Izračun (zračne) tuljave
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:  Izračun (zračne) tuljave Odgovori s citatom
Sem skoraj prepričan, da je na forumu kdo, ki ima pri roki knjigo od elektrotehnike in pridno hodi na predavanja Smile
Mene muči izračun magnetnega polja za zračno tuljavo:
Dolžina 5 mm
Notranji premer 33 mm
Zunanji premer 45 mm
Št. ovojev 300
Tok 0,67 A
(Debelina žice 0,33 mm)
(Upornost 7,7 ohm)
Izmerjen B = 5,1 mT
Sedaj pa bi rad imel formulo, po kateri ti podatki zgoraj dajo rezultat spodaj Smile
Formula naj bi upoštevala in širino (presek) tuljave in dolžino.
Imam dve (poenostavljeni) formuli, pa nobena ne da pravega rezultata.
Hvala!
 Velikost datoteke:  23.16 KB
 Pogledana:  13 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja fakultetna enačba za magnetno polje v središču krožnice je povedala B = 3.2mT Smile
Edit: eh napaka, pravilno je 6,47mT, enačba pa spodnja:
B = mi0 * N * I / (2 * r0)
B = mi0 * 300 * 0.67 / (2 * (0,039 / 2)) = 6,47mT
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Sre Nov 05, 2014 11:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, to je že tretji različen rezultat. Zaupaš formulo?
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kakšnega materiala je pa tuljavnik?
Lep pozdrav, Marko
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavi imam, da je pri teh formulah za izračun poudarjeno, da so dolge in ozke (l>>d). Ta na sliki je kratka in široka. Mogoče zaradi tega rezultati strižejo.
Time is like a fuse, short and burning fast
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Se strinjam.
Lahko poskusiš s prvo v priponki (pazi - cole), drugače pa je dosti literature v kateri od knjig, navedenih tukaj
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Grover
**šele potem opazil, da gre za izračun B - vseeno puščam tukaj te formule za induktivnost, če bodo komu v pomoč
 Velikost datoteke:  244.64 KB
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
Aluminij - se pravi zrak (µr = 1).
Ja, formule, ki so enostavno dostopne, so poenostavljene ali L >> d ali L = 0. Tu pa je nekaj srednjega in so napačni rezultati po eni in po drugi metodi. Zato iščem bolj popolno formulo.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:  nabiram aktivnost Odgovori s citatom
Aly, kaj če bi se problema lotil čisto po kmečko. Sam sem še v srednji , pa nimamo še intergralov.
Formula za izračun gostote mag. pretoka:
B = (I*N)\l*1.2566E-6
Za l najprej izračunaš minimalno dolžino. To je 0,034m.
Druga dolžina silnic, recimo 3.14* 0.039m
Torej povprečje je:
(7.428mT+ 2.063mT)\2= 4.745mT
Vzeti bi moral ene 10 dolžin silnic, glede na notranji premer, več po mojem nima smisla.
Faktor k, za korekcijo dolžine je nelineraren in povsod so sami približki glede na razmerja dolžine\širine tuljav.
Kako lepo je špricati, štromar itak rabi samo elektrotehnični priročnik in hudo bejbo Dancing
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:  Izračun Zračne tuljave Odgovori s citatom
Mislim, da boš težko dobil neko splošno formulo, kjer bi samo vstavil podatke.
Sem se malo poigral in naredil izračun po metodi končnih elementov, če to kaj koristi. V prilogi imaš graf B v odvisnosti od notranjega radija. Če te še kaj podrobneje zanima pa lahko poskušam poračunat.
 Velikost datoteke:  113.92 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  125.44 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  157.47 KB
 Pogledana:  22 krat
LP Luka S53LM
