z brskljalnikom Odgovori s citatom
Preden poinštaliram na novo svoj PC bom vprašal še tule. Najprej naj povem, da PC in programi delujejo brez posebnosti. Imam Win7 Ultimate. Težave pa imam tako s Firefox-om kot tudi z IE. Težave se kažejo kot zelo počasno delovanje upravljanja. Da razložim na primerih. Na primer, na spletnih straneh se normalno na menijih le ti "označujejo" ko se z miško pelješ preko njih. Ravno tako ko se z miško zapeljem na katerega od linkov, se le ta označi. Tukaj še nič ne klikam. Pri meni pa se to dogaja zapoznelo. Pri menijih se mi označuje predhodni meni, čeprav sem z miško na naslednjem izboru. Še večja težava je pri pisanju besedila na Gmailu. Tudi pisanje preko tipkovnice se izpisuje na ekran šele po kakšni sekundi, tudi brisanje enako. Tudi označevanje dela besedila gre tako, da mi zadnjega znaka ne potemni.
Omeniti moram, da je hitrost prenosa na internetu normalna. Uporabil sem že CCleaner, Spyboot, brisanje vseh vtičnikov ... Če pa poženem Firefox v varnem načinu, zadeva dela OK. Zadeva mi počasi nažira živce, novi inštalaciji sistema pa bi se najraje ognil Confused
Zadevo opažam po inštalaciji VisualStudia. Tudi tega sem deinštaliraal, pa je zadeva ista.
Se je kdo že ukvarjal s takšnim delovanjem, mi lahko kdo pomaga Pray
lp, Miran (Miro - S51SK)
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da PC ni "staknil viroze"....
Se brskalnika tudi pri zasebnem brskanju obnašata enako ali podobno?
So pobrisani piškotki in zgodovina brskanja?
Kaj pravi, recimo, Task Manager, ko se zadeva "zatika" (kateri procesi so "najbolj aktivni")?
Pred ponovnim nameščanjem OS: (včasih) pomaga obnovitev sistema na zgodnejši čas (restore point).
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da PC ni okužen, saj deluje čisto v redu
ne razumem čisto besede "zasebno brskanje"
sem tudi to že naredil
najbolj aktiven proces je firefox.exe *32
obnovitvena točka je daleč nazaj, ter bi mi naredila "štalo" z novejšimi programi. Zaenkrat to ne pride v poštev.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zasebno brskanje? Zaženeš en ali drug spletni brskalnik in na tipkovnici pritisneš kombinacijo Ctrl+Shift+P
In potem poskusiš z brskanjem po spletnih straneh.
EDIT: Firefox, 33%? Shocked O kateri verziji govorimo? Sam imam rahlo starikavo, pa mi Task Manager kaže na tej spletni strani 0%, ko miška miruje. Ko z miško zapeljem čez linke, pa 1...3%.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z "zasebnim" brskanjem situacija enaka.
ne ne, zasedenost je do 10% ko premikam miško.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mirkatmir:ali je ta Ultimate verzija iz pašnikov? Zakaj to sprašujem?
Doma imam na enem čarunalniku kupljeno verzijo Win7 Pro na drugem pa Win7 Ultimate iz pašnikov in slednja mi povzroča take in drugačne težave. Ko sem te zadeve malo raziskoval, kajti nikakor nisem mogel gledati chm datotek direktno iz NASa, prav tako pa se nikakor ni hotel skonektati na stran, ki je sicer podprta z javo, za igranje šaha.
Za hec sem šel pogledat malo pravice na direktorijih na sistemskem disku C in te so drugačne kot na legalni verziji Windowsov in je prav zanimivo, da avtoriziran uporabnik pri Ultimate verziji nima pravic spreminjanja in pisanja v te mape, kljub temu, da je administrator.
Ko sem dodal te pravice na "Program files" sta zgoraj omenjeni težavi odpravljeni, vendar se mi zdi, da okna še vedno ne delajo tako kot legalna!
Preglej pravice na mapah, kjer so težavni programi inštalirani.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadeva dela v varnem načinu, bi se morda splačalo pogledati tudi tukaj in tukaj (predvsem od tukaj dalje...)
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pregledal napotke 6dan8 za teževe na Firefox-ovi strani in med drugimi našel namig. Izklopil sem možnost strojnega pospeševanje ko je ta na voljo, in zadeva dela tako kot prej. Dancing Hvala obema.
